Автор Тема: Проблема с печатью в Win2008 R2  (Прочитано 6330 раз)
Оффлайн matlaboha
« : 14 Июня 2012, 10:40:49 »
2008 винда (сервер). клиент заходит с Win XP через .RDP
На клиенте установлены 2 принтера. 1 - матричник Епсон (usb), 2- Кенон 1120(usb)
Проблема.
При работе на серваке. Пользователю доступен только один принтер, который у него стоит по умолчанию под Win XP. Естественно при установке по умолчанию (нужного принтера) и перезапуске удаленного сеанса оба принтера работают нормально. Как сделать, чтобы пользователь видел оба принтера одновременно и имел право выбора отправки на печать на любой из них при работе на сервере без установки галочки и перезапуска RDP.
Re: Проблема с печатью в Win2008 R2
« Ответ #1 : 14 Июня 2012, 10:50:10 »
при подключении сеанса rdp кнопка "параметры", на вкладке "локальные ресурсы" есть чек "принтеры"
Оффлайн matlaboha
« Ответ #2 : 14 Июня 2012, 10:55:43 »
Андрюха, та да...
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 16:20:12 »
На сервере в свойствах принтера добавить на вкладке Безопасности группу пользователей, к которой принадлежит входящий по RDP Пользователь ("Пользователи" или "Пользователи удаленного рабочего стола") либо добавить самого Пользователя с правом печати и управления документами.
А в "Локальной политике безопасности" (GPEdit.msc) - "Конфигурация компьютера" -> "Административные шаблоны" -> "Компоненты Windows" -> "Службы удалённых рабочих столов" -> "Узел сеансов удалённых рабочих столов" -> "Преренаправление принтеров" -> "Не устанавливать используемый по умолчанию принтер клиента в качестве принтера для сеанса"-Включить(чтобы не ставился принтер клиента как По Умолчанию)
Оффлайн matlaboha
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 16:32:05 »
M.A.N, спасиб. завтра попробую.
