Автор Тема: не выключается подфарник (Важно)  (Прочитано 5945 раз)
Оффлайн Parviz
Пору дней назад купил Aveo 2011 седан, Проблема такова не выключается подфарник, но когда  вынимаю ключ, гаснет  свет.  Звонил сервис центр говорят, что эти машины для Европы так и должно быть. Можете помочь?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: не выключается подфарник (Важно)
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 17:37:20 »
Parviz,
что есть - подфарник? надфарник есть?
Оффлайн Parviz
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 20:38:01 »
Можно и габариты сказать
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 20:47:11 »
Теперь подробней - когда что выключаешь и габариты не  не выключаются?
Оффлайн Parviz
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 21:46:58 »
Значит так. Завожу машину щагорается свет габаритов, выключит не как не возможно, только когда снимаешь ключ тогда гаснет свет габаритов
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 21:57:51 »
Т.е. , при выключенных габаритах, при заводе авто они загораются? на левом подрулевом рычажке есть кольцо включения габаритов?
Оффлайн Parviz
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 22:12:26 »
Да при заводе авто горит свет габаритов, на рычаге когда ставлю на off загорается ближний а когда переключаю на ближний горит габариты
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #7 : 24 Мая 2012, 22:21:16 »
Не похоже на машину для Европы :), в сервисный центр придется подьехать...
« Ответ #8 : 24 Мая 2012, 22:23:25 »
Parviz, Я правильно понимаю, что ты из Азербайджана? Выложи фото своей машины и желательно полную комплектацию? Машина покупалась у официального дилера или ввезена из другой  страны?
Оффлайн Parviz
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 22:34:48 »
Да Я из Азербпйджана. Машина куплена у офицального диллера, фото завтра выложу, в сервисе сказали что можем сделать вам за 70 долларов.
Добавлено: 24 Мая 2012, 23:29:16
Да Я из Азербайджана. Машина куплена у офицального диллера, фото завтра выложу, в сервисе сказали что можем сделать вам за 70 долларов.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 23:29:17 от Parviz »
Оффлайн vetalwk
« Ответ #10 : 25 Мая 2012, 09:22:52 »
я подозреваю что у вас на автомобиле стоит функция дневного света.
 эсли по анологии с тойота то просто вытащить предохранитель DRL
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #11 : 25 Мая 2012, 09:26:34 »
vetalwk, а почему переключатели работают наооборот?
Оффлайн vetalwk
« Ответ #12 : 25 Мая 2012, 09:38:08 »
подозреваю что ситуация такова
при запуске двигателя горит дальний в пол накала, дальше габарит, дальше ближний.
просба автора скинуть фото переключателя.
Оффлайн Parviz
Оффлайн Stasyan
« Ответ #14 : 27 Июня 2012, 06:16:09 »
У меня в Форд Транзит такое,куплен у оф.дилера.В положении off горит свет в пол накала при этом панель приборов не подсвечивается и никакой индикации что свет горит,в положении габарит горят они самые и панель светится как положено и положение on горит ближний свет как положено ,включена подсветка панели приборов вобщем все как у всех кроме режима "off"
Добавлено: 27 Июня 2012, 06:18:06
А фото переключателя ничего не даст,он скорей всего точно такой же.Единственный минус этого это перед тем как заводить машину дабы лампочки не портить переключать на габариты
Добавлено: 27 Июня 2012, 06:20:46
если я не ошибаюсь горит обычно ближний в пол накала,вывод делаю из того что за год дальний не разу не перегорал в отличии от ближнего.А принцып работы думаю от форда врятли отличается
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 06:20:46 от Stasyan »
