Автор Тема: не закрывает сигнализация двери  (Прочитано 9774 раз)
Оффлайн Lancelot
Re: не закрывает сигнализация двери
« Ответ #25 : 08 Августа 2012, 11:56:33 »
Блин, вот и я столкнулся с такой проблемой! Сигнализация Шериф. У меня сначало было так... не закрывает сигнализация центральный замок, но на охрану ставит. Приходится каждый раз закрывать ключем и ставить на сигналку. Но с сигнализации поначалу открывало машину, теперь вообще не открывает, снимает с охраны и все. Думал проблема в брелке, попробовал вторым. Та же ситуация...  :(
Начитавшись ваших рекомендаций, понял что надо посмотреть все предохранители, если не поможет - то надо покупать "актуатор".   А где такое чудо продается? repa
« Ответ #26 : 08 Августа 2012, 12:04:16 »
продается это чудо на любом авторынке, практически в любом авто-магазине, в мэтро,.... и практически везде, где торгуют сигнализациями :)
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #27 : 08 Августа 2012, 12:05:03 »
Вся проблема решилась за 30 грн и 10 минут возни на первом попавшемся сервисе с электриком. Оказалось что изначально-криворукие мастера фирменного сервиса по дебильному пустили провода.
Оффлайн hacker88
« Ответ #28 : 08 Августа 2012, 13:01:20 »
была схожая ситуация как у топик стартера, приехав к официалам поставили диагноз такой: сигнализация была подключена через электронный блок (там где сбоку торпеды предохранители), подключил в обход за 5 мин и всё стало ок!
Оффлайн Lancelot
« Ответ #29 : 09 Августа 2012, 12:49:26 »
В общем и я решил свою проблему.  vcool Спасибо форуму конечно!  beer2 Диагноз - сгорел предохранитель. Если честно, думал что надо будет менять актуатор. Официалы сдерли за замену предохранителя 50 грн.  :o Надо было конечно самому глянуть... :(
Оффлайн Slay
« Ответ #30 : 11 Августа 2012, 23:58:15 »
Lancelot, у меня тоже сгорел предохранитель!!!правда уже меняю второй раз!!наводит на мысль,а не подклинивает ли привод центрального замка!!!!!!!!!
Оффлайн Aveoman
« Ответ #31 : 12 Августа 2012, 00:29:29 »
У меня прикол получился. Пока моя ремонтируется юзаю тещин хачбек. Так прикол, завожу тазика и начинаются танцы с бубном,на всех трех пассажирских  дверях замки пляшу в верх низ. Поехал к другу, он все посмотрел и нашел плохо прикрученную массу. Пришлось откусывать провод,зачистить и прикрутить обратно.
P.S. По началу думал-это како-то полтергейст  :D но все обошлось  vcool
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #32 : 26 Февраля 2013, 16:54:20 »
ЦЗ водительской двери срабатывает и на открывание и на закрывание, а остальные двери безмолствуют. Из салона если поднимать опускать замок вручную, та-же картина. Куда смотреть??? Что делать??
Оффлайн Heraldo
  • Решительный Барсук
« Ответ #33 : 26 Февраля 2013, 17:53:14 »
У меня была точно такая же ситуёвина - с брелка не срабатывал центральный замок, только раза с 8-9го. Причём началась такая фигня с приходом холодов (когда -15 было). Поехал к официалам, сказали что надо "отрегулировать доводчик". 75грн заплатил и всё как новенькое.
Охота без алкоголя, всё равно что рыбалка без бухла!
Оффлайн Dimonovich
« Ответ #34 : 12 Апреля 2013, 17:33:09 »
Сегодня обнаружилась такая же проблема. Кто нить знает решение? + к этому сигналка на дверях, которые не сработали тоже не срабатывает при открывании. Хорошо что вовремя заметил, а если бы где то оставил машину в полной уверенности что закрыта ))))
Добавлено: 12 Апреля 2013, 21:49:03
Так вот. Вся проблема в окислении проводов. Мой друг (хороший автомеханик) в телефонном режиме сказал их просто подёргать. Завтра проведу эту манипуляцию и отпишусь)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 21:49:03 от Dimonovich »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #35 : 17 Апреля 2013, 11:23:20 »
Куча тем и везде одно и тоже обсуждаете, уже давно нашли и причину и решение.
Вот: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1213.275
Оффлайн Dimonovich
« Ответ #36 : 17 Апреля 2013, 15:17:36 »
спс
