Автор Тема: не закрывает сигнализация двери  (Прочитано 9411 раз)
Оффлайн Slay
парни подскажите плиз или дайте ссылку!!!при постановке на закрытие сигналка не закрывает двери(не отрабатывает центральный замок)!!!!а на открытие все нормально!открывает как положено!!сигнализация ШЕРИФ!!!
Re: не закрывает сигнализация двери
« Ответ #1 : 01 Мая 2012, 11:07:42 »
справа, скоріш за все, не в сигналці, а в приводі центрального замку водійської дверці.
В мене не відкривалась 'з кнопки'.
Я купив новий привод ц.з. (за 25 грн на базарі) і сам встановив.
Старий ще був живий, але сильно 'розгойдалась' пластмаса в місці кріплення-звичайне регулювання вже не допомагало.
До речі: електропривод прикрутив без перехідної пластини, прямо до вн.каркасу дверей. Тримається краще і нема такої вібрації при спрацьовуванні замку.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #2 : 01 Мая 2012, 11:50:14 »
Проверь предохранители,что идут от сигнализации.
Оффлайн Slay
« Ответ #3 : 01 Мая 2012, 20:56:50 »
ЩербачОК, DEMO:, спасибо парни буду завтра ковырять  beer2 beer2 beer2
Оффлайн ДЭФ
  • я не бот, у меня инет фиговый
« Ответ #4 : 07 Мая 2012, 16:59:05 »
Та же проблема. Акуатор (привод замка) рабочий. Когда он ламается замок обычно не работает вообще ни закрыть ни открыть.
Дай вам бог между ног крепкого здоровья
« Ответ #5 : 07 Мая 2012, 17:51:24 »
ДЭФ, не завжди... прочитай мій пост...
в мене була аналогічна ситуація.
Кілька разів регулювання допомагало.
А коли я заведену машину не зміг відкрити з пульта (за 350 грн дядько мені її відмичкою відкрив і сліду не лишилось), то я  вирішив не гратися з цим і замінив актуатор + поставив його краще. Бо установщики сигналки присобачили його під кутом, від постійного спрацьовування місця кріплення розбиваються.....
Оффлайн Буроффский
    • lanos.com.ua
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 09:10:42 »
Чаще всего это проблема в приводе (актуаторе). Цена вопрос 25грн. Сначала попробуйте его отрегулировать, понаблюдайте. Если что  лучше поменять
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #7 : 10 Мая 2012, 21:28:53 »
Ребят подскажите по этой же проблеме,купил новый привод на пять проводов ,т.к. цз перестал открывать и закрывать остальные двери,меня убедили что все легко переключить,но столкнулся с тем что на цз три провода белый-помоему закрывает+черный и голубой-открывает+черный,на приводе тоже три провода но задача не сходиться....помогите разобрать dntknw
А нас с каждым днем все больше
и больше...
Оффлайн Буроффский
    • lanos.com.ua
« Ответ #8 : 10 Мая 2012, 21:36:27 »
Если не закрывает сам ЦЗ не зависимо от сигнализации, то проблема скорее всего в блоке ЦЗ.
Оффлайн RomarioK
  • 067 790 26 42
« Ответ #9 : 10 Мая 2012, 21:38:40 »
Slay, разберёшься, свиснишь, у меня то же.
Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #10 : 10 Мая 2012, 21:43:57 »
Буроффский, проблема то сним цз я хочу эти провода пересадить на пяти проводной привод,но как это сделать,что-то запутался
и больше...
Оффлайн Буроффский
    • lanos.com.ua
« Ответ #11 : 10 Мая 2012, 21:46:22 »
Но 5-проводной актутор не выполняет функции блока ЦЗ. либо я не понимаю вашей затеи
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #12 : 10 Мая 2012, 21:51:11 »
Буроффский, затея в том чтобы эти провада использовать или балалайка три струны,нужен выход из этой ситуации-цз то открывает ,то не открывает остальные три двери ,как переклюцить управление на сигнализацию
и больше...
Оффлайн Буроффский
    • lanos.com.ua
« Ответ #13 : 10 Мая 2012, 21:59:20 »
Просто зачастую подключается от сигнализации дополнительный актуатор, который уже дёргает главный актуатор от ЦЗ.
Не зная точно вашей схемы подключения, не могу точно утверждать.
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #14 : 10 Мая 2012, 22:04:27 »
Буроффский, так вот главный актуатор от ЦЗ к которому был подключен дополнительный актуатор от сигнализации и не открывает остальные три двери,вопрос возможно ли подключить на допактуатор 5 проводой ,чтобы задействовать провода с главного актуатора от ЦЗ
и больше...
Оффлайн Slay
« Ответ #15 : 11 Мая 2012, 21:37:44 »
RomarioK, рома пока времени совсем нету!!!!!если что отпишусь!!!!!
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
« Ответ #16 : 11 Мая 2012, 22:31:36 »
Проблема решена,спасибо за внимание.... beer2
и больше...
Оффлайн b-b
    • Идейка
« Ответ #17 : 11 Мая 2012, 23:20:36 »
Наш Шериф сам по себе ломается и лечится  :D
Оффлайн Slay
« Ответ #18 : 19 Мая 2012, 18:06:51 »
у меня была проблема в предохранителе(15а)заменил и все в норме!спасибо за советы!!!!
Оффлайн sanYA T250
« Ответ #19 : 21 Мая 2012, 10:12:30 »
У меня то же проблема с ц.з. Не закрывается с первого раза, открывается без проблем. В таком режиме он работает как на сигнализации, так и с кнопки. Привод на водительской двери работает без проблем.
У нас на Авешке привод замка водительской двери какой то особый стоит или такой же как и на остальных дверях?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #20 : 31 Мая 2012, 04:09:15 »
sanYA T250, привод замка водительской двери актуатор который, вообще то ставят при установке сигналки... изначально с завода  их 3 , кроме вод. двери
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 04:12:29 от vovasikx »
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #21 : 13 Июня 2012, 11:10:43 »
Случилась и у меня поломка, сигнализация Sheriff zx900, ЦЗ закрывает все двери, но на охрану становятся все позиции кроме водительской двери, открывая ключом водительскую дверь - сигнализация не срабатывает.
При постановке на сигнализацию с открытой вод. дверью - показывает что все закрыто, при снятии с охраны и открывании только вод. двери, через 30 сек. обратно ставит на охрану. Все предохранители в порядке. Свет в салоне и значек открытой двери тоже перестали загораться на открытие вод. двери.
П О М О Г И Т Е !!!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #22 : 15 Июня 2012, 10:33:56 »
Dubitskij, сигналка не видет концевика вод. двери. 100%
Оффлайн alex$rybl
  • АВ 3510 ВН
« Ответ #23 : 15 Июня 2012, 16:22:30 »
У меня тоже была проблема что двери не запирались а сигналка становилась. Как оказалося все намного проще - ограничитель, что не позволяет двери широко розпахнуться, при закрытии он у нас прячется в саму дверь, он перебил мне один проводок, видно охапка тех проводов не совсем правильно лежала. Сняли карту, прозвонили провода, нашли розрыв, скрутили, заизолировали и СЧАСТЬЕ. ВСЕМ УДАЧИ.
Все будет хорошо ...в крайнем случае НЕТ. (с)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #24 : 15 Июня 2012, 16:36:41 »
           большая вероятность , что у Dubitskij  этот случай
