Автор Тема: Открытие замка дверей.  (Прочитано 6560 раз)
Оффлайн trdmitry
« : 30 Марта 2012, 10:52:00 »
Привет всем. Недавно купил свою первую машину.
Поставили автоматическое закрытие дверей, при переключении передачи. Так вот открыть можно только отдернув пимпу рядом с окном. А я привык, что на всех авто это делается двойным дерганием за ручку открытия дверей. Думал что по умолчанию эта опция на всех авто. Можно ли её переделать? Если да то как?
Оффлайн flash_cfg
Re: Открытие замка дверей.
« Ответ #1 : 29 Апреля 2012, 15:25:32 »
ну  вы пишете недавно купил первую машину, а потом утверждаете что на всех авто открывается при двойном дерганьи за ручку.
Во первых скорее всего закрывание происходит когда вы жмете на педаль тормоза, происходит закрытие дверей. Чтобы открыть нужно либо заглушить магину либо за пимпис около стекла(обычно так). А вот на счет двойного дерганья ручки, что то не понятное, ни разу не видел и не слышал такого. Может этого где то на Х6 было такое? ) Вобще я думаю реально такое сделать, нужно прилепить туда какой нить датчик , который на разрыв будет открывать защелку, но я хз )
Оффлайн trdmitry
« Ответ #2 : 29 Апреля 2012, 23:25:13 »
Ну я ездил на других - друзья+такси, а своя только недавно.
Честно говоря не помню, чтобы я когда-то дергал пимпу в качестве пассажира.
Например на шкодах вроде один раз в холостую дергаешь, второй - отдергивает пимпу и открывает дверь. Не?
« Ответ #3 : 29 Апреля 2012, 23:29:22 »
Первый раз разблокировка центрального замка (если он был закрыт), второй раз уже открытие дверей. В шкоде пимпочек нет.
Оффлайн trdmitry
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 00:40:07 »
И как сделать сие чудо на авео?
« Ответ #5 : 30 Апреля 2012, 06:56:14 »
trdmitry, Попробовать сменить замки (или машину) :D
вообщем, легких путей нет
Оффлайн Brv13
« Ответ #6 : 30 Апреля 2012, 11:49:15 »
Бывают сигнализации, которые реагируют на изменение скорости. Знаю очень правильного водителя, у него открытие/закрытие дверей привязано к использованию ремня безопасности.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #7 : 30 Апреля 2012, 13:07:08 »
Теоретически можно поставить датчик реагирования на алкоголь, чтобы машина не заводилась при определенном запахе алкоголя) и так же можно подключить закрытие дверей и открытие) На каких то японца такое есть) А вообще как по мне игра не стоит свеч. не нужно настолько заморачиваться.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 12:08:30 »
опция в настройках сигналки по умолчанию стоит , чтоб при опр. условиях. дверь блокировались, выкл и все... просто... во всех сигн это есть
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 12:11:17 от vovasikx »
« Ответ #9 : 07 Мая 2012, 16:17:03 »
ну не знаю насчет двойного дерганья ручек... в сигналке ничего не активировал специально. В заводской сигналке (шла с машиной) сия опция реализуется при достижении скорости 40 км/час - двери блокируются... а вот чтоб разблокировать - или пассажир сам проворачивает фиксатор непосредственно на ручке открытия (разблокирует только свою дверь), либо я проворачиваю на своей ручке фиксатор (разблокируются все двери). Также на моей двери рядом с кнопками стеклоподъемников есть кнопа блокировки-разблокировки дверей (все сразу).... пимпочек как в Авео на дверях нет... а ручку заблокированой двери в Сонате можно дергать до одури - пофигу! гыгы
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 25 Мая 2012, 02:16:02 »
Leksi, впервые слышу такое...при достижении скорости 40 км/час - двери блокируются. Это нужно сигналку связывать с датчиком скорости!!! что за чудо юдо такое, что за сигналка? и зачем их блокировать при 40? кому это нужно? В опции бывает при вкл. зажигания блокировка , а тут при скорости выше 40 блок... чтобы грабители на 50км не открыли дверь... или чтоб пьяный пассажир не вышел... при ДТП и так клинят , спасатели вырезают...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 02:25:50 от vovasikx »
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #11 : 26 Мая 2012, 00:02:59 »
У меня двери закрываются когда заводишь машину, ну а открыть только дергать за пистон около окна, не удобно!, конечно хорошо было бы обзавестись кнопочкой которая выполняла бы эту функцию.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 19:38:12 »
Sol, запирание дверей стоит по умолчанию при вкл зажиг... выключи его в настр. сигналки и болдей... этож какие нервы надо терпеть это... пассажиру выйти или тебе и дергай вечно... в привычку войдет :D вредную, нервную
