Автор Тема: Как подключить к проводке (регистратор, навигатор, анти-радар)  (Прочитано 7270 раз)
mrAveo
Имеются 2 устройства, каждое из которых имеет вилку для прикуривателя, а разъём для прикуривателя всего один. Можно использовать разветвитель прикуривателя, но он занимает много места, а ещё при попадании в яму, или если кто заденет коленкой вилку прикуривтеля, то может пропасть контакт.
Хотелось бы подключить устройства к штатной проводке:
регистратор - от постоянного питания, как и магнитола.
анти-радар чтобы работал только тогда, когда работает двигатель.
Подскажите кто что может по этой теме.  beer2
В качестве разветвителя рекомендовал бы использовать такой девайс:
Его кидаешь на полочку внизу и он никому не мешает. Плюс в хозяйстве иногда помогает, когда надо удлинить какую-нибудь лампочку, насос,...
Добавлено: 17 Марта 2012, 13:44:10
Кстати, вариантов их валом на вкус и цвет, с питанием ЮСБ,...
Ссылка
mrAveo
Сапожник, спасибо за совет  beer2
купил и поставил такой, ещё и показывает заряд аккумулятора + зелёная подсветка прикуривателя. цена 130 грн.  beer2
Оффлайн Человек-авео
У себя провода пропускал под обшивкой салона и подматывался к проводам питания прикуривателя с обратной стороны.
Оффлайн 30827030
Я так понимаю регистратор и радар мало жрут? Можно значит эти два девайса подключить к любому проводу где есть 12В?
Оффлайн xeon
Совсем мало, можно подключить через проходной предохранитель для надёжности (видел точно в автозвуке).
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
У меня радар детектор подключен от часов и стоит над ними! Включается в месте с часами положение ключа ACC.
Видео регистратор подключен не очень - от плюса который появляется на магнитоле при вкл ACC. Так как магнитола его не использует( у меня сделано, что без ключа) то пока не думаю нечего с этим делать.
Провод идет под торпедой, по стоике, под обшивкой потолка и выходит возле зеркала.
Предохранители не ставил, так как запитанно в тех местах где он предварительно стоит.
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
Оффлайн 90210
Мне регистратор подключал электрик. Где он взял плюс не знаю, но провод с плюсом идет к водительской стойке, внутри стойки на этот провод прикручен дополнительный разьем прикуривателя, в него уже вставляется зарядное регистратора, и провод идет под краем обшивки потолка к центру лобового. В стойке все это дело замотано чтобы не тарабанило. В итоге практично и безопасно - зная китайскую технику именно так и захотел - с сохранением полностью всех частей зарядного устройства я уверен, что если что - то сгорит предохранитель в нем - а не машина полностью))) Сам регистратор висит за зеркалом заднего вида и питание поступает только при включении зажигания. Соответственно и он сам включается - не надо о нем даже думать.
Оффлайн BikeR
я подключал радар детектор от фишки в замке зажигания(розовый проводок)тобишь радар включаеться только при положении ключа start,ибо через асс и тд радар дважды включался!!!
063 348 32 69
Оффлайн ryabuha_dmitrii
При включении регистратора от прикуривателя он трещит или пищит. При выключении тоже самое.
Регистратор Гейзер s514
Добавлено: 05 Декабря 2012, 23:13:22
Подскажите как убрать писк треск у знакомых были такие же, работали без треска
Оффлайн 90210
Попробуйте другое зарядное устройство. Может у него ток просаживается при  включении.
