Автор Тема: Как снять карту двери? Фотоотчет.  (Прочитано 87591 раз)
Оффлайн Sergio78
Re: Как снять карту двери? Фотоотчет.
« Ответ #75 : 16 Февраля 2014, 18:49:13 »
Sergio78, все просто откручиваешь шурупы два снизу один под крышкой в ручке один в ручке замка, итого четыре. Аккуратно снимаешь с ручки открытия пластмассовое кольцо. потом снизу пластик на себя и все! Пробуй это совсем не сложно beer2 ручка крепиться двумя болтиками :) закрутил и клея не надо dntknw
месторасположение четырех шурупов нашел...  теперь непонятно как после этого быть с этим кружком где ручка открытия двери... потом когда кружок снят в какую сторону тянуть пластик? или он сам отвалится?... и еще вопрос- там кнопка стеклоподъемника есть... она никак не держит??... чтоб не получилось так что разобрал и стеклоподъемник перестал работать...
думаю что если разбирать дверь то ее уже надо и замовилить в этом случае... с какой периодичностью вообще рекомендуется мовилить двери? какой мовиль лучше использовать?
Оффлайн barin_2005
  • Заранее спасибо:)))
« Ответ #76 : 16 Февраля 2014, 23:34:09 »
ну ты даешь)))))))))))начал с одного, а кончил другим....здесь снимают карты дверей.....а мовилят в другом разделе)))кольцо с ручки открывания двери сними и потом останутся только клипсы...на пульт стеклоподъемника просто провод мама папа))))
Оффлайн Sergio78
« Ответ #77 : 17 Февраля 2014, 00:44:22 »
если разбирать дверь то есть смысл ее уже и замовилить заодно... хотя мне ее уже мовилили в июне прошлого года... клипсы... в том то и дело что клипсы наверное держат как то пластик
Оффлайн barin_2005
« Ответ #78 : 17 Февраля 2014, 11:55:42 »
само собой держать.....снизу карту отверткой поддень и тащи на себя.....но если ты так всего боишься- лучше обратись на СТО_))))
Оффлайн Sergio78
« Ответ #79 : 17 Февраля 2014, 21:52:01 »
обращаться на СТО только изза ручки смысла не вижу... будет время разберусь.... посмотрю как пойдет... если надо будет прикладывать какое то усилие то закручу все назад, а то еще поломаются клипсы эти, потом при сборке все болтаться будет
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #80 : 22 Февраля 2014, 09:09:56 »
Некоторые сто еще хуже могут сделать (((
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
Оффлайн Ronin
« Ответ #81 : 22 Февраля 2014, 09:43:00 »
всегда есть шанс что клипсы сломаются, если первый раз снимаешь то точно парочку сломаешь, но цена этих клипс копейки, купи про запас и все. а если не уверен в своих силах то лучше не лезть
Вальтер Рёрль
Оффлайн barin_2005
« Ответ #82 : 22 Февраля 2014, 12:10:33 »
могут....но если человек неделю не может найти три болта))))то лучше поехать и посмотреть как снимут на СТО!!!
Оффлайн Sergio78
« Ответ #83 : 24 Февраля 2014, 00:05:35 »
СТО которое что то будет делать в твоем присутствии еще нужно поискать))... как правило у них стоит несколько машин и делать что либо в твоем присутствии никто не будет... жду пока подойдет время смены масла и фильтров и уже тогда буду делать антикор, ну и ручку сделаем... на этих выходных тоже не нашлось времени для экспериментов
Оффлайн slava_fierwolf
« Ответ #84 : 28 Февраля 2014, 07:22:59 »
там усилие нужно) можешь не начинать)
Chevrolet Aveo - тоже машина)
Оффлайн barin_2005
« Ответ #85 : 28 Февраля 2014, 12:21:54 »
Оффлайн Groban
« Ответ #86 : 19 Апреля 2014, 13:45:30 »
у меня разболталась ручка задней левой двери... держится только наполовину (задней стороной)... опасаюсь как бы кто ее не подковырнул и не открыл потом таким образом двери... пробывал пока временно моментом приклеить- хватает только на пару дней...посмотрел тут отчеты по передней двери и понял что сложновато будет там поджать самому...  иди знай там раскрутилось что то или вообще ручку надо менять... кто то делал заднюю дверь? может есть отчетец?... и если делать не самому к какокму это мастеру надо ехать? электрик? или кто то еще
Тоже была такая ситуация, но клеем клеять?))) Это все такие мелочи, что можно все самому сделать и не надо ни каких СТО из-за ручки, сам первый раз двери в авео разбирал, пришлось не много повозиться, снял обшивку и выпал винт крепления ручки) прикрутил обратно его и собрал дверь, ушло минут 15, сложного ничего нет.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #87 : 19 Апреля 2014, 17:12:28 »
уже отвез машину на СТО... мастер вместе со всем остальным и ручку сделает... конечно если там резьба не сорвана... а где мне хранить машину с разобранной дверью скажите пожалуйста если я ручку сниму и окажется что ее надо менять?... гаража нет у меня... поэтому что сделал то сделал... ручка держится на клею до сих пор))
Оффлайн Groban
« Ответ #88 : 19 Апреля 2014, 18:10:00 »
Клей хороший попался)  ugaga
Оффлайн Sergio78
« Ответ #89 : 19 Апреля 2014, 19:19:09 »
ога... штуки 3 перепробывал))) мастер на СТО не сильно доволен теперь :D
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #90 : 22 Января 2015, 13:40:27 »
Как снять карты дверей в Т-255 3дверке? есть инструкция с фотками?  beer2
хочу шумку сделать...
Оффлайн barin_2005
« Ответ #91 : 22 Января 2015, 18:05:06 »
я думаю все двери идентичны. Открутить все болты и отклацнуть клипсы и всё.
Если есть опасения, то порыться в просторах интернета.
Оффлайн Yur4ik4
« Ответ #92 : 22 Февраля 2015, 23:38:31 »
Подскажите сложно ли найти в продаже пластмасовое круглое кольцо вокруг ручки двери? Снимал обшивку передней пассажирской двери и защелка на этом колечке сломалась.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #93 : 22 Февраля 2015, 23:52:42 »
закажи здесь exist.ua
Оффлайн sendmir
« Ответ #94 : 04 Апреля 2015, 13:55:00 »
У меня сломалась ручка открывания передней двери. Подскажите, у кого нибудь была такая проблема? Можно её склеить, или только менять?
Оффлайн barin_2005
« Ответ #95 : 04 Апреля 2015, 14:54:21 »
только менять......от нагрузки будет ломаться curtsey curtsey curtsey
Оффлайн sendmir
« Ответ #96 : 04 Апреля 2015, 15:44:12 »
Спасибо.
Оффлайн victorivo
  • Слава дітищам українського автопрому !!!
« Ответ #97 : 10 Апреля 2015, 10:09:17 »
дякую,за цю тему,вчора в  своєму хетчі знімав карту-личинка замка випала,думав що вибили,але потім знайшов болтик,то зрозумів,що від вібрації напевно розкрутився,зробив усе за 30хв.Трикутник дзеркала треба полюбому знімати,так менше гімора,заодно знайшов і знешкодив цвіркуна у правому кутку торпедо,підклавши шайбу,як описано в одній із тем!))
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #98 : 06 Февраля 2017, 13:43:40 »
Подскажите каталожный номер клипсы обшивки двери Т250?
