Автор Тема: Замена датчика ДПДЗ что и как?  (Прочитано 7589 раз)
Оффлайн KUBA
« : 21 Декабря 2011, 14:45:17 »
Вот собственно покопал и ничего не нарыл....
Вижу  определенный смысл в замене штатного ДПДЗ на безконтактный ДПДЗ ...  как вариант Винницкий 3102,3855...
Хотелось бы в этой теме собрать в кучу весь экспириэнс по проделанным заменам и прийти к созданию правильного отчета об инсталяции этого девайса...
Оффлайн KUBA
Re: Замена датчика ДПДЗ что и как?
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 14:56:01 »
Хотелось бы немного помощи в проведении опытов от электриков (которые смогли бы разобраться в распиновке штекера этого датчика) у которых уже установлен этот ДПДЗ...
Изучив распиновку, этот девайс будет проще установить правильно....  вот есть пример установки на тойоту при помощи одного щупа и тестера... http://www.youtube.com/watch?v=8chIRD0eiw0
Оффлайн KUBA
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 14:58:20 »
Может еще поможет кто с эл.схемой и номерами (выходами) пинов...
Оффлайн KUBA
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 15:00:01 »
Технические данные:
   Диапазон рабочих температур, °С       -40 .. +125
     Номинальное напряжение питания, В                    5,0
     Максимальный ток потребления, мА                    20
     Полный механический угол поворота вала, не менее       121° ± 3°
     Рабочий угловой диапазон                             23°..107°
     Максимальная нелинейность функциональной характеристики в рабочем угловом диапазоне, %      ±1,5
     Погрешность функциональной характеристики в контрольных точках при Uпит=5,0 ± 0,05В, мВ, не более      ±40
     Напряжение шумов, мВ, не более                        8
Оффлайн KUBA
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 15:50:47 »
Вот еще нашел на ланос форуме вот такое.....
Люди, а вотя вам щас расскажу как на самом деле. lol.gif Правы обе стороны - и те кто говорит, что калибровать нужно и те, кто говорит обратное umnik.gif Делов том, что все ДПДЗ отличаются друг от друга, поэтому одни без проблем становятся в посадочные отверстия и АСКАН показывает сразу, что дроссельная залонка стоит в нуле, а другие после установки ноль могут и не показать. Тогда ДПДЗ снимаем с машины, берется надфилечек и ушки датчика малехонько растачиваются. Потом ставим его назад на авто и заново проверяем АСКАНОМ угол открытия заслонки. Если 0 - то все ок, если нет нуля, то операцию с надфилем повторяем. У меня из 5 ДПДЗ 2 сразу встали в 0, а 3 пришлось подтачивать, причем один из них был GM за 120 грн
Поэтому все же желательно после установки ДПДЗ проверить ноль АСКАНОМ, очень может получится что маленькое открытие даже при отпущенной педали он показывает, ну а это влечет за собой повышенный расход палива. Ну а АСКАНом ниче калибровать не надо, это действительно так.
Но это все равно не обходит тот факт, что замеры тестером делать нужно.......  вот только что звонить, какие пины??
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Оффлайн KUBA
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 16:00:11 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=134136.msg1397223#msg1397223
К сожалению эта тема закрыта и отчета по установке ДПДЗ (а именно по прозвону и распиновке) не содержит...  Это все перечитал ((((
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 17:22:45 »
KUBA, по распиновке авео 1.5 и винницкий - одинаковые - купил, поставил, катаешься!
Оффлайн romalux
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 17:52:46 »
Вместо штатного,который стал барахлить поставил винницкий ДПДЗ(кореец 1.5).Только положительные эмоции(точнее дозировка педали газа).При установке нужна короткая отвертка.Ставится за 5 минут
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 21:14:26 »
Сколько стоит Винницкий дпдз ?
Оффлайн KUBA
« Ответ #10 : 21 Декабря 2011, 22:21:09 »
стоит недорого до 100грн. проблема в другом, необходимо выяснить что нужно прозвонить(какие именно пины на нем) чтобы убедится в его правильной установке...  там играют роль пол миллиметра при его установке ....  разве не понятно из видео ..
Оффлайн romalux
« Ответ #11 : 21 Декабря 2011, 22:28:56 »
я себе ничего не прозванивал и поставил как надо, т.к по другому он не встанет.Езжу больше года,все в норме.
Оффлайн KUBA
« Ответ #12 : 21 Декабря 2011, 22:45:01 »
Меня удивляет ваша уверенность....  Вот как раз для того, чтобы все было в норме я и хочу понимать как собрать тестером сведения с датчика ДПДЗ о том что он стоит правильно, в противном случае это можно только предполагать....
В ссылке на видео выше все на мой взгляд доступно и понятно, там говорится о том, что даже от долей миллиметра зависит правильность его установки, там нужно угадать момент начала сигнала о закрытии заслонки с ее фактическим началом закрытия, и лишь только в этом положении фиксировать датчик......
При других раскладах идет напрасный впрыск бензина или же отсутствие приемистости при сбросе газа и разгоне соответственно....
Проще тем у кого есть бортовик с соответствующей индикацией, но особого желания покупать бортовик пока нет, ищу способ как правильно прозвонить этот датчик, электрики помогайте..............
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #13 : 21 Декабря 2011, 22:54:14 »
KUBA, в ветке про зависания вроде кто-то недавно отписывался про проверку тестером.
Оффлайн KUBA
« Ответ #14 : 21 Декабря 2011, 23:46:40 »
Встречал только человека, который выставлял по бортовику...
Оффлайн KUBA
« Ответ #15 : 22 Декабря 2011, 13:11:30 »
http://allmatiz.com/remont-i-obslugivanie-svoimi-silami/dvigatel/62-zamena-datchika-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-na-beskontaktnyj.html
Вот опять информация совсем противоположная.....  Вообщем одни кричат белое а другие черное.....  Блин буду списываться с заводом.. По итогам переписки отпишусь и здесь..  Наверное информацию с завода-производителя будем брать за факт..
Оффлайн ViNS
« Ответ #16 : 22 Декабря 2011, 13:41:09 »
не зачем этим заниматься контроллер двигателя запоминает начальное положение ДЗ и считает это напряжение "0"
Виктор С.
Оффлайн KUBA
« Ответ #17 : 22 Декабря 2011, 15:22:49 »
Вообщем дозвонился прям на завод, и соединили с цехом где их производят.. Мастер цеха сказал, что при установке этот датчик не предусматривает корректировку для выхода его положения на ноль... (получается его вращать не нужно, достаточно просто закрепить)..
Но для того чтобы ЭБУ распознал его как ноль, после его монтажа обязательно обнулить ЭБУ и при первом запуске, согласно инструкции по обнулению, ЭБУ его прочитает как ноль....
Фух, наконец разморочили меня.... Но в наличии их сейчас нет (все уходит на экспорт и цена кстати 60грн.) Говорят будут во вторник))
Оффлайн KUBA
« Ответ #18 : 22 Декабря 2011, 15:27:57 »
Кстати вот вроде правильное обнуление (нашел на ветке одной, если в мануале не так то поправьте )
После снятия клеммы........ (5-10мин.)
вкл зажигание на 5 сек
выкл зажигание на10 сек
вкл зажиг на 5сек
запуспить двиг и пока не достигнет 85град, то есть можно ехать.
если есть конд-онер, вкл на  10 сек
выкл на 10 сек
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 15:36:19 от KUBA »
Оффлайн KUBA
« Ответ #19 : 22 Декабря 2011, 15:42:16 »
Думаю что при таких раскладах фотоотчет не нужен, есть аналогичные фотоотчеты в ветках чистка форсунок и чистка РХХ
« Ответ #20 : 22 Декабря 2011, 17:13:46 »
Ув. KUBA! Насколько я вижу, Вы умеете пользоваться  кнопочкой  "Изменить". Просьба не писать по несколько постов подряд, а использовать её, дополняя предыдущее сообщение. Относитесь с уважением к одноклубникам и "не раздувайте" тему на десятки страниц. Заранее благодарен.
P.s. в случае игнорирования просьбы, будут приняты соответствующие меры без предупреждения.
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 18:53:12 »
скажите ДПДЗ на 1.5 и 1.6 одинаковые или опять дифицит как с регулятором хх?
Вован из Донбасса
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #22 : 02 Февраля 2012, 20:49:08 »
Вованчик, разные, вращаются в разные стороны.
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #23 : 02 Февраля 2012, 20:55:38 »
agressor99 спасибо,ох уж эти китайцы......
Вован из Донбасса
Оффлайн Meverick
« Ответ #24 : 02 Февраля 2012, 21:08:03 »
Вованчик, Почему дефицыт,сегодня менял,пришёл за один день и на екзисте они есть,мой по ходу нерабочий с завода был :(
