Автор Тема: Замена ламп передних габаритов в Aveo New (T300)  (Прочитано 1775 раз)
Оффлайн IgorT255_2008
  • Авто: New Aveo (2012)
Вот приобрел новое Авео Т300 (автомат). Второе авто осталось Авео Т255 (автомат) хэтч.
Решил поставить диодные лампы как на моем Т255 (стоят все, кроме головного света и противотуманок, и смотрится и светит получше, особенно задний ход, а то со статным плоховато освещает):
Сразу понял из инструкции что это анриал будет писать бортовик ошибку – проверил – так и есть (на поворотники, задний стоп/габарит) пишет ошибку.
Задний ход – не пишет ошибку – оставил диодную.
В перечисленных выше лампах цоколи такие же как на Т255. А вот головной свет отдельно – ближний свет внешние фары, дальний внутренние.
И вот подошли к самому интересному – замена передних габаритов на диодные (Облом) – как раз самое актуальное для меня.
1)   в инструкции передние габариты в ошибках бортовика не предусмотрены.
2)   на Т255 замену совершал путем снятия фары и замены через отверстие дальний/ближний свет – все занимало от силы 15 минут (для меня так быстрее чем пальцы выкручивать без снятия).
3)   в Т300 инструкция предусматривает что держатель габарита вынимается из рефлектора фары – в действительности БОЛТ, конструкция это идентична конструкции в Т255, так что не отсоединяется (по крайней мере я не смог).
4)   Попробовал заменить через отверстие ближнего света без снятия фары – для руки тут места больше чем в Т255 – НО ОТВЕРСТИЕ НАМНОГО МЕНЬШЕ (так что и тут обломался).
5)   Осталось один вариант – через снятие фары – но тут еще хуже – что бы снять фару надо пол переднего бампера раскручивать (у Т255 – три болта).
Отсюда вопрос, к более опытным – как можно заменить лампочки в передних габаритах.
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
« Ответ #1 : 07 Июля 2012, 10:20:11 »
Доброго дня, уважаемый Igor.
Нужно изъясняться кратко и понятно, а то с того что тынаписал мало что понятно...
Тот, кто задает вопрос, глупец в течение пяти минут, тот, кто его не задает, глупец всю свою жизнь.
С помощью маленьких плоскогубцев получилось поменять габариты - по инструкции, а именно
"3)   в Т300 инструкция предусматривает что держатель габарита вынимается из рефлектора фары"
получилось не плохо.
В итоге можно сделать вывод:
Бортовик не выдает ошибку при замене следующих ламп на диодные:
- передние габариты;
- лампа заднего хода;
на все остальное "стоп/габарит", повороты (передние/задние) - выдает ошибку согласно инструкции - неполадка соответственной лампы.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
IgorT255_2008,  есть диоды с обманками, которые убирают эту ошибку, а для поворотов есть спец. реле под диодные лампы...
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
Re: Замена ламп передних габаритов в Aveo New (T300)
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 20:11:56 »
IgorT255_2008, Скажи пожалуйста на какую можно заменить лампу заднего хода, штатный свет заднего хода слабоват. Спасибо!
Оффлайн LexLTZ
  • Sonic LTZ Hatc 1.6AT
« Ответ #5 : 14 Сентября 2012, 15:55:15 »
Подскажите пожалуйста какой цоколь  передних габаритов в Aveo New (T300), или дайте ссылку на фото, спасибо.
Не сильно занят, но совершенно несвободен...
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
« Ответ #6 : 14 Сентября 2012, 18:12:39 »
http://new-aveo.com.ua/index.php?topic=17.msg83#msg83
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
