d.i.m.o.n,, Вот здесь конструкция регулятора и принцип его работы
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/14924-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7/Вот разобранный регулятор
http://s40.radikal.ru/i089/1207/24/0a0d63bcfc26.jpghttp://i003.radikal.ru/1207/09/5bf98cc59ca1.jpghttp://s018.radikal.ru/i522/1207/76/6f2912905a97.jpgНа пером рисунке показана шайба, которая вставляется между пружиной и плунжером. Для Ланоса ее толщина 3 мм. Установка такой шайбы создает преднатяжение пружины и ,соответственно, увеличивает усилие при котором плунжер начинает перемещаться для закрытия клапана, что в свою очередь увеличивает давление в контуре заднего колеса, а это приводит к увеличению тормозного усилия на колодки. Наш регулятор короче миллиметров на 5-10 (на мой выпуклый глаз
), возможно пружина пожестче и ее ход меньше, поэтому думаю что нам нужна шайба толщиной 1,5-2 мм.
По поводу жиклера. Жиклер служит для создания "инерционности" системы, т.е. для того, чтобы "оттянуть" время срабатывания задних тормозов относительно передних. Но, как показывает опыт, ввиду большей протяженности трубопроводов задних тормозов (большего гидравлического сопротивления, инерционности самого механизма и т.п. ) диаметр жиклера можно увеличить. В ланосах увеличивают с 0,8 мм до 1,5 мм.
Некоторые выбрасывают весь механизм (хотя я не приверженец такого радикализма) и при этом себя нормально чувствуют. Теоретически площади поршней задних тормозов приблизительно в два раза меньше, чем передних, соответственно усилия также в два раза меньше, так что даже выкинув весь механизм сильно баланс не нарушишь.
Регулятор Авео может иметь другие размеры деталей, как-то: отверстие жиклера диаметр плунжера – я не разбирал и сказать точно не могу.
Пы.Сы. Я пишу о чисто технической стороне вопроса. Спорить о том, надо это делать или не надо, соответствует это ПДД, религии и другим моральным аспектам не хочу и не буду. Кто считает, что у него с тормозами все в порядке, они отлично работают, и их хватает за глаза – мое сообщение не для вас, пожалуйста проходите мимо.
