Подскажите пож. стоимость запчастей и замены: Части глушителя AVEO - 1, а именно:
1, Труба приемная(которая с гофрой после катализатора сразу идет).
2, Две прокладки (между катализатором и приемной трубой и между передним глушителем и приемной трубой)
3, Болты может какие-то нужны...
Да и при замене приемной трубы, надо менять лямда зонд или можно просто старый перекрутить?
Если надо, стоимость датчика?
Спасибо жду ответ.
