Автор Тема: Ремень генератора (навесного оборудования)  (Прочитано 102780 раз)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
деревне
хотел бы я вернуть молодость и пожить в этой деревне...
Добавлено: 09 Июля 2013, 21:22:08
а у меня ролик пластиковый до 40тыс не дотянул
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 21:22:08 от aragen »
0660293510
Оффлайн Dimonchik 1979
Подскажите пожалуйста по ролику с натяжным механизмом для навесного (генератор, кондер, насос усилителя руля) для АВЕО 1,5. Сделал ТО-6, все взял оригиналное, кроме этого ролика, решил сэкономить и купил только ролик (китай наверно) без механизма, в результате за неделю новый ремень генератора слетел два раза. Теперь ищу ролик с натяжным механизмом, оригинал 523 грн.... Гайтс попался за 240, по экзисту все по 500 плюс/минус 50. Посоветуй пожалуйста какой можно брать, из не космически дорогих
Добавлено: 19 Июля 2013, 14:52:13
Всё, купил Gates DriveAlign))) Теперь дело за малым, поменять вечером в неосвещенном гараже и без ямы)))
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 14:52:13 от Dimonchik 1979 »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Лучше уж на улице тогда, там хоть развернутся есть где.
Всем безаварийной езды!!!
Dimonchik 1979, механизм можно не менять... достаточно только ролика... а почему слетает ремень, вопрос... у друга так слетал тоже 2 раза... криво прикрутили...
Проблема была в самом механизме натяжения, при отклонении ролик перемещался не в одной плоскости, а с "уходом" в сторону. Дополню что слетал ремень сразу после въезда в лужу.
Оффлайн romarker
Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
« Ответ #355 : 10 Сентября 2013, 11:02:30 »
Перечитал две ветки "Ремень генератора" и "Ремень ГРМ", но так и не нашел коды для ремня генератора и ролика генератора в сборе с натяжным механизмом, подскажите какие лучше купить для Aveo 1.5 T250
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 11:07:21 от romarker »
« Ответ #356 : 10 Сентября 2013, 11:29:12 »
romarker, плохо читал))) гуру форума по ремонтам давно всё написал: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1639.msg1254041#msg1254041
Оффлайн romarker
« Ответ #357 : 10 Сентября 2013, 15:12:00 »
Но там нет именно номеров ремня и ролика генератора, что бы можно было заказать на exist.ua
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #358 : 10 Сентября 2013, 15:57:59 »
exist.ua не панацея а оптовый перекупщик без своего склада.
Ищи!
0660293510
« Ответ #359 : 10 Сентября 2013, 18:33:44 »
если не заметил vkm33020 и 6pk1873... может не стоит этим заниматься и доверить дело тем кто занимается подбором и продажей запчастей?;)
Оффлайн romarker
« Ответ #360 : 11 Сентября 2013, 09:34:57 »
Было пару раз дело когда звонил и хотел заказать детали на exist.ua, так мне манагер сказал, что он слабо разбирается в Aveo (я спросил его про ремни генератора и ГРМ),  и предложил мне самому посмотреть схемы и сказать ему номер деталей. После этого я про все запчасти которые мне надо купить перечитываю форум и только после этого заказываю их. Спасибо всем за помощь.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #361 : 13 Сентября 2013, 16:50:17 »
vkm33020
такого ни на одном не видел...
0660293510
« Ответ #362 : 13 Сентября 2013, 18:08:45 »
vkm33020
что не видел?)
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #363 : 15 Сентября 2013, 10:11:39 »
Гейтсовский значок на ролике рассмотреть можно
а SKFовский каталожный номер не замечал...
0660293510
Оффлайн wa
« Ответ #364 : 15 Октября 2013, 16:23:41 »
Нуждаюсь в замене натяжителя ремня генератора  (вал на котором сидит ролик натяжителя GM DAEWOO 96349976 конусный и  сильно  - выработался,  и на нем болтается пластиковый ролик) и собственно самого ремня генератора.  Так на каком производителя ремня и натяжителя посоветуете остановится?  Посмотрел exist.ua - выбор огромный. А переплачивать не хотелось бы, все же не ремень ГРМ .  Прошу подсказать. Просмотрел все 15 страниц , ну и ничего по этому вопросу не нашел.
Оффлайн Lemko
« Ответ #365 : 15 Октября 2013, 16:46:40 »
P@triot,
Подскажите сколько стоит ТО-6 а именно работа по замене и стоимость деталей, кто производитель деталей:
- Ролик ГРМ
- Натяжной ролик ремня генератора
- Ремень генератора
- Ремень ГРМ
Оффлайн asiancars
« Ответ #366 : 15 Октября 2013, 20:39:39 »
Lemko, могу посоветовать.
- Ролик ГРМ Ina + Ремень ГРМ Gates - 315
- Натяжной ролик ремня генератора - в сборе с натяжителем - 180
- Ремень генератора Gates - 75
0677164282
0500656376 - Telegram, WhatsApp, Signal, Viber
Оффлайн Lemko
« Ответ #367 : 15 Октября 2013, 22:02:25 »
asiancars, а какие их номера?
Оффлайн asiancars
« Ответ #368 : 16 Октября 2013, 09:50:35 »
- Ролик ГРМ Ina 531010130
- Ремень ГРМ Gates  5310xs
- Натяжной ролик ремня генератора в сборе с натяжителем  Gates T38376
- Ремень генератора Gates  6PK1873
0677164282
Оффлайн wa
« Ответ #369 : 16 Октября 2013, 19:15:41 »
 А де их покупать? На http://exist.ua/  не нашел
Оффлайн asiancars
« Ответ #370 : 16 Октября 2013, 19:22:54 »
Можно у меня.
0677164282
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #371 : 16 Октября 2013, 19:38:48 »
НЕ вал-а болт
поменял и не нужно попадать на деньги...
0660293510
Оффлайн wa
« Ответ #372 : 16 Октября 2013, 20:44:56 »
А по чем?
А насчет - НЕ вал-а болт
поменял и не нужно попадать на деньги...  именно вал, люминивый вал конусный и сильно. Больше миллиметра однозначно, на глаз видно. Подшипник на нем просто болтаеться. ставить без замены всего натяжного механизма сильно стремно
Оффлайн asiancars
« Ответ #373 : 16 Октября 2013, 21:08:09 »
А по чем?
0677164282
Оффлайн Rub7 20009
« Ответ #374 : 12 Декабря 2013, 23:04:47 »
Вчора побачив що ремінь генератора почав потроху тріскатися(всередині ручейки),знайомий моторист радить брати Gates,пробив по екзисту ціна 88грн,що порадите взяти?Пробіг авто 24000,1.6л,з кондиціонером.
