Автор Тема: Вопрос - ответ  (Прочитано 9147 раз)
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #25 : 04 Февраля 2012, 17:09:49 »
На копейке цепок перескакивал, на девятке ремень, не скрою(слава Богу не у меня). Значит и на авейке может. При этом обе поймали упор клапанов, у девятки ремень даже лопнул, а чтоб на 1 зуб - не слышал, может будешь первым. Аккуратней с пуском с буксира, особенно в мороз.
Если есть сомнения, можно быстро проверить по меткам.
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #26 : 04 Февраля 2012, 19:04:51 »
проскочить то может, но чтобы не слизало зубья, такого не встречал...
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #27 : 04 Февраля 2012, 19:52:45 »
boris2891, бавает и именно при заводе с буксира. Надо срочно проверить, а то может и клапана погнуть, если уже не достало...
Оффлайн boris2891
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #28 : 05 Февраля 2012, 10:11:00 »
Ну я думаю если бы могло погнуть то уже погнуло бы, а так я километров 8 на ней проехал, думаю что не погнуло, и все таки пока грешу на свечи, так как они очень чёрные, а проверить пока не могу, так как опять накрылся стартер. Блин, шо за машина такая, за 4 года три стартера накрылось.
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #29 : 05 Февраля 2012, 13:24:13 »
boris2891, проверить то ремень не сложно. А надо бы проверить в первую очередь. А насчёт стартера, так это ещё надо умудрится убить. Да и чё сразу менять? Ремонтировать не пробовал?
Оффлайн boris2891
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #30 : 05 Февраля 2012, 13:31:11 »
Ну а если машина ехала, и просто дымила, что плохого мог сделать ремень? И вообще, в наших авто если ремень проскакивает или рвется то клапана гнутся или нет?
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #31 : 05 Февраля 2012, 13:34:30 »
boris2891, если проскочил ремень на 1 зуб, то не погнёт (но нормально двигло работать не будет), если больше, то хз.
Если рвёт ремень и не пытаться стартонуть или с буксира, то не рвёт. Если пытаться, то погнёт 100%.
Оффлайн boris2891
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #32 : 05 Февраля 2012, 13:42:42 »
Тоисть, надо посмотреть по меткам, если не совпадают то просто перекинуть ремень, и движок будет нормально работать? И еще, а может это все таки свечи, они у меня стали чёрными, а в прошлом году, когда тоже стартер накрылся, я пробовал завести с буксира, километров 6 протянул и ни фига, вкрутил другие свечи, завелась с пару метров, они у нас что, сами не выгорают когда едишь, я думал, ну по чернели, проехал пару километров, должны были выгореть и стать нормальными.
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #33 : 05 Февраля 2012, 13:47:40 »
boris2891, чёрные свечи могут быть от неправильного газораспределения, которое будет следствием неправильной установки ремня. Свечи должны быть слегка коричневыми при нормальной эксплуатации двигателя, но никак не чёрными. Может свечи не того типа стоят?
Оффлайн boris2891
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #34 : 05 Февраля 2012, 13:55:55 »
Не, свечи нормальные, и до этого все было нормально, возможно что действительно ремень перескочил.
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #35 : 05 Февраля 2012, 15:12:13 »
Ты будешь гадать или все же проверишь метки?
Оффлайн первомаец
не двигается переключатель на рецеркуляцию воздуха на базовой авео.воздух заходит с улици и при переключении флажок доходит до половины и все.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 20:53:19 от Сапожник »
Оффлайн boris2891
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #37 : 06 Февраля 2012, 11:15:06 »
Метки все нормально, зря мастер разбирал, получается все таки вина свечей, а может что то с мозгами, а то после этого у меня магнитола перестала включаться.
Оффлайн 6ANDIT
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #38 : 07 Февраля 2012, 13:31:50 »
Добрый день.Подскажите как правильно вставить зеркало боковое собственно в блок зеркала,там есть защелки,электроподогрев.Где то видел,что зеркало нужно греть и смазывать с внутренней стороны.Может я не прав,подскажите?
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
стартер авео 3 лт шанхай 2007г
« Ответ #39 : 24 Февраля 2012, 17:12:38 »
мужики нужен совет по стартеру
уже 3 раза разбирал а проблема не решилась работает крутит заводит но
на холодную когда заводиш 2-3 сек еще маховик прокручивает бендекс
и звук стоит такой не хороший.на прогретом двигателе такого нет.стартер
 разбирал чистил смазал все детали в порядке .пружина возвратная целая
а почему сразу не отбрасывает бендекс непонятно единственное вилка
бендекса она пластиковая в ней отверстие диаметром 3-4 мм. маленьким
штоком вилка крепится в стартере ТАК  подскажите плиз зто отверстие
должно быть круглым или овальным в длину 7-8мм
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
стартер
« Ответ #40 : 24 Февраля 2012, 21:20:49 »
мужики подскажите на вилке от стартера отверстие должно быть круглым или
овально продолговатым
Оффлайн alfa11
  • куку
Замена предохранителя
« Ответ #41 : 25 Февраля 2012, 17:45:48 »
Сегодня хотел заменить предохранитель,который меняется из салона на магнитолу,но столкнулся с проблемой,он находится в непонятной рамке и не вытягивается,что только не делал не вылазит,а поломать стремно,кто что подскажет?
лучше на 20 минут позже,чем на 20 лет раньше
Re: Замена предохранителя
« Ответ #42 : 25 Февраля 2012, 17:52:18 »
под капотом в блоке предохранителей есть специальная прищепка для извлечения предохранителей.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #43 : 25 Февраля 2012, 19:53:24 »
ребята!!! Как решить вопрос с подсветкой пепельницы??? Курю я в машине и иногда "тыкаю" непогашенными "бычками" в торпедо....
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #44 : 25 Февраля 2012, 19:59:07 »
dennis_40(1967), я решил, тока я не курю, а вот мелочёвку там искать стало приятнее.
« Ответ #45 : 25 Февраля 2012, 21:30:20 »
кстати, а никто ее в продаже отдельно не видел? а то на моей уже усики стерлись...
Оффлайн alfa11
  • куку
« Ответ #46 : 25 Февраля 2012, 22:11:10 »
а что рукой я никак его не вытяну?
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #47 : 25 Февраля 2012, 22:22:19 »
alfa11, скорее нет чем да...
Лучше зажимом или ножем...
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #48 : 26 Февраля 2012, 03:02:19 »
можно маленьким пинцетом.
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #49 : 02 Марта 2012, 01:17:00 »
hardlock!!! Спасибо за доходчивую инфу.....попробую изваять и отчитаться....., хотя наверное проще бросить курить???
