Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 88494 раз)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
не походив мій ролик довго після заміни підшипника, почав видавати посторонні звуки. Коли я його зібрав був маленький люфт підшипника в ролику. Підкажіть номер цього ролика, або його розміри. бо під кодом 96183113-1 пробивається і обвідний ролик кондиціонера 110мм. ролик 76мм і ролик 69 мм. на скільки я зрозумів то потрібен 76мм.
Оффлайн dj
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #401 : 25 Октября 2016, 13:03:21 »
Прийшов час міняти ремінь генератора, чи треба ролик міняти майстер скаже після вскрытие :-)
Підкажіть який ремінь зараз норм по ціні\якість? який ролик? хто недавно брав відпишіться по цінах бо зараз ціни ставлять хто яку хоче)
Те, чого немає, завжди здається кращим за те, що в тебе є. В цьому полягає романтика й ідіотизм людського життя.
Еріх Марія Ремарк
Оффлайн boris2891
« Ответ #402 : 26 Октября 2016, 10:02:59 »
Gates наверное пока лучший, цена в районе 130-160 грн за ремень. Если пробег большой то меняй ролик сразу с механизмом. У меня механизм не дотягивал ремень, и ремень при заводке пищал.
sibiryov
« Ответ #403 : 28 Декабря 2016, 22:46:19 »
Дайко по лучше Гейтса, и дороже всего на 50 грн
Оффлайн Igorevna_E72
« Ответ #404 : 29 Декабря 2016, 10:27:10 »
Вот не нужно глупости только говорить. :)
sibiryov
« Ответ #405 : 29 Декабря 2016, 10:34:11 »
Глупость в чем? Отзывы говорят сами за себя.
« Ответ #406 : 29 Декабря 2016, 10:41:00 »
ь (выделенное)Спасибо
Где отзывы? О ремнях купленных за 20 грн., привезенных непонятно откуда?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 10:45:18 от aziat »
sibiryov
« Ответ #407 : 29 Декабря 2016, 10:50:49 »
Уважаемый, где вы видели ремень за 20 грн. На Таврию по моему ремень дороже стоит.
« Ответ #408 : 29 Декабря 2016, 10:55:59 »
Уважаемый, где вы видели, чтобы ремень генератора, например, с ГУРом по Dayco стоил на 50 грн. дороже чем Gates?
Что-то непоняток от вас уж очень много....  На бредятинку больше смахивает или на антирекламу какую-то......
Всё, диалог считаю бесполезным и отвечать более не буду.
sibiryov
« Ответ #409 : 29 Декабря 2016, 11:15:31 »
И правильно. Все цены есть в интернете. На мою модель все именно так. Как у вас и на какой арнаутской вы берете запчасти по 20 грн я не знаю
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #410 : 22 Февраля 2017, 14:13:05 »
Никаких Dayco, только Gates!
sibiryov
« Ответ #411 : 22 Февраля 2017, 17:55:47 »
Гейтс так гейтс
Оффлайн andrikbox
може у когось була аналогічна проблема! на холостих, коли машина прогріта, появився металевий цокіт із натяжного ролика. (діагноз СТО зношений механізм натяжного ролика) на СТО замінив ремінь , натяжний ролик з механізмом та обводний шків для компресора кондиціонера, звук пропав, але через 500км. знову появився, заїхва на СТО кажуть  заклинив механізм натяжного ролика, але в чому причина вони не знають.
дякую.
П.С. в підшипнику генератора ніби все добре.
Оффлайн Lemko
Подскажите. Авео 1,5.
Это ролик (Паразитный / ведущий ролик для Chevrolet Aveo седан 1.5 84 л.с.)
Еще есть натяжной ролик GATES T38376 он идет с самим натяжным механизмао, чтобы не переплачивать, возможно купить сам натяжной ролик, какой его номер, и какого производителя посоветуете.
Оффлайн Godzilla323
Lemko, посмотри здесь: https://www.autoklad.ua/buy/gates_T38376#aanalog
Оффлайн Sergio78
при начале движения появляется свист особенно когда поворачиваешь руль и включаешь еще какие то потребители (фары, дворники и т.п)... понятно это что ремень генератора... хотя может быть он как то пропис и его достаточно натянуть? что скажут гуру?... покупать ли новый ремень?... я на этом еще и 8 тыщ не проехал , вроде как рано менять еще... если менять то какого производителя лучше брать? не оригинал, ибо ясно что он дорогой... и нужно ли брать два ролика? или достаточно какой то один?... в прошлый раз ролик не меняли , сказали что он еще хороший... ну сейчас я понимаю что ролики и ремни надо менять одновременно... хочу поехать на СТО с уже купленными запчастями так как понимаю что если давать деньги на запчасти мастеру то он и на этом что то вымутит...
Оффлайн v_shef
Ремень генератора (навесного оборудования)паразитный ролик который стоит вместо компрессора кондиционера его вырвало из места крепления на кронштейне -порван ремень и 299 км без гидры и генератора
кто как выходил из данной ситуации - где взять кронштейн крепления этого всего навесного хозяйства в котором болт крепления паразитного ролика слизал резьбу?
пока не придумали ничего лучше как все посадить болт крепления и ролик новый на холодную сварку три дня полет норма
пож всем удачи
