Автор Тема: ТО-0 (2 000)  (Прочитано 20663 раз)
serginio
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #25 : 18 Января 2008, 09:11:14 »
Поскажите кто нибудь, нужно ли менять масло до наступления 1-го ТО. По-моему резон есть, так как 10 тысяч многовато для обкатки на одном заливе масла. Не будет ли в движке много стружки? Какое масло лучше всего лить в Aveo 2?
Оффлайн DDerecha
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #26 : 18 Января 2008, 09:21:43 »
Можно и поменять после 3-х тыс (так называемое ТО-0), я менял на ТО-1 8тыс пробега (но год вышел) так что решать тебе, ясли машинку не сильно грузишь - можно и подождать.
--- ...плохо прыгать в темноте, особенно, если не знаешь куда попадешь... ---
Г. Гудериан
serginio
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #27 : 18 Января 2008, 10:44:16 »
Спасибо за быстрое реагирование. Я работаю в конторе которая занимается реализацией немецкого масла FUCHS  TITAN. Посоветовался с технологом, и он сказал что лучше всего привезти свое масло, но обязательно с сертификатом рекомендации для данной марки авто. Если начнут возражать что не те нормы допуска у масла, то можно смело открывать сервисную книжку и показать что нормы допуска вашего масла соответствуют всем требованиям. Так что после 2000 тыс поеду менять масло :)
Оффлайн Ugly
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #28 : 18 Января 2008, 11:53:14 »
Я уверен, что "они" не будут возражать против "допусков" масла, "они" по другому отреагируют :) но это уже совсем другая история...
tmp
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #29 : 25 Января 2008, 19:32:48 »
Прошел ТО0 на Столичке -
масло 4 литра бочка - 176,60
кольцо масл 1,35
Фильтр масл 18,18
работа - 84
пдв - 56,03
ИТОГО = 336,16
Хотел еще развал сделать (~120 грн), так как казалось немного вело машину, но у них возникла тех заминка - надо было ждать около часа. Решил пока не делать. думаю - к лучшему, так как после обтяжки - вроде догрогу стало стабильно держать.
Единственно - до 2000 больше 100км/ч не давал. Сейчас решил уже попробовать 120 - и вот на пятой при 110 и выше - если покрытие дороги мягкий и ровный асфальт (то есть - идет как по маслу) чуствуется дополнительный еле заметный шум (вибрация?) - на подобии когда пересекаешь псевдо лежачих полицейских (или как они называются - красные линии) только намного тише... что бы это было? Поезжу еще по прислушиваюсь до первого ТО :)
Оффлайн DeniK
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #30 : 07 Февраля 2008, 08:58:48 »
Хочу ТО-0 сделать самостоятельно krutoy:
замена масла вдвижке, замена фильтра.
Эту процедуру проделывал не один раз но не на гарантийных авто.
Так вот собственно вопрос? как на сервисе на ТО1 определят что я менял масло без них радимых(фильтр стоковый перед ТО1 обратно поставлю), может там сливная пробка краской помечена или еще чего? ??? Кто знает подскажите плиз.
ломает меня им(сервисменам) платить бабло лишнее.
magisterk
ТО-О
« Ответ #31 : 18 Февраля 2008, 20:32:19 »
Сегодня был на станции и поменял масло, заставили брать масло GM 5W30, после замены мотор стал на много тише работать, и машина стала более приемистаю, как мне кажется.
Народ а это масло нормальное.
Оффлайн serhi
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #32 : 21 Февраля 2008, 16:36:25 »
tmp
У меня такаж фигня( токо выше 140). Оказалось - колпаки. Снял не шумит. Поменял местами, затянул - не шумит. Попробуй
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #33 : 21 Февраля 2008, 16:41:43 »
tmpserhi это еще может быть зимние шины... помню на одесской трассе такое было.. но летних такого ваще не было
Оффлайн Gatvik
  • T-250
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #34 : 26 Февраля 2008, 15:05:55 »
ТО-0 Харьков как сказал мастер "не для машины а для себя" )
масло GM полусинт -280
промывка -45
фильтр    - 30
работа     - 60
                   / 415грн
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #35 : 26 Февраля 2008, 16:17:54 »
Gatvik
А не дорого для полусинтетики?
256 грн. 5л. GM 5W30 синтетика стоит.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн AmonZP
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #36 : 26 Февраля 2008, 17:16:26 »
короче, пробежал 1500 км, на всех предыдущих машинах 0-ТО делал всегда до 2000 км, а на "Славуте"  :o на 1000км. Вот купил маслица 10W-40 Castrol - 115грн, фильтр Kneht - 15грн. Все брал на опте, так как края есть  krutoy. Звоню на СТО, говорю мол надо ТО нулевое сделать, все есть свое, сколько стоить будет..... Ответ рассторил, Масло своё - НАХ, фильтр свой - НАХ, плати говорят 400 грн и будет тебе счастье. В счастье входит как было сказано, замена масла и фильтра, развал, и перертяжка агрегатов  obkur . Короче решил поехать поменять все сам, за работу 50 грн. А на счет притензий согласен, выше в теме говорили, что по сервисной книжке 0-го ТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Так что хошь делай, хошь нет. 8)
Интуиция - это способность головы чуять жопой.
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #37 : 26 Февраля 2008, 17:51:34 »
Cегодня отправил письмо на УкрАВТО:
Шановна Корпорація УкрАВТО!
Я є власником автомобіля Chevrolet AVEO II 1.6 (2007 р. в.) придбаного на РівнеАВТО в жовтні 2007 р. Хочу отримати правдиву інформацію про заміну мастила в двигуні на планових ТО в Вашій мережі. Працівники РівнеАВТО наполягають на тому, що моторне мастило, яке буде заливатись на всіх ТО має бути придбане тільки в магазині РівнеАВТО і це мастило не може бути іншим ніж GM 5W30. В будь якому іншому варіанті я втрачу гарантію на двигун! Я маю багато друзів і знайомих власників Chevrolet AVEO в інших містах України, котрі запевняють, що на гарантійних станціях Вашої мережі в Києві, Харкові, Донецьку, ця процедура набогато демократичніша, а саме: власник авто вправі вибрати виробника мастила, без втрати гарантії (звичайно при умові наявності допуску GM на використання цього мастила). Прошу Вас підтвердити, або спростувати ці слова, тому що хочу мати право обирати з кращого, а не бути залежним від чийогось вибору.
Заздалегіть вдячний!
Через час мне перезвонил некий Сергей Алексеевич с тел. 80442068078 и сообщил что УкрАВТО РЕКОМЕНДУЕТ, а не заставляет заливать в мотор масло GM. А я как хозяин машины вправе залить любое масло, какое мне угодно, что будет отмечено в сервисной книге, но в случае какой либо поломки двигателя будет проведена оценка причин возникновения поломки и если они доведут, что виной тому стало залитое мной масло то случай будет считаться негарантийным и только после этого двигатель снимут с гарантии.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн AmonZP
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #38 : 27 Февраля 2008, 09:17:45 »
rom68 Молоток! Хорошее письмо написал....
Вот эти стоки меня немного коробят "но в случае какой либо поломки двигателя будет проведена оценка причин возникновения поломки и если они доведут, что виной тому стало залитое мной масло то случай будет считаться негарантийным и только после этого двигатель снимут с гарантии.". Свое масло может послужить причиной снятия с гарантии, поскольку "оценка причин" будет по любому не в твою сторону...
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #39 : 27 Февраля 2008, 10:38:26 »
AmonZP
Cогласен, в нашем Гондурасе все возможно :o, но допустим я при замене масла залью Mobil 1 которое имеет все необходимые одобрения согласования и допуски производителей в том числе и GM, и вдруг дядя Вася из ХуторАВТО дает заключение:....поломка гидрокомпенсатора в следствии использования масла Mobil 1....снять с гарантии!!! :-\ А если это заключение потом отправить на Mobil :o, я думаю за такую антирекламу брэнду номер 1 они спасибо не скажут. Это все канечно мои предположения но при желании доказать некомпетентность или предвзятость, "специалистов" УкрАВТО, можна.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 10:49:19 от rom68 »
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн smersh75
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #40 : 07 Апреля 2008, 11:15:57 »
Thunderbird
05.04.2008 сделал ТО 0 на Фортуне (Киквидзе). Записался за двое суток. на все-провсе ушло около 1 часа 20 минт. Делал только замену масла. Итого: 470 грн.  :(  (масло 4 л. Мобил 5В40 синтетика, промывка, масляный фильтр). Бесплатно настроили сигнализацю (у них в декабре ставил), т.к. на толчок-удар не реагировала. Впечатление прортит только сумма денег, отвалиная за это....
Хетч, серый металлик, декабрь 2007 года махнул не глядя на Chevrolet Cruze 1.8 того же цвета
Оффлайн DeniK
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #41 : 07 Апреля 2008, 11:58:35 »
Я себе ТО-0 сам сделал. Масло 5В-40, фильтр купил GM. На Керчь Авто это удовольствие мне бы обошлось в 170 грн только работа + расходники. Все нормально прошло но есть ньюансы: маслянный фильтр очень неудобно откручивать и он сильно затянут, открутил только с помощью спец ключа и затягивал с его помощью. Руками не затянешь нормально. На сливной пробке есть метка краской, поэтому после закручивания пробки надо что бы метки совпали.(шоб нихто из этих сервисменов не догадалси beer) Хотя на сервисе видел что они при замене масла машину не поднимали, а высасывали с помщью аппарата через горловину щупа.
Оффлайн P@sho
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #42 : 07 Апреля 2008, 19:53:54 »
Вставлю свои 5 копеек. Брал машину в Макеевском авто-центре (за Чайкинским кольцом). Там сказали надо будет на 2000 км сделать ТО-0! Напугал заводской стружкой в движке! Ну я покивал головой, получил машину и поехал. Брал 1-го апреля сего года. Пробег 450 км. Ехал мимо Октябрьского автоцентра,дай заеду спрошу про ТО-0, че тут скажут. Там у меня менеджер знакомый, ну я сним перетёр...Говрит под предлогом ТО-0 таким образом люди на сервисе ТУПО ЗАРАБАТЫВАЮТ БАБЛО на честных клиентах!!! Грит ты чё!? :o Какая стружка!? :o У тебя двигло Опелевское стоит, масло СИНТЕТИКА GM!  гыгы Не забивай говорит себе мозги и едь спокойно на ТО-1 на 10000 км. Вот так вот!
PS: Никого не отговариваю делать ТО-0! Решать ВАМ, господа водители!
Оффлайн AmonZP
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #43 : 08 Апреля 2008, 17:32:38 »
P@sho Блин, полностью с тобой согласен. У меня дружбан занимается продажей автомобилей, б\у и новых, так вот он говорит, что понятия "обкатка" и "0-е ТО" вообще не существует, это изыски наших сервис мэнов. За границей над этим бы только посмеялись :ua:
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #44 : 08 Апреля 2008, 17:45:48 »
AmonZP
За границей другое качество автомобилей  гыгы
Оффлайн AmonZP
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #45 : 08 Апреля 2008, 17:54:04 »
picalldi я имел ввиду что у них если написано в сервисной книжке что ТО на 10тыс. км, то никто не станет выдумывать ТО-0, чтоб бабулек скосить
Оффлайн picalldi
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #46 : 09 Апреля 2008, 10:00:39 »
AmonZP У нас тоже написано 10 т.
ТО-0 по желанию.
Оффлайн P@sho
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #47 : 12 Апреля 2008, 10:16:57 »
picalldi А у нас шо, машинки отечественные?! Не смеши! У меня например Корейская Польской сборки ИМХО!
Оффлайн sun2001
    • ТОННА
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #48 : 14 Апреля 2008, 12:04:09 »
Прошел ТО-0, все покупалось на СТО, масло мобил1 5w40, промывать движок не стали, сказали, что не надо, мол это было актуально для жигулей. И вот у меня вопрос, надо было настоять на промывке или нет?
Одного юношу не признали как художника. Стал фюрером. Надо быть внимательнее к талантам.
Оффлайн smersh75
Re: ТО-0 (2 000)
« Ответ #49 : 14 Апреля 2008, 12:51:45 »
sun2001
по-моему промывка обязательна, если менялся тип масла (миералка, синт, полу-синт).... Я когда менял на мобил 5w40 (синт) мне промывку делали...
