Автор Тема: подогрев руля своими руками  (Прочитано 10947 раз)
Оффлайн Vyktory
Re: подогрев руля своими руками
« Ответ #50 : 12 Декабря 2013, 09:27:58 »
так кто то узнавал есть ли свободные дорожки???? у нас в рулях???? 0970094000.Зовут Роман. говорит что у корейцев точно нету. а у китайца х.з. но думаю также.
Если на скорости 300 километров в час высунуть голову из машины, можно улыбнуться чуть шире, чем до ушей.
Оффлайн Ronin
« Ответ #51 : 12 Декабря 2013, 09:35:42 »
при установке подогрева все равно придется менять контактную группу в руле, потому как даже если там и есть свободные дорожки то их будет мало, я так понимаю там надо по два провода на каждый элемент подогрева
Вальтер Рёрль
Оффлайн viktor7773
« Ответ #52 : 12 Декабря 2013, 10:30:26 »
Я вчера поставил руль с обогревом. Подключил его через контактный уголь и контактное кольцо.Очень верный способ .(Шлейф всетаки расчитан на малые токи.А вставлять в него еще один шлейф могут появится противные звуки).Я его взял с старой машины там где сигнал так и подключался.Вобще берется  медная пластина  ,и есть такая штука называется "балеринка"и вырезается кольцо нужных размеров . Приклеиваеш ,а с другой стороны вставляеш контактный уголь.Кнопку и предохранитель я поставил в сам руль.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 20:34:44 от SanSanych »
0674214046.0501683092.Виктор.
Оффлайн viktor7773
« Ответ #53 : 17 Декабря 2013, 14:45:45 »
http://chevrole.org.ua/aveo/upravlenie-magnitoloj-na-rule-fotootchet-po-ustanovke.html .Вот тут видно что в шлейфе  Авео есть две свободные дорожки.Которых как раз хватит для обогрева руля.
Оффлайн Viva
« Ответ #54 : 17 Декабря 2013, 20:46:59 »
Сначала надо померять токи обогревателя. Если нагрев руля потребляет ток 2 А, а то и больше, то рисковано подводить к нему напругу по тем двум проводкам - они тонкие. Какое-то время шлейф выдержит, а потом сплавится, а потмо еще подушка выстрелит. Так что viktor7773, ваш верный способ в посте №52 надежнее. Надо только грамотно инсталлировать его в Авео.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн viktor7773
« Ответ #55 : 17 Декабря 2013, 21:58:15 »
Вообще там три дорожки свободные.И на двух уже проверено.Потребляет не большой ток, в руле площадь нагрева маленькая. Продавец этой нагревайки Рома,греет руки на двух дорожках.И даже кольцо для Авео сделано.Так что дело за желающими поставить себе обогрев руля.У меня уже пять дней стоит, нагревается за 3-5минут.Утром печка холодная, а руль уже теплый, хватаешся за него и грееш руки.Вещь стоящяя,очень доволен..
