Автор Тема: Кто посоветует програму шредер  (Прочитано 6107 раз)
Оффлайн Meverick
Собственно нужна для полной очистки флеш карты фотоапарата(а то после форматирования всё не уничтожается,тоесть можно востановить),хотелось бы понятную прогу для рядового пользователя,а то в нете вроде есть,но толковою не нашол пока.
Вообще с фотиком есть следующая проблема.Пока карта на 2 гига не была заполнена всё было ок,но после заполнения и форматирования фотки почти через одну "бракованные".например половина нормальная ,а другая какаято билиберда с другими цветами и сдвинутыми частями тела,при этом когда на компе открываеш папку с фотками на иконках маленьких все фотки нормальные,а когда выбираеш просмотр,то на большой уже"бок" этот вылазит.В мастерской сказали что скорей всего проблема в карте,но дело в том,что теперяшняя картауже вторая и проблема тоже появилась после заполнения всего её объёма.Вот думаю очистит спец прогой мож поможет.
Оффлайн AlyylA
Re: Кто посоветует програму шредер
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 14:16:18 »
форматируй карту сначала на компе, а потом непосредственно в фотоаппарате (перед самим использованием) - там встроенная программа форматирования уже заточена под данную модель/серию. У меня такая же лажа бывает, только вместо артефактов и искривлений пишет "данные повреждены и бла-бла-бла.." (в просмотре черный кадр)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 14:18:51 от AlyylA »
Оффлайн Meverick
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 14:32:24 »
Это уже всё делал,но не помню в такой ли последовательности,попробую ещё,спасибо.Фотоапарат сони,а какой у вас?
Оффлайн AVA
« Ответ #3 : 03 Мая 2012, 15:25:52 »
« Ответ #4 : 03 Мая 2012, 15:28:11 »
Meverick, форматирование на компе выстрое выбираешь или??
« Ответ #5 : 03 Мая 2012, 15:42:47 »
У меня Сони, мыльница ...30-ая какая-то. Тоже глючило с кадрами, при просмотре обнаруживалось, что некоторые кадры запорченные. Карта SANDISK..... поменял на Мемористик Сони, фирменную... вроде дефект пропал.
« Ответ #6 : 03 Мая 2012, 15:47:05 »
Meverick, была один раз такая байда на зеркалке - рекомендовали не удалять "не последнее фото", часто бывает наснимал серию, пересмотрел и некоторые удалил, так вот при следующем фотографирование бывает сбой при попытке аппарата "запихнуть" более ёмкий кадр вместо удалённого...карту форматнул (долго и медленно) на компе, потом ещё раз на фото и теперь сначал сливаю на бук, а там уже удаляю не важные кадры - после этого всё ОК...
Оффлайн AlyylA
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 16:07:20 »
Олимпус
Оффлайн Meverick
« Ответ #8 : 03 Мая 2012, 20:52:24 »
AceUA, Выбираю "долгое" форматирование.Я так понимаю в последующем попробовать не удалять всё сразу,а выборочно по немногу?
Добавлено: 03 Мая 2012, 20:58:38
OLEG_S, Первая была трансенд микро сд с переходником под сони мемори стик,вторую купил сони мемори стик,пишет на ней мейд ин япония,но вряд ли она оригинальна.В мастерской посоветовали купить оригинальную,но где ж её такую купить они и сами не знают.
Думал купить новый апарат и чтоб другой фирмы,но я так понимаю что тоже могут быть глюки,так что пока буду мучить этот,тем более снимает он неплохо как для мыльницы вроде
Добавлено: 03 Мая 2012, 21:23:06
AVA, Спасибо.Читал вроде она только для картSD,а у меня MMC или подойдёт?http://softarchive.ru/item/22362.htmlСкачал отсюдаhttps://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/Но ещё не устанавливал,незнаю или подойдёт.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 21:23:07 от Meverick »
Оффлайн Meverick
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 17:51:36 »
Вобщем проблема была в карте.Помогло полное и безповоротное её вытирание вот такой прогой HP USB Disk Storage Format Tool,уже отснято около 70 фото и нету ниодного бракованого.
