Автор Тема: Какие лампы где установлены  (Прочитано 39293 раз)
Оффлайн KVN
  • Вот столько мы с Авешкой уже проехали
« : 05 Декабря 2011, 00:47:21 »
Я владелец седана в кузове Т-250 2008 года выпуска.
Можно ли где-то выяснить, какие цоколи у каких ламп в моей машинке?
Понятно только, что в головном свете лампа Н4 55/60Вт.
Но ведь есть еще передние габариты, задние габариты, противотуманки передние и задние, поворотники (передние, задние, дополнительные), стопаки + дополнительный что под ветровым стеклом, лампа салонного света, лампа багажника  :o.
В мурзилке есть информация только о мощности ламп.
А как быть с цоколями? Где выяснить какие цоколи у всех ламп?
Наношу пользу и причиняю добро.
_____________________________ __
Оффлайн Фдуч
Re: Какие лампы где установлены
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 09:31:11 »
передние габариты и подсветка номера безцокольные 5 Вт
себе поставил светодиодные, такие
в передних противотуманках стоят H3 55 Вт
в передних и задних поворотах одинаковые лампочки, желтые 21 Вт
задние стопы, противотуманки задние как и на поворотах, только белые 21 Вт
задние габариты 10Вт
осталось узнать какие в:
заднем ходу
освещение салона
подсветка багажника
подсветка ручек печки
подсветка торпеды
боковые повторители поворотов
центральный стоп
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 09:44:19 от Фдуч »
Оффлайн sevenua
« Ответ #2 : 09 Декабря 2011, 15:17:51 »
Всем привет. Ребята, задавался таким-же вопросом,сделал себя подборочку по номерам ламп(osram) и цоколям(с номерами),номера можно использовать для заказа на эксист.уа,цены очень адекватные:
2825 - W5W (2825ULT)
2825H - w5w halogen (2825HCB)
64193 - h4
64210 - h7
64150 - h1 64150NBP-01B
64151 - h3
9006 - hb4
9005 - hb3
3893 - T4W (3893D,3993cb)
5007 - R5W
64132 - H6W (64132ULT)
6418 - C5W (6418ULT) (35mm)
7506 - p21W (7506ULT)
7507 - py21w (7507ult,7507LDA) p21w - оранжевая
7528 - p21/5w (7528ULT)
7508 - PR21W (7508LDR)
7538 - PR21/5W (7538LDR)
2827 - OSRAM 12V W5W ORANGE 5w2.1x9.5d 2827
в конце можно добавлять буквы,для заказа ламп с улучшенными характеристиками:
CB - cool blue
NBR - Night breaker
NBP - Night breaker plus
ALL - all season
ALS - all season
SVS - silverstar
ULT - ultra life
D - ultra life
DA - diadem Сигнальная лампа с интерференционным покрытием янтарного цвета для бесцветных азателей поворота
Оффлайн Lemko
« Ответ #3 : 18 Января 2012, 13:12:58 »
На прошлой неделе заказал в Китае диоды, взамен лампочек.
Передние фары
И так габариты передние тип патрона T10, они же подходят в подсветку номера!
T10 5SMD 5050
Соответственно про лампы головного света и противотуманки описано выше. Нашёл диодные в противотуманки но ещё не заказывал.
Задние фары!
Задний стоп тип цоколя 1156 мочность 21W, этиже лампочки подходят и в задний ход. Они же только жёлтого цвета в повторитель поворотов.
Задние габариты тип цоколя 1156 мочность 5W.
Так как в aveo T-250 1.5 на задних габаритах стоят двухконтактные патроны, но одного контакта нету, ставите и подключаете. Габарит будет работать в двух режимах габарит/тормоз 5/21W в этих лампочках тип цоколя 1157
Заказал 1157 12 led
В подсветку багажника идёт цоколь фистон длиной лампочки 36мм
В подсветку салонна идёт тот же цокль фестон длиной лампочки 31 мм
Купил две лампочки 36 мм, станет и в салон и в багажник.
Вот какие лампы стоят в боковых повторителля поворотов и заднем стоп сигнале не знаю. Может кто подскажет!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 00:09:55 »
Добавлю от себя:
Головной свет в любом авео - Н4, 55Вт
Туманки Н3 , 55 Вт (Кроме самой первой авео Т-200 дорестайл) - там Н27 - 27 Вт
Габариты передние, подсветка номера, задний дополнительный стоп - безцокольные лампы Т10
В задних фонарях и поворотниках только цокольные лампы с одной и двумя нитями ( как в первом посте), описывать долго проще заглянуть)))
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 01:06:48 »
agressor99,  про доп. стоп не знал, пасиб за инфу...
тогда выплывает такой вопрос: там стоят обычные лампы или красные? если я запилю туда белые диоды, то...норм будет?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 01:18:05 »
Gosha orange, про задний стоп это Вирт кажись мне сказал, что там бесцокольники, сам не проверял, но Вирту можно доверять), они там обычные поидее, красных не бывает таких, просто там стекло красное, и кстати разобрать доп стоп я пока не смог, что-то как то непонятно как его разбирать чтобы новый не купить)))
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
« Ответ #7 : 28 Января 2012, 11:54:22 »
А кто подскажет какой тип лампочки идет в подсветку панели приборов, соответственно для Авео 1 (Т200)?
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Оффлайн FancyFruit
  • Вжыыын
« Ответ #8 : 25 Марта 2012, 12:23:01 »
Такойже как в габариты и подсветку номера
Оффлайн Lemko
« Ответ #9 : 25 Марта 2012, 16:36:35 »
пришли сегодня лампы на 24 диода с цоколем 1157 чу чуть не влазят в саму фару.
Оффлайн pitooon
« Ответ #10 : 05 Мая 2012, 00:35:36 »
Какая лампочка идёт на подсветку регулятора высоты ближнего света. Разобрал регулятор, там лампочка без цокольная, раз в пять меньше габаритной, и с зелёным "гандончиком"
Оффлайн V-power
  • V-power
« Ответ #11 : 20 Июня 2012, 09:59:35 »
АВЕО Т200, лампочки в передних туманках стояли не Н27 а  Н11. Вот так бывает, туманки покупались и ставились на оф. диллере.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #12 : 21 Июня 2012, 13:33:19 »
V-power, Значит это может говорить только об одном, в туманку под цоколь Н27 - впихнули Н11 (он же Н8) - он очень похож, и скорее всего станет вместо Н27 без особых проблем (хотя я никогда не пробовал такой вариант, но по крепежам лампы похожи) но светить будет иначе так как разное фокусное расстояние у этих ламп. Ну или туманки может какие-то неоригинальные под другую лампу, но это наверное вряд ли.
 К сожалению такие у нас официальные диллеры( ....
Оффлайн Trinik
« Ответ #13 : 15 Июля 2012, 22:38:10 »
Подскажите, можно ли поставить на ближний/дальний свет лампы 90-100ват. Может кто ставил?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 15 Июля 2012, 23:08:43 »
Trinik,  немного не в той теме вопрос. Отвечу кратко - поставить можно но потом пожалеешь, поплавится проводка. Поэтому однозначно нет. Либо галоген 55 Вт, либо билинзу ксеноновую - остальное лютый колхоз! Можешь не отвечать дабы не флудить в теме. Если есть вопросы пиши в личку мне.
Оффлайн yureack
« Ответ #15 : 03 Сентября 2012, 10:33:20 »
головной свет + птф - ксенон
повороты - диоды + реле для диодных ламп
вся подсветка - диоды
ламп накала в машине нет, вообще)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #16 : 04 Сентября 2012, 10:25:51 »
Подскажите пожалуйста, как называется цоколь в лампах подсветки панели печки \ кондишена.
Там лампочки такие же как 5w5  (лампы передних габаритов), но в 2-3 раза меньше.?
Оффлайн Litrpiva
  • T255 AT (грузопассажир)
« Ответ #17 : 04 Сентября 2012, 11:39:12 »
Называются они Т5
Оффлайн Фдуч
« Ответ #18 : 09 Октября 2012, 08:45:31 »
итак, дабы не создавать новую тему, или кто-то ткнет пальцем. ставил ли кто-то себе в противотуманки светодиодные H3
если да, то хотелось бы увидеть фото, как светят? насколько долговечны?
Оффлайн Litrpiva
« Ответ #19 : 09 Октября 2012, 08:51:08 »
Фдуч,  те что на фото - конкретное говнецо. И бесплатно не взял бы. Но для отрицательного опыта можешь взять, конечно  :D
Оффлайн yureack
« Ответ #20 : 09 Октября 2012, 09:27:46 »
как "габариты" пойдут... но до туманок им очень далеееекооо
если цена за пару порядка 100грн, то подумай про самый простой ксенон за 300грн
разница в яркости в 10-20 раз будет
Оффлайн Фдуч
« Ответ #21 : 09 Октября 2012, 09:41:39 »
спасибо за отзывы, такие ставить не буду  beer2 beer2 beer2
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
« Ответ #22 : 10 Октября 2012, 23:42:40 »
Купил себе на днях T10-16/1SMD вместо обычных передних габаритов
Световой поток: 170 Люмен
Цвет свечения: белый
Цоколь: Т10
Доволен как слон :) :) :)
Вид фары до и после
Ну и в сумерках можно спокойно ездить без включения ближнего света))
Цена за пару 214грн
Хочу заменить лампы в противотуманках передних так как одна перегорела :'(
Хотелось бы Falcon H3-6W
Световой поток: 400 Люмен!!!
Цвет свечения: белый холодный
Цоколь: H3
но цена почти 200грн за штуку  repa repa repa
Поэтому нацелился на H3-13SMD
Световой поток: 160 Люмен
Цоколь: H3
Цена 125грн. за штуку
та о которой спрашивал Фдуч, но по отзывам теперь вообще задумался стоит ли........
Оффлайн Litrpiva
« Ответ #23 : 11 Октября 2012, 00:00:12 »
что-то народ наш не хочет на чужих ошибках учиться, все на себе хочет проверить...
Оффлайн Pika
    • G+
« Ответ #24 : 11 Октября 2012, 00:03:16 »
Ну как это не хочет, вот читаем, учимся!)) или ты о чем?
