Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 102752 раз)
Re: Ручейковый ремень навесного оборудования
« Ответ #75 : 07 Августа 2009, 09:42:37 »
хорошие -  Dayco
маркировка 6PK1873 или 6PK1875
Замена ремня ГРМ
« Ответ #76 : 14 Августа 2009, 09:22:17 »
А ремень на генератор, не так важен,без него даже доехать можно.
как и куда? :)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Замена ремня ГРМ
« Ответ #77 : 14 Августа 2009, 09:48:58 »
На сколько хватит АКБ
Оффлайн mikcan
  • подпись та же,что и на аватаре
Замена ремня ГРМ
« Ответ #78 : 19 Августа 2009, 01:29:11 »
да,кстати,ролик ремня генератора тоже поменял по причине,что он просто стёрся и на одной стороне канавка образовалась(оригинальный ролик пластмассовый)мне продали железный,чуть меньше в диаметре,но рояля не играет,5 000 уже проехал.
авео 2005 года,седан
Оффлайн presider
Замена ремня ГРМ
« Ответ #79 : 26 Ноября 2009, 19:08:55 »
Дайте совет! Купил машину (Авео1 1,5 кореец), что и когда менялось мне неизвестно, прошла уже 87 тыс., как можно самому проверить ремень в порядке он или нет, ато както страшновало ездить? при запуске, когда уже схватило и немного передерживаю ключом, то слышен свист, когда на ремень надавливаю пальцем, на сантиметр/полтора прогибается!
Можно ли самому без особого опыта поменять ремень и ролики?
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
Замена ремня ГРМ
« Ответ #80 : 26 Ноября 2009, 19:49:27 »
presiderможно, но не нужно. глянь сервисную книжку, если ТО 60 пойдено, то поменян
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 23:11:41 от Glass »
Оффлайн presider
Замена ремня ГРМ
« Ответ #81 : 26 Ноября 2009, 19:56:40 »
тоесть если поменян то можно спокойно до 120тыс ездить?
чё он тогда свистит при запуске? или это в порядке вещей?
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
Замена ремня ГРМ
« Ответ #82 : 26 Ноября 2009, 20:33:15 »
свистит скорее всего ремень генератора, вот на него и обрати внимание, но ни кто не запрещает и не отговаривает от замены всего чего угодно- хозяин барин
Оффлайн presider
Замена ремня ГРМ
« Ответ #83 : 26 Ноября 2009, 20:39:43 »
Да я бы поменял, если б оно всё гораздо дешевле стоило, а сумма за такой кусок работы уж очень великовата для меня!
Ремень генератора меняется вместе с ремнём ГРМ? или же его отдельно меняют? или натянуть его просто?
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
Замена ремня ГРМ
« Ответ #84 : 26 Ноября 2009, 20:41:50 »
генератора отдельно, и вот его-то и надо вместе с роликом, рид мануал по авео
Оффлайн presider
Замена ремня ГРМ
« Ответ #85 : 27 Ноября 2009, 13:36:45 »
сегодня на улице сыро, туман, и сегодня у меня впервые засвистел ремень при разгоне! я так понимаю это ремень генератора! сам ремень возможно подтянуть хотя бы на время? или только замена? И сколько этот ремень в среднем отхаживает?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 13:42:30 от presider »
Оффлайн Andyk
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #86 : 04 Декабря 2009, 19:47:30 »
Какая разница между ремнём ГРМ и приводным ремнём? dntknw
Оффлайн Milk
« Ответ #87 : 04 Декабря 2009, 20:01:25 »
Ремень ГРМ (зубчатый ремень) предназначен для привода распредвала и обеспечивает необходимые фазы газораспределения.
Ремень генератора (приводной ремень) крутит остальное навесное оборудование: генератор, помпу, компрессор и т.д.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 15:39:34 от Glass »
Оффлайн Andyk
« Ответ #88 : 04 Декабря 2009, 20:51:01 »
Milk Конечно же спасибо за ответ, но мне это вообще ни о чём не говорит))) Мне сказали купить для замены, а зачем я так и не понял...(((
« Ответ #89 : 04 Декабря 2009, 21:47:00 »
Andyk тебе надо 2 ремня... грм и поликлиновый...
первый 111х17
второй 6х1873
проще покупать там где меняешь...
на ремне грм не экономь...
Оффлайн vlad3
« Ответ #90 : 05 Декабря 2009, 21:10:24 »
У меня таже тема. На 70 тик поменял все ремни и ролики. Результат- появился преривистий шум.
Подозрения на ремень генератора. Попробую завтра полить водой и послушать.
Кстати кто нибудь знает размеры или каталожний номер ролика на кондей. У меня нет кондея а стоит пластиковый холостяк. Так вот при замене ремня он шуршал и мастер тоже рекомендовал поменять.
Но его не было в наличии. Подскажите какая его цена и где найти. На лоске на прошлой недели не нашел.
Оффлайн internet2009
« Ответ #91 : 09 Января 2010, 11:25:52 »
P@triot что скажещь о ремнях бош?
и какой ремень ГРМ авео-2008г, двигатель 1,5?
параметры роликов или маркировка(ГРМ и генератора)?
« Ответ #92 : 09 Января 2010, 11:48:13 »
internet2009 бош.... смотря где его сделали;) ничего плохого не скажу, кривых не попадалось...
ремень ГРМ на 1,5 нужен на 111 зубов, ширина 17мм
по роликам - сейчас не скажу.... не помню....
меняйте сразу все, не экономьте....
в понедельник постараюсь выложить фотки, коды и размеры всех деталюшек;)
« Ответ #93 : 09 Января 2010, 11:55:01 »
P@triot спасибо.
с ремнями все понятно.
осталось разобраться с роликами (ГРМ и генератора)?
Спасибо?
« Последнее редактирование: 09 Января 2010, 11:58:09 от internet2009 »
« Ответ #94 : 20 Января 2010, 11:30:13 »
вчера вечером появился свист под капотом со стороны пассажира
Даже не свист, а скорее тихий, приглушенный визг. Короче - нестандартный звук.
В итоге - разрушение ролика (прижимной?отжимной?) ремня генератора и повреждение ремня.
Замена ролика и ремня - 300 грн на ровном месте.
Обследование показало что пластиковый обод отплавился и оторвался от металлической ступицы.
Мастер сказал, что у него за эту зиму я уже третий с подобной проблемой и по-видимому в подшипнике ролика при очень низких температурах  по какой-то причине начинается сильное сухое трение (хотя в него забита смазка), он греется, его клинит, пластиковый обод отрывается.
Мораль. Услышав подобные посторонние звуки из района генератора, немедленно проверяйтесь, возможно стоит заменить ролик.
« Ответ #95 : 20 Января 2010, 15:12:09 »
с завода
на корейце 1,5 пластик
дайте в глаз тому кто говорит что  не нужно менять)
выработка от ремня.... 50 тыс км...
а на китайце 1,6 метал
размер одинаковый... внешний Ф76мм, ширина 26мм, внутр Ф27мм
покупаем первые... они дешевле...
на крайняк подходит по SKF VKM 33020.... он идет с болтом в комплекте(болт не нужен нам)
сами натяжители ходят долго.... в такси под 300-400 тыс.... но бывают исключения....
натяжной ролик ремня ГРМ на 1,5 выглядит так
LUK 531010130
а это натяжной ролик ремня ГРМ на 1,6
Luk 531021330
промежуточный ролик ремня ГРМ на 1,6
Luk 532019420
ремень грм 1,5 имеет размер 111 на 17мм
ремень грм 1,6 имеет размер 127 на 25мм
выглядят они так
ремень генератора имеет размер 6pk1873 или 6pk1875... 2 мм не принципиально... да и первые дешевле на 20-30 % :D
на 1,5 в базе вместо кондея стоит паразитный ролик....
его под рукой нету...
фото коробки
Оффлайн nsltd
« Ответ #96 : 20 Января 2010, 15:41:18 »
По ролику генератора (т.к. темка про него) касается 1,5 мотора, мой пластмассовый честно отходил 100 тыков(меняю ремни с интервалом 50 тыков), у знакомого ролик стерся через 80 тыков, защита двигателя отсутствовала, и как следствие песок ускорил процесс износа. Себе я поставил металлический с нубиры 1(или два) не помню. Ролик менялся не в сборе с натяжным устройством. Хотя на Укравто сказали, что без натяжного низззя.
Вот собственно фото ролика ремня генератора при пробеге 80 000км.
У знакомого порвался ремень генератора, причиной послужило вот такое печальное состояние ролика.
С его слов на ТО-6 (60 000) он поменял только ремень ГРМ с роликом, ремень генератора не менял.
Самого сейчас меня мучают сомнения, я на 50 000 км поменял оба ремня и ролик ГРМ. Ролик ремня генератора не менял, сейчас пробег 82 000, планировал на 100 000 поменять ремни, оба ролика и прицепом помпу. Интересно доживет ли ролик генератора до 100 000. ??? :o
Пы.Сы. Защиту двигателя он поставил совсем недавно, до этого моторный отсек был открыт всем ветрам и лужам repa
Вот нашел  ::)
Если интересно, могу сфотать свой, который 100 тыков пробежал
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 15:59:59 от nsltd »
« Ответ #97 : 20 Января 2010, 18:03:03 »
Мне летом, на ТО 40 тыс в Киеве "у Прасковия", теперь уже бывший его работник поменял ремень генератора (он же его и покупал). На ремне надписи крупно DAEWOO и несколько кодов. Сечас его заменил после 10 тыщ его пробега и повреждения от разрушенного ролика. Но он и так, без ролика, весьма поизносился, потрескался (за 10 тыщ пробега!!!), выглядит хуже чем мой старый после 40 тыщ.
Саша с Весмы сказал: "гамно китайское", и показал нормальные ремни после 50 тыщ в гораздо лучшем состоянии. Так что тут действительно экономить не нужно.
Оффлайн diniska_12
« Ответ #98 : 07 Марта 2010, 23:19:48 »
Подскажите чайнику! У меня свист появляется после заводки двигателя. При нажимании на педаль газа частота свиста увеличиваетсая. После прогрева свист исчезает. Свист появился несколько дней назад. До этого все было нормально. И иногда машина стала плохо заводиться-надо покрутить стартером 2-3-4секунды. Что это может быть?
Оффлайн Almas
« Ответ #99 : 07 Апреля 2010, 14:41:14 »
Доездился называется, тоже где-то месяц как засвистел натяжной ролик, ну думаю успею купить, заменить, ну и вчера сам механизм сказал все, приехали (рассыпался), до дома не дотянул пару километров, пришлось кума вызывать, чтоб дотянул (когда цеплял трос матюкал корейских конструкторов, цеплялся за защиту) сегодня поставил новый ролик, тот который металлический, позже выложу фотки
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 14:43:41 от Almas »
