Автор Тема: Как востановить данные после форматирования?  (Прочитано 6389 раз)
Оффлайн AVA
хтось поробыв - форматнул вместо флешки диск.
W7, диск С (не системный) NTFS, форматирование быстрое.
посоветуйте програмку, не хочется экспериментировать
я с того света доставал инфу с помощью power data recovery. можно попробовать Easy recоvery. да их (прог) валом в инете.... попробуй. Пауэр дата чем хороша - читает диск несмотря на форматирование (быстрое/полное), удаление раздела (лог.диска)-ей пофигу и показывает топологию файлов-папок как они лежали ДО катаклизма. Т.е. можно пофайлово выбрать, что восстанавливать.
прог действительно валом. восстановить все на 200% реально.
ЗЫ: я пользуюсь photorec - адская штука (это под линуксом)
Оффлайн Yurchello
Пользуюсь R-studio. Восстанавливает данные после удаления, форматирования и удаления разделов.
я восстанавливал GetDataBack (проги отдельно для FAT и NTFS). пользовался несколько раз.
самое простое - попробуй Recuva.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 15:04:02 от Андрюха »
а обьясните в двух словах -- как они восстанавливают инфу?
Оффлайн Yurchello
Касаемо Р-студио: инструкция в картинках
http://www.ixbt.com/soft/r-studio.shtml
Оффлайн Beat
  • /dev/null
при форматирование затирается только таблица разделов (partition table), что при полном что при быстром (разве что при полном идет еще surface test), unformat же пытается восстановить файловую структуру по содержимому области данных
на самом деле все намного сложней :), особенно в файловыми системами которые поддерживают журналирование, вот как NTFS
спасибо, приблизительно понял beer2
И шо в итоге??
popcorn popcorn popcorn
Оффлайн AVA
Re: Как востановить данные после форматирования?
« Ответ #10 : 23 Февраля 2012, 14:17:57 »
Спасибо откликнувшимся  beer2
Отписываюсь, может кому поможет:
сканировало долго (оставлял на ночь)
сначала одновременно запустил
power data recovery и GetDataBack выдало несколько непонятных папок (может я чего-то не понял)
Recuva - нашло файлов много, но мало что подлежало восстановлению, а после нажатия кнопки восстановить и выбора места - все заканчивалось
photorec - дошел до выбора диска куда восстанавливать и все дальше не пошло.
затем (на следующую ночь) запустил
R-studio - что-то нашла, но разбираться в куче переименованных папок я не решился, да и две другие программы почти оправдали надежды.
Auslogics File Recovery и PC Tools File Recover, последняя лучше - сортирует файлы по папкам в зависимости от типа.
Но плохо что не смогли восстановить структуру папок - все скопом.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 14:22:26 от AVA »
« Ответ #11 : 23 Февраля 2012, 15:36:24 »
AVA,
как не смогли восстановить структуру папок??!! power data recovery это прекрасно делает! ??? ???
Ну так итог - инфу достал или нет? ???
Оффлайн AVA
« Ответ #12 : 23 Февраля 2012, 16:50:18 »
Leksi ,
Большинство, но не всю.
power data recovery - попробую еще раз
Оффлайн AVA
« Ответ #13 : 23 Февраля 2012, 17:12:18 »
Leksi,
power data recovery
эта?
« Ответ #14 : 23 Февраля 2012, 19:56:42 »
запускал с правами админа компа ? надо из под админа.
что за папки ?
Оффлайн AVA
« Ответ #15 : 24 Февраля 2012, 09:21:09 »
с правами
что за папки ?
точно не помню, в основном из нескольких слов
одна кажись - систем волюм информ
но в них ничего похожего на нужные файлы не было
