Автор Тема: Радиус действия чипа иммо в ключе??  (Прочитано 5831 раз)
Собственно, вопрос прозвучал. Может кто знает - каков радиус действия этого самого чипа, живущего в ключе? Если сувать в замок зажигания НЕ родной ключ (в смысле без чипа), а родной будет, например, в кармане - заведется машинка? ??? ???
Re: Радиус действия чипа иммо в ключе??
« Ответ #1 : 09 Апреля 2012, 12:44:18 »
Leksi, У авешки максимум несколько сантиметров.
Сколько в твоей кореянке - ХЗ. Думаю аналогично.
« Ответ #2 : 09 Апреля 2012, 14:50:31 »
Leksi, Готовишь соню под угон? Делается два ключа-пустышки, а один с эмиком приматывается изолентой в районе замка под кожухом колонки, второй ключ с эммо заныкивается.
« Ответ #3 : 11 Апреля 2012, 09:07:00 »
Сапожник,
пасиб... так и думал...
PAPPA,
да нет, не готовлю :) товарищ загорелся прикупить ключ выкидной... с этим проблем нет - в Киеве есть фирма, торгующая ими... родная сига становится в выкидуху без проблем. Но он не хочет ломать родной ключ, чтоб достать чип иммо. вот и выясняем с ним, можно ли носить родной ключик в кармане (к примеру), а заводится выкидухой... Значит не судьба :)
Приматывать родной ключ под рулем - не вариант. Лично для меня... Я тоже сначала таким загорелся, но потом передумал. Тоже жалко ломать родной ключ. В Соне нужно именно ломать ключ - чип запаян в головку ключа и достать шилом, как в авешке - нереально....
