Автор Тема: Как правильно прикурить от донора  (Прочитано 6575 раз)
Оффлайн ViNS
« : 02 Февраля 2012, 12:50:54 »
Как ПРАВИЛЬНО прикурить от донора? Советов много да немного все разные.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 19:24:46 от Сапожник »
Виктор С.
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 13:16:32 »
ViNS, В руководстве по эксплуатации есть пункт «Запуск двигателя про помощи вспомогательного аккумулятора».
Оффлайн yurbec
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #2 : 02 Февраля 2012, 13:27:55 »
ViNS, всё очень просто: "прикуривательными" проводами + донорского аккумулятора соединяешь со своим + на батарее. Аналогично с минусом. При старте донорский мотор должен быть выключен. После завода аккуратно, избегая КЗ снимаешь провода. Последовательность снятия "+" и "-" точно не подскажу (если это вообще играет роль  dntknw).
Оффлайн ViNS
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #3 : 02 Февраля 2012, 13:30:22 »
В мануале написано минус аккума донора на корпус двигателя. И не ясно должен ли работать двигатель донора при пуске другой машины.
Виктор С.
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 13:41:27 »
Кстати, не раз замечено, что у акцептора при прикуривании часто горят диоды в часах.
Оффлайн yurbec
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #5 : 02 Февраля 2012, 13:43:46 »
ViNS, корпус двигателя - это и есть "-" аккумулятора. Вот только поди найди на морозе надёжный контакт на двигателе. Там же пусковой ток - йомайо! А донорский двигатель должен молчать - чревато для электроники донора. Можешь в принципе погуглить, ответов найдёшь кучу.
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #6 : 02 Февраля 2012, 13:58:47 »
yurbec, Текст из раздела 16. Инструкция по эксплуатации (автор Декет В,М.) «Двигатель автомобиля АКБ которого используется для запуска вашего автомобиля, должен при запуске работать.»
Оффлайн андрійканич
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #7 : 02 Февраля 2012, 14:15:28 »
раз замечено то посоветовал бы выдергивать предохранитель часов когда вам дают прикурить!
Оффлайн grabov
    • В контакте
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #8 : 02 Февраля 2012, 14:48:12 »
Рекомендуют цеплять на корпус во избежание искрообразования в близи аккумулятора, - может аккум рвануть. На двигателе может быть контакт еще лучше чем на клеме, -  падение на проводах.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 14:50:36 от grabov »
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 14:58:18 »
Попробуй для опыта -но ответ уже получен, не заведется, ибо блок с часами на мозги завязан. Донор с работающим мотором, минус акцептору на корпус пихла, притом второй человек прислоняет крокодила, а при пуске сразу же убирает.
grabov, +1, мало того, мозги акцептора не под пусковыми токами.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 15:00:23 от PAPPA »
Оффлайн volxim
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #10 : 02 Февраля 2012, 15:01:54 »
Давайте порассуждаем, может я неправ...
Плюсовой провод донора и акцептора соединяем клемма к клемме-это первое.
Далее минус донора соединяем с минусом акцептора либо клемма к клемме, либо к шасси машины- так меньше сила тока за счёт сопротивления шасси , но возможно из-за этого горит доп. оборудование на акцепторе ! Поэтому я соединяю клемма к клемме. Далее по поводу работы двигателя на доноре- с работающим двигателем легче аккумулятору, так как работает генератор, но сила тока при заводе просадит напряжение донора больше, чем при его собственном заводе- то есть лучше на доноре скинуть клемму минус-то- есть использовать его как отдельный аккумулятор.
Оффлайн андрійканич
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 15:04:27 »
PAPPA, да ладно...мне в  салоне предохранитель этот не поставили! так я оттуда нормально уехал!
(1,6 )
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #12 : 02 Февраля 2012, 15:06:45 »
volxim, Извините, если прерву ход ваших рассуждений, но зачем рассуждать, если в инструкциях  по эксплуатации в точности описывается процедура, со всеми предостережениями.
Оффлайн volxim
Re: Re: Аккумулятор
« Ответ #13 : 02 Февраля 2012, 16:13:35 »
Да знаю я мануал..., а если оффтоп, то прошу прощения. repa
Оффлайн LGV
Re: Как правильно прикурить от донора
« Ответ #14 : 02 Февраля 2012, 21:09:48 »
Гдето слышал, что во время "прикуривания" может сбиться комп(мозги)? Правда или лепет?
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #15 : 02 Февраля 2012, 21:30:29 »
Внесу еще 5 коп - акб должны быть примерно одинаковой емкости. И еще где-то читал, что донор должен быть заглушен ибо могут погореть диоды в генераторе.
1. Плюсовые крокодилы подключаются к (+) акк. авто-донора, донор заглушен, зажигание выключено, и (+) акк. авто-дохляка.
2. Минусовой крокодил цепляется за металл двигателя дохляка (не на клемму акк).
3. Второй миннусовый крокодил на (-) акк. донора.
4. Заводится донор, и работает около 5 мин.
5. Донор глушится, зажигание выключается.
6. Заводится дохляк.
7. Крокодилы снимаются в обратной последовательности.
Оффлайн volxim
« Ответ #16 : 02 Февраля 2012, 22:03:46 »
Я выше пытался сказать, что нужно поберечь генератор донора, который к тому-же любезно согласился вам помочь.
Как только вы соединили две АКБ , одна начала заряжать другую , а теперь мы ещё и заведём донора...потом будем заряжать обе 5 мин.-может это лишняя операция? Всё равно две батареи так быстро не зарядим и генератор будет работать на две машины.
« Ответ #17 : 02 Февраля 2012, 23:43:11 »
Пробовали сегодня прикурить машину -- полностью заряженый теплый акум крокодилами прицепили к севшему, подождали минут 10-15, пробуем завести -- нифга... Забили -- сняли севший, поставили свежий, севший понесли домой на зарядку.
Вопрос: почему не завелась? Провода изначально нормальный, уже ими курили, контакт тоже достаточный...
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 23:59:05 »
PuNoDe, Если провода обычные-китайские, не удивительно :) Сечение маленько, может внутри переламываться. Сам когда то прокололся с такими. В результате в эпицентре был куплен нормальный провод, а от китайщины оставлены только крокодилы.
« Ответ #19 : 03 Февраля 2012, 00:17:46 »
Сапожник, провода не мои -- провода того кого прикуривали гыгы
Та вроде и не совсем фиговые...
Хотя как по мне -- лучше сварочного провода может быть только 2 сварочных провода гыгы
Оффлайн ViNS
« Ответ #20 : 03 Февраля 2012, 08:59:17 »
Что тогда остается в остатке лучше на доноре выключить зажигание.
Виктор С.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #21 : 03 Февраля 2012, 09:37:35 »
Сапожник, +1
Валялось у меня зарядно-пусковое - такой чемоданчик с проводами (http://irecommend.ru/sites/default/files/product-images/42998/328_big.jpg), в нем стоял 17а/ч акб. Так вот эта 17-ка умерла, а новая стоит больше чем чемоданчик вместе с акб. В итоге провода снял и прикрутил их к 60А/Ч акб - БУ- попался по дешевке. Короче сделал эксперимент,- кинул нагрузочной вилкой прямо на клеммы - видало около 500 а/ен (пусковых), потом кинул на крокодилы - не дошло и до 200, хотя вроде и длина небольшая, сечение нормальное, обжаты вродь толково...
Короче PuNoDe прав, лучше взять сварочные и приделать крокодилы ибо нормальных проводов сейчас наверное и не купишь.
« Ответ #22 : 03 Февраля 2012, 09:48:17 »
а может какой-то мотоциклетный туда станет?
у меня без акума -- переночевать в часном доме дотянется везде гыгы
поеду сегодня куплю нормального провода, крокодилы вроде есть...
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #23 : 03 Февраля 2012, 09:52:20 »
PuNoDe, мотоциклетный стоит 250грн за 10А/ч, а я забрал б/ушную 60ку за 60 грн ))
Оффлайн volxim
« Ответ #24 : 03 Февраля 2012, 10:20:05 »
Может не нужно ждать, ведь АКБ донора разряжается, а после подключения сразу заводить (за 10 сек.)?
