Автор Тема: Помогите найти и устранить причину стрекота за магнитолой  (Прочитано 5733 раз)
Оффлайн rusta
  • гЫц
Всем привет,
помогите пожалуйста определить и устранить причину появившегося стрекота:
- на слух вроде бы как в районе лобового стекла посредине (ближе к самому стеклу) [примерно за магнитолой];
- по звуку похоже на достаточно громкий стрекот кузнечика/сверчка который слышен как при движении так и без движения (при заведенной машине);
- субъективно становиться слышен через пару минут после старта машины и время от времени на пару (пару десятков) секунд прерывается;
- внутри салона слышен достаточно хорошо - снаружи особо не слышно.
При прохождении последнего ТО (ТО3) на УниверсалАвто (Киев, Туполева) пожаловался на это - ответили "стучат гидрокомпенсаторы клапанов, не лечиться - только менять".
Раздражает неимоверно, помогите пожалуйста определить проблему и как (у кого) ее устранить.
Оффлайн rusta
  • гЫц
Может есть у кого мысли по этому поводу?
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
rusta, +1 есть такая проблема. слышно так же когда разгоняешься.
Maximus это мой ник ))))))
rusta,
1. Зависит от оборотов двигателя?
2. Точно не моторчик либо крыльчатка печки?
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
у меня тоже тарахтит (стрекотит) за магнитолой... как только скорость за 60 км в час перевалилвает сразу же и тарахтит - лечится включенной магнитолой... причем тарахтеть стало примерно после 3-х тыков пробега... :)
Оффлайн rusta
  • гЫц
Сапожник
1) Зависимости от оборотов не заметил (т.к. звук есть и при остановке (холостой ход) и при движении).
2) Сам добраться и осмотреть печку не способен, но для чистоты эксперимента пробовал и при отключенном обогреве/"обдуве" - одинаково.
Стрекот появился с год назад, а с лета стал немного громче (или стал больше прислушиваться).
Откровенно даже не знаю "куда копать" и смущает что слышнее внутри салона чем снаружи (возможно из-за того что какая-никакая есть шумоизоляция из-за закрытых дверей).
Достаточно похожая проблема описана тут http://www.aveoclub.info/forum/topic22567.html, но у меня звук не настолько громкий (капец как на мозги "давит") и не стук, а именно стрекот.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 10:14:08 от rusta »
1) попробуйте "поднять" панель приборную.
За стойками боковыми внизу панель крепиться на шурупы - подложить пару шайб и панель поднимиться, тем самым прижметься к лобовухе....я так поборол несколько "сверчков"...
2) Снимите мафон и посмотрите на его проводку, там есть пластиковые элементы, мож стоит их иначе положить или перемотать изолентой, что б небыло соприкосновения с металлом...
Оффлайн Vlad1978
rusta, вытащи магнитолу с шахты  и заизолируй жгутами все провода, а также есть изолента антискрип, ей покрой толстые жилы с проводкой. А так же проверь работу вентилятора магнитолы, в большинстве магнитол стоят простые кулеры, бывает начинают поскрипывать после нагрева. Все решаемо!  beer2
Оффлайн lala-fa
аналогичная ерунда. Но у меня это крыльчатка обдува/печки. Выяснил включая/выключая обдув и прислушиваясь :)
Оффлайн rusta
  • гЫц
Я покуда отложил разбирательство до весны т.к. по холоду не хочется и не особо удобно "ковыряться"
