Автор Тема: Увеличение степени сжатия и замена свечей  (Прочитано 8912 раз)
Оффлайн presider
Усаживая голову ниже, РВ всё больше уходит от метки, относительно КВ.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Не думаю, что шлифанув голову на 0,5 мм он сильно уйдет. При растянутом ремне уходит сильнее. Как вариант - разрезная шестерня. Можно с фазами поиграть, а можно точно выставить - будет работать как часы.
Оффлайн presider
Где найти её?
Оффлайн Seniya
presider,  Ну для двига 1,5 может кт-то уже и продает. А можно самому колхозить, исходя из возможностей канечна. Ну типа так   http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/lanos/bamperdima/journal/288230376152681229/
Re: Увеличение степени сжатия и замена свечей
« Ответ #29 : 26 Августа 2012, 22:42:16 »
ну что, у кого какие результаты?
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #30 : 12 Февраля 2013, 15:44:49 »
Год назад увеличивал себе степень сжатия с 9.5 до 11 фрезеровкой головки на 1.5мм ,свечи использую стандартные езжу на газе детонации нет, расход уменьшился на 1 литр а тягло немного увеличилось, думаю на 1мм нужно спиливать смело!
Оффлайн presider
« Ответ #31 : 12 Февраля 2013, 17:28:49 »
Спиливал на 0,5 и 0,6 мм, соответственно степень сжатия 10, 10,2. Больше 10,5 не рекомендовано, так как родной мозг врядле получится правильно откорректировать, чтоб не во вред ресурсу. То ли дело мозг Январь.
« Ответ #32 : 12 Февраля 2013, 19:17:05 »
А что, просто фрезернули и всё? Мне рассказывали что шестерню надо ставить разрезную?
Оффлайн Seniya
« Ответ #33 : 13 Февраля 2013, 08:53:54 »
1.5 мм погрешность сопоставимая с растяжением ремня, хотя разрезная шестерня, вещь полезная , даже на стоковом моторе.
