Автор Тема: Вопрос - ответ  (Прочитано 9148 раз)
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #50 : 23 Марта 2012, 13:03:13 »
Сегодня снял задний бампер без проблем. А вот задние фонари побоялся, уж больно плотно они седят. Поделитесь плиз секретом как это сделать. В поиске как всегда ничего не нашел. Может я неправильно им пользуюсь, тогда бросьте плиз ссылочку. Спасибо друзья!!! beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Alexanderr
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #51 : 23 Марта 2012, 13:35:20 »
Если кузов Т250. то открути 2 болта отверткой потом тянешь фонарь на себя СИЛЬНО НО  АКУРАТНО он на защелках
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #52 : 23 Марта 2012, 13:39:21 »
Alexanderr, да, кузов Т250. Я понял что фонарь на двух защелках, но как сильно не тянул на себя, он гад всё равно не поддался. Спасибо за ответ, значит буду дергать ещё сильнее. beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Alexanderr
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #53 : 23 Марта 2012, 13:40:50 »
там защелка типа пальчика с шариком , сидит туго, смотри акуратно а то фонарь потом прийдется покупать beer2
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #54 : 23 Марта 2012, 15:29:29 »
Дядь Фёдор, откручиваешь болты под крышкой багажника - их видно, а потом берёшь и тянешь фонарь строго НАЗАД, т.е. не в бок и именно назад. С наружной части две металлических защёлки - они выйдут из зацепления и фонарь у Вас в руках. Ещё раз повторю - не в сторону, а назад, иначе можно и повредить фонарь или краску на кузове.
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #55 : 23 Марта 2012, 17:33:37 »
 Alexanderr, hardlock, спасибо други! Думаю сниму. Куда он нафиг денется?! Не такое делал. А спросил потому что думал а вдруг секрет какой есть. Значит всё будет хорошо!  beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн mops
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #56 : 30 Марта 2012, 23:07:13 »
При наезде на лужу и ливне глохнет ?? авео 1.6
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #57 : 03 Апреля 2012, 20:24:57 »
секретов- нет, сегодня перегорела лампочка стопа....таже самая ситуёвина....прочитал Ваши рекомендации, результат- фара - целая лампа- горит. Спасибо!!!
Оффлайн Alex20
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #58 : 03 Апреля 2012, 23:26:15 »
1) объезжай озера
2) закрывай капот
Оффлайн DEMO:
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #59 : 04 Апреля 2012, 00:19:21 »
Всем привет.Помогите.
Где появляется плюс в моторном отсеке, при положении ключа зажигания ON.
Желательно фишка.
Оффлайн sergeu
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #60 : 05 Апреля 2012, 15:47:53 »
Сегодня хотел заменить предохранитель,который меняется из салона на магнитолу,но столкнулся с проблемой,он находится в непонятной рамке и не вытягивается,что только не делал не вылазит,а поломать стремно,кто что подскажет?
Не уверен, но сам верх у рамки отщелкивается
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 16:24:56 от PAPPA »
Оффлайн sys015
какя модель Вашего авто? Лучше видеть полный VIN.............
Оффлайн первомаец
все дело было в бардачке слетел трос и упирался в крепление.снял бардачек и поставил трос но место.все работает
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #63 : 09 Апреля 2012, 21:42:20 »
сегодня столкнулся с такой проблемкой....завёл машину ( не прогреваясь ) сразу же тронулся с места... обороты до 3500...., а педаль газа не реагирует....заглушил...посто ял, завёлся и та же самая фигня. Что это было? dntknw dntknw dntknw
Оффлайн sys015
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #64 : 10 Апреля 2012, 19:51:19 »
что значит тронулся с мета, а педаль не реагирует?
Если Вы хотели сказать что автомобиль при включении передачи не двигается, то скорее всего проблема с КПП.....
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #65 : 10 Апреля 2012, 22:07:37 »
не, машина завелась и поехала, но стрелка тахометра "легла" в красную зону ( на педаль акселератора я жмакал без усилия ) при этом убрал ногу с педали, а она не "вернула двигатель"  на холостые обороты dntknw dntknw dntknw
Оффлайн sys015
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #66 : 11 Апреля 2012, 07:03:42 »
Т.е. у Вас с двигателем все в порядке? Речь идет о том, что на панели приборов тахометр показывает не верные показания?
Добавлено: 11 Апреля 2012, 07:10:18
Если частота оборотов двигателя не возвращается к Х,Х., то вероятно нужно смотреть привод дроссельной заслонки, клапан Х.Х. .......... Снимите клапан, проведите его очистку. Просмотрите внимательно, нет ли каких механических повреждений на дроссельной заслонке.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 07:10:18 от sys015 »
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #67 : 11 Апреля 2012, 23:11:33 »
спасибо за совет! Дросельная заслонка- в порядке, клапан хола менял где-то 15тыков назад....., просто прозрел от возникшей ситуации....педаль акселератора не жмакаю, а обороты в критической ( красной зоне) и без моего участия ???? dntknw :( dntknw dntknw dntknw dntknw
Оффлайн sys015
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #68 : 12 Апреля 2012, 07:09:49 »
Смотрите датчик положения дроссельной заслонки.............. Проверьте обычны омметром. Показания должны быть приблизительно от 0,1 ОМ и иметь возрастающий характер по мере проворачивания реостата датчика. Более точные данные диагностики смогу сказать позднее.........
Оффлайн Megaton
  • HellRoad Runner
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #69 : 10 Августа 2012, 12:28:04 »
Подскажите, пожалуйста, почему может трястись фара при езде по неровностям? Машина бывала в незначительном ДТП. И что делать? Могу ли я сам устранить неполадку, если не особо спец в этих делах?
Ищу надежного железного коня...
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #70 : 10 Августа 2012, 13:49:57 »
Megaton, смотря как трясётся свет на дороге... может играть сама фара на креплениях, но если машинка была в ДТП, может и отражатель отвалиться внутри фары, и болтаться... тут нуна смотреть... фара у нас крепится на 3х ушках, и шпильке-защёлке в крыле... с низу по идеи должна подпираться бампером, но наши зазоры такие, что допустим у меня она вообще не соприкасается.... ну как-то так....
Оффлайн Megaton
  • HellRoad Runner
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #71 : 10 Августа 2012, 14:17:17 »
Ну, не сильно трясется, канеш, не как у разболтанной "Газели", но разброд и шатание все ж заметны. Визуально не замечено никаких повреждений внутри фары. Зазор до бампера есть, они и у новых машин, смотрю, есть, но сама фара закреплена достаточно прочно. Ну на глаз. В общем, я понял, нужно к мастеру :))
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #72 : 10 Августа 2012, 19:35:50 »
Megaton, а у тебя не ксенон случайно?
Оффлайн cdi
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #73 : 16 Августа 2012, 22:14:54 »
Подскажите, а что за кнопка нажимная с правой стороны от фиксатора замка капота стоит? хромированная накладка с кнопкой в резиновом чехле. За что отвечает?
проверил, вроде цепь какую то замыкает при открывании капота, но для чего???
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #74 : 16 Августа 2012, 22:18:06 »
датчик открытия капота для сигналки
