Автор Тема: прошу подсказать по оперативной памяти  (Прочитано 7468 раз)
Re: прошу подсказать по оперативной памяти
« Ответ #25 : 20 Февраля 2012, 14:24:15 »
wa, ты читал ссылки, которые я давал? У тебя мать под 2 разных типа памяти, одновременно они не работают.
Оффлайн wa
« Ответ #26 : 20 Февраля 2012, 14:37:08 »
Читал, но не все сразу понимаю,оттого и спрашиваю и перспрашиваю. Как я врубаюсь у меня скажем так только два разема для ОЗУ. Или таких или таких. Тогда вопрос можно ли туда вставить две плати ДДР 333 по 512 мв ?
« Ответ #27 : 20 Февраля 2012, 14:39:25 »
wa, в те разъемы, куда они станут, там нельзя перепутать, т.к. прорези смещены поразному.
Оффлайн wa
« Ответ #28 : 20 Февраля 2012, 14:51:08 »
Это я понял но прошу еще раз объяснить , могу ли я поставить одну плату 512 МВ частотой 333 Мг а одну оставить старую 256Мв с частотой 333Мг. А то я этих плат накупился  уже.  и еще надо, а то работоспособность компа уже лутше но все же… хотелось бы….
« Ответ #29 : 20 Февраля 2012, 14:53:01 »
wa, только эксперимент. Судя по тому, что у тебя уже стояла планка 333, то можно.
Оффлайн wa
« Ответ #30 : 20 Февраля 2012, 14:57:29 »
Спасибо, попробую
« Ответ #31 : 20 Февраля 2012, 16:16:47 »
В суботу на радиорынке купил 3 шт ДДР 333 256 мегабайт. Продавец заверил что процесор должен тянуть до 1 мегабайта,
ГИГАбайта
вот же тебе уже было написано
    2 DIMM 184-pin DDR SDRAM (DDR200, DDR266) или 2 DIMM 168-pin 3.3V SDRAM DIMM (PC100, PC133)
(не может использоваться одновременно)
   Макс. объем памяти:    2GB
3 штуки тебе лишнее.
или пара планок 184-pin DDR  в два смежных слота, или другая пара планок 168-pin  в другие два смежных слота.
каждая планка может быть любого размера но в сумме у тебя не должно превышать 2GB
например 512 и 256 или 512 и 512 или 1Г и 1Г или 1г и 256, как угодно, но желательно одинаковыми парами.
я не уверен что ты найдешь 2 планки по 1гб  каждая с частотой 333 хотя поищи. это будет самое оптимальное для твоего компа.
да можешь. лишь бы частота совпадала и 184-pin или 168-pin
почем покупал память ?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 16:26:25 от Андрюха »
Оффлайн wa
« Ответ #32 : 21 Февраля 2012, 10:45:25 »
Сейчас поеду на рынок менять 3 шт по 256мв на две по 512.
 Еще есть подобный вопрос - дело в том что у меня есть еще копютер. На нем 4 слота под оперативную память. Стоит две планки с микросхемами через одну. т.е стоит первая схема памяти ближе  к мамке дальше пустой разъм и снова такая же схема. потом снова пустое место. Маркировка 0.6Т на обеих и все, есть еще номер. При запуске мой компютер свойства - ОЗУ 512Мв . На мамке снова ничего нет- голый метал. еле поставил вентилятор назад, он на 4-х кнопках и при их оттягивании вставляется потом проворачивается. разбирался с пол часа пока допер , хорошо хоть саму плату не поломал.
Вблизи слотов для факс модема, видеокарты есть следующие маркировки :
DDR 400. Prescott800DualChannel. SATAUSB2.0AGP 8X. ATA133
Как я понимаю здесь платы памяти частотой 400гц но разъмов уже четыре.
Просто память 256мВ можно взять по 20-30 грн на базареа 512 уже -100. И снова не хочется набрать этих памятей - шо собака блох. Не солить же их . Буду признателен за консультацию. А по сегодняшней закупке по модернизации 1-го компютера отпишусь. С памятью 512 Мв он действительно был быстрее чем при 256
Оффлайн Milk
« Ответ #33 : 21 Февраля 2012, 12:29:19 »
На счет второго компа.
Чтобы не забивать голову лишним, не буду расписывать про работу оперативы в двухканальном режиме, скажу просто, ставь так:
Например.
        Вариант 1       Вариант 2        Вариант 3
Слот 1 (желтый)====================== 1GB                2GB                   1GB
Слот 2 (черный)====================== 2GB                1GB                   пусто
Слот 3 (желтый)====================== 1GB                2GB                    1GB
Слот 4 (черный)====================== 2GB                1GB                   пусто
Варианты 1 и 2 абсолютно одинаковые. Главное, чтобы одинаковые планки стояли в слотах одинакового цвета, т.е. 1 и 3 или 2 и 4
Оффлайн wa
« Ответ #34 : 21 Февраля 2012, 15:49:36 »
Понял спасибо, но 1 GB  -1 штука стоит 200 грн а две значит множим на два. Вообще то я прицениваюсь поставить все четыре по 256 МВ но частотой 400Гц. Как объяснил продавец у меня стоит два модуля памяти с маркировкой 0,6Т - а это 330Гц. на плате с маркировкой DDR400. Кроме того такие маленькие 256мв стоят по 30 грн . Цена ворпоса 120 грн.
 По первому компу поставил две платы по 512Мв . В принципе вроде ничего не зависает. Открывается правда сам файл  долговато, но работает нармально. Можно ли еще че модернезировать для увелечения производительности?????
« Ответ #35 : 21 Февраля 2012, 17:11:50 »
о каком файле речь ? ???
Оффлайн wa
« Ответ #36 : 22 Февраля 2012, 12:49:30 »
Любой текстовый документ открывается 30-и более сек до минуты, а вся работа идет довольно быстро и долго думает отправляя документ на печать
Оффлайн Milk
« Ответ #37 : 22 Февраля 2012, 14:48:09 »
В диспетчере задач посмотри, может какая хрень завелась и жрет все ресурсы.
По поводу 4 планок по 512Mb - ставь. Это для тебя самый оптимальный вариант.
Оффлайн wa
« Ответ #38 : 22 Февраля 2012, 15:04:44 »
Нашел файл подкачки. установил новые значения в сторону увеличения, вроде закрутилось живей.
 А в диспечере задач - что смотреть? Приложения, Процесы, быстродействие, Сеть, Пользователи?
Впроцесах где имя пользователя есть админ(понятно), систем, локал сервис, нетворк сервис - на что обратить внимание?
 Маркировка на плате памяти ДДР 0,6т (вроде соотсетствует 6 нано или мили сек) действительно ли частота 330Гц или всеже 400?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 15:07:08 от wa »
Оффлайн Milk
« Ответ #39 : 22 Февраля 2012, 15:12:15 »
В тех же процессах смотри третий столбик (ЦП - центральный процессор) чем выше цифра, тем больше данная программа из первого столбца загружает процессор.
