Автор Тема: Хлопок из воздушного фильтра...  (Прочитано 6398 раз)
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« : 23 Февраля 2012, 17:52:22 »
Ребят при резком нажатии на педаль газа раздается хлопок(не всегда), причем довольно громкий. Звук доносится вроде как из воздушного фильтра...
Бывает еще когда допустим перед препятствием притормаживаешь, а потом начинаешь набирать обороты тоже происходит хлопок...
 В чем может быть дело? куда смотреть?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Хлопок из воздушного фильтра...
« Ответ #1 : 23 Февраля 2012, 17:58:07 »
у меня тоже самое, в основном проявляется с нулевиком dntknw
  • ФрутоОвощ
« Ответ #2 : 23 Февраля 2012, 18:01:35 »
Дим, да да с нуливиком у меня тоже...
И давно это у тебя?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #3 : 23 Февраля 2012, 18:13:25 »
Да сложно сказать, но появился звук такой не сразу - через год использования нулевика наверно...Я вообще сначала думал с коробкой что то или с двиглом, потому как ездил с кентом на Фабии - у него такой же звук иногда появляется, мастер ему сказал- цепь растянулась ...
  • ФрутоОвощ
« Ответ #4 : 23 Февраля 2012, 18:17:51 »
Ммм да... И че дальше? хороший стук себя покажет? )))
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 18:29:28 »
у меня после замены ремня ГРМ такая фигня началась,у меня кстати обычный фильтр стоит,я думаю может промахнулись на зубец,А?
Вован из Донбасса
  • ФрутоОвощ
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 18:32:40 »
у меня тоже после замены грм началось, правда не сразу...
Оффлайн yurbec
« Ответ #7 : 23 Февраля 2012, 20:40:25 »
Вроде как, этот хлопок результат раннего зажигания. Только не понимаю, как это может быть в машине с ЭБУ.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #8 : 23 Февраля 2012, 22:09:22 »
кстати да , то что после замены - это точно....
Оффлайн Kojan
  • НИКТО КРОМЕ НАС
« Ответ #9 : 23 Февраля 2012, 22:47:23 »
А электронику проверял кто нибудь. Что говорят спецы по этому поводу? Инжекторщики. Догадки догадками, а компьютер покажет. Если нет, то тогда и гадать можно.
Жизнь дерьмо! Но графика офигенная!
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 11:07:25 »
я скоро поеду ремешок менять,узнаю,если может кто раньше разберётся тогда пишите,проблема вроде не серьёзная но такого ведь вовсе не должно быть repa
Вован из Донбасса
Оффлайн Tune_up
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 11:39:07 »
Если ремень по меткам, то такие хлопки происходят при бедной смеси (мало бензина поступило в цилиндры). Причин может быть уйма, нужно ехать на диагностику.
Оффлайн SVS
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 14:02:13 »
Хлопок - это взрыв. Посему очень совету следить за целостностью воздушного фильтра. Поскольку, если он прогорит, или порвется, то от него будет не нулевое сопротивление, а нулевой толк. Отакэ...
С ув svs.
Оффлайн yurbec
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 17:58:30 »
можно подробней про бедную смесь? Ничего не понятно  dntknw
« Ответ #14 : 24 Февраля 2012, 18:32:04 »
подробнее -- мало бенза и много воздуха...
  • ФрутоОвощ
« Ответ #15 : 25 Февраля 2012, 06:56:28 »
как лечить?
« Ответ #16 : 25 Февраля 2012, 09:19:44 »
Maks from Lugansk, ехать на диагностику...
Если чистка форсунок, замена сетки и фильтров не помогола -- сам ты уже ничего не сделаешь...
Оффлайн Tune_up
« Ответ #17 : 25 Февраля 2012, 09:55:36 »
Если всё это действительно не помогло, и при нажатии на педаль газа иногда происходят хлопки, то стоит почистить или поменять трубочку к датчику разряжения, а может и сам датчик.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #18 : 25 Февраля 2012, 10:12:28 »
а где этот датчик находится?
  • ФрутоОвощ
« Ответ #19 : 25 Февраля 2012, 18:02:39 »
он?
  • ФрутоОвощ
« Ответ #20 : 25 Февраля 2012, 18:52:11 »
он?
если этот датчик вытащить то должен быть эффект? у меня никакого эффекта нет...
Оффлайн yurbec
« Ответ #21 : 25 Февраля 2012, 19:32:12 »
Maks from Lugansk, это датчик температуры поступающего воздуха. Интересующий тебя датчик находится почти у стенки моторного отсека, под лобовым стеклом.
  • ФрутоОвощ
« Ответ #22 : 28 Февраля 2012, 20:04:07 »
Ребят я так и не понял что это было но было это так: в течении 2-х дней хлопки пропали но начал дергаться двигатель на малых оборотах, с первого раза не мог завести да и тяга пропала. Поехал я в местный сервис Шевроле@Опель на диагностику, там с помощью диагностики выявить ничего не смогли (кроме недостаточной работы катализатора). Начали грешить на все что можно и насчитали ремонта на 8000р.(где то 300у.е.). В общем я в расстроенных чувствах поехал домой. Ближе к вечеру жена уговорила поехать в магазин и поменять для начала самое элементарное, свечи! и о чудо машина как новая... хотя на холостом ходу обороты плавают иногда но это мне кажется виной РХХ.
А вот одна из свечей:
И это после 6500тыс. пробега...
Вопрос: я блондинка? :D
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 20:20:31 »
О Боже! Не могут выглядеть так свечи прошедшие всего 6,5 тысяч км. Может тебе их заменили при "обслуживании"?
Всё будет хорошо!!!
  • ФрутоОвощ
« Ответ #24 : 28 Февраля 2012, 20:26:06 »
все может быть, но факт что после замены свечей все прошло есть...
