Автор Тема: Проблема с включением света в салоне  (Прочитано 6352 раз)
Оффлайн Себа
Добрый день. Некоторое время назад, перестал загораться свет в салоне при открытии водительской двери, соответственно перестала выключаться сигнализация. Приходится или открывать заднюю дверь или включать сразу зажигание. Если не сделать вышеперечисленного, то через 30 сек. становится под охрану. Концевик проверял, с ним все нормально. Да и еще, сначала свет периодически включался при открытии двери, а потом совсем перестал. Что может быть? Спасибо.
Re: Проблема с включением света в салоне
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 17:46:02 »
Себа, если концевик точно живой, то отслеживай дальше по проводке. Возможно проблема в месте врезки сигнализации в эту цепь. Помоему, внизу слева в районе ног водителя есть разъем - возможно в нем проблема.
Оффлайн Себа
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 17:49:56 »
Сапожник,  спасибо, будем искать
« Ответ #3 : 19 Апреля 2012, 10:19:27 »
Себа, если сам шурупаешь то ищи, а если нет то нужно к толковому электрику лучше съездить.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 14:01:59 »
с концевиком может и нормально , дело в цепи до блока
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #5 : 09 Мая 2012, 09:18:50 »
А как вы определили что с коневиком все нормально?
Если говорит свет периодически включался а потом перестал постепенно, то похоже что концевик то работает, то нет. Значит там плохой контакт. Чисто мое Имхо)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #6 : 09 Мая 2012, 10:40:55 »
пост 1 отписано концевик проверял, с ним все нормально.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #7 : 09 Мая 2012, 11:30:54 »
я не вас спросил. а автора темы, как он определил что концевик рабочий
Оффлайн volxim
« Ответ #8 : 09 Мая 2012, 12:21:20 »
У меня когда-то перестала гореть лампа салона, вечером не стал разбираться, стал ставить на сигнализацию -не становится, оказывается переключатель салона включён, лампа не горит но контакт есть и сигнализация не становится. Вот такая лампа, постучал по ней-загорелась и всё нормально...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 12:24:24 от volxim »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #9 : 09 Мая 2012, 12:30:12 »
Себа, все просто... выключи пассивную постановку на охрану... и норм. сбились настройки... игрался или менял батарейку
Оффлайн Себа
« Ответ #10 : 09 Мая 2012, 15:20:34 »
flash_cfg, поменял концевик с задней двери местами. С заду горит, спереди нет. Вот и вывод, что концевик в норме.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #11 : 09 Мая 2012, 19:00:30 »
понял.
Оффлайн Себа
« Ответ #12 : 12 Мая 2012, 18:46:01 »
Сегодня чисто случайно обратил внимание на то, что при вставленном ключе зажигании и открытой водительской двери звенит колокольчик. При нажатии на концевик он смолкает. Так где же собака порылась?
Оффлайн volxim
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 14:26:20 »
У меня колокольчик не работал, а свет исправно зажигался. Я понажимал на концевик и при определённом угле нажатия колокольчик заработал.
Там возможно два контакта отдельно, по схеме от разъёма С212 идут два разных провода к концевикам левой пер.двери-один фиолетовый-"колокольчик": второй белый- освещение, кстати соединён со всеми концевиками дверей параллельно.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #14 : 13 Июня 2012, 11:14:43 »
Случилась и у меня поломка, сигнализация Sheriff zx900, ЦЗ закрывает все двери, но на охрану становятся все позиции кроме водительской двери, открывая ключом водительскую дверь - сигнализация не срабатывает.
При постановке на сигнализацию с открытой вод. дверью - показывает что все закрыто, при снятии с охраны и открывании только вод. двери, через 30 сек. обратно ставит на охрану. Все предохранители в порядке. Свет в салоне и значек открытой двери тоже перестали загораться на открытие вод. двери.
П О М О Г И Т Е !!!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #15 : 13 Июня 2012, 13:49:52 »
Dubitskij, смотри в плафоне, подкл. сигналки
« Последнее редактирование: 13 Июня 2012, 14:07:01 от vovasikx »
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #16 : 14 Июня 2012, 09:13:20 »
vovasikx,  спасибо, снял, посмотрел, в плафон приходит только два провода. А должно быть как-то иначе?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #17 : 14 Июня 2012, 10:14:24 »
Dubitskij, см. плфон там + и с сигналки и концевик вод. двери, если, что поменяй кнопку концевика местами с задней для проверки, если тестера нет
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #18 : 14 Июня 2012, 10:33:44 »
vovasikx, т.е. один из двух проводов в светильнике - с концевика двери? А концевик это оно или внутри двери? Если эта кнопка, то уже пробовал менять на другую - бестолку, не работает.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #19 : 14 Июня 2012, 10:38:52 »
Dubitskij, это оно... с него на плафон и на сигалку 2 провода идут
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #20 : 14 Июня 2012, 10:41:12 »
А у меня только один провод с концевиков (всех)?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #21 : 14 Июня 2012, 10:45:19 »
Dubitskij, снимай накладку вод. порога... и см. там от сигн. провод к проводу концевика должен быть прикручен, либо под плафоном. см. внимательней
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #22 : 14 Июня 2012, 10:54:29 »
vovasikx, спасибо, буду разбираться, а вообще если проверять тестером, то провод из концевика должен быть соединен с одним из проводов в плафоне?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #23 : 14 Июня 2012, 11:12:29 »
Dubitskij, конечно... только так... см. вимательно в местах скрутки
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 11:15:31 от vovasikx »
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #24 : 18 Июня 2012, 10:21:17 »
vovasikx,  Добрый день, проверял провода от лампы до штекера у левой ноги водителя все целое, концевик работает (при всунутом ключе открытая дверь пищит), в двери все провода целые. Сгнализация не видит вод. дверь и свет не загорается.
