Автор Тема: Вопрос - ответ  (Прочитано 8864 раз)
Оффлайн fivefer
Вопрос - ответ
« : 20 Ноября 2011, 23:04:27 »
 dntknw
Оффлайн sapr.
сайлентблок заднего амортизатора
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 19:51:00 »
Подскажыте хтото менял уже сайлентблок заднего амортизатора, это сложно или нет хочу поменять и посмотреть как машына вести себя будит.   Сайлентблоки сами дубенеют или нет машыне 5 - й год.
Оффлайн Sergus
Лучше не меняй. Оставь как есть. Погнешь торпедо.
Оффлайн BuTaJIuK
Вопрос - ответ
« Ответ #3 : 20 Января 2012, 10:57:30 »
Собственно проблема - при нажатии на педаль газа, слышно какое-то дребезжание-рычание. Не всегда, при низких оборотах или резком добавлении газа в основном слышно. Какой-то чёткой зависимости когда - я не определил. Звук похож на дребезажание, но в тоже время как усиленый рёв, когда очень высокие обороты. По ощущениям звук доноситься из под днища или даже сзади. В педаль газа, немного отдаёт это дребезжание, но не очень сильно. Что это может быть?
защита...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Короткоходная кулиса стоит?  Она бывает при газку дребежит.
  Ещё может катализатор раскрошился  dntknw  и тарабанит там.
Оффлайн BuTaJIuK
защита...
Так точно. Видать погнул защиту и выхлопная труба тарабанила по защите.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Re: сайлентблок заднего амортизатора
« Ответ #7 : 22 Января 2012, 21:05:36 »
Сайлентблок заднего аммортизатора , впервые слышу repa
Сайленты сделаны из резины и под воздействием окружающей среды (температура , влага) теряют свои свойства, поэтому принято их менять по износу или раз в 3-4 года.
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
Собственно рычаг какой то есть, а для чего и каких целей не известно.
Я не езжу слишком быстро - я летаю просто низко
По правилам безопасности в Европейских странах и не только, для экстренной эвакуации в случае, если заблокированы двери салона.
ЗЫ, на парковке очень удобно. -))))
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #10 : 29 Января 2012, 14:00:30 »
MakleR, машина шла на экспорт в другую страну. У тебя редкостный вариант авто   8) это китаец или кореец ?
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #11 : 29 Января 2012, 18:12:20 »
если кого-то закрыл в багажнике, дёрнув за него багажник откроется!!! ))))
Оффлайн Paibl
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #12 : 29 Января 2012, 18:51:54 »
Что это за разъем (Т-250)? Для чего или с чего? Второго разъема не нашел. Находится за бордачком- над осушилелем кондера.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 18:54:55 от Paibl »
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 13:02:28 »
Paibl, Возможно, подушка пассажира
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 13:12:15 »
OLEG_S, не, там жёлтые провода и жёлтая гофра...
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 13:58:33 »
Тогда подсветка "бардачка"
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 16:39:38 »
OLEG_S, подсветки бардачка в оригинале тоже нету, зато есть подсветка выключателя пассажирского аирбэга при открытии бардачка.... Может конечно и он, но там проводов больше должно быть - там в одном разъёме и подсветка и выключатель аирбэга...
Оффлайн 6ANDIT
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 20:28:44 »
Братцы,кто как закрывает передок в сильные морозы,я посмотрел у себя и не разобрался,перед Авео была 99-так там все понятно.
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 20:30:36 »
6ANDIT, никак, Температура держится в пределах 79-83 градуса.
ЗЫ: не сравнивайие Авео и 99-ю...
Оффлайн Meverick
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #19 : 01 Февраля 2012, 12:57:58 »
Скажите уплотнительные кольца на форсунках двиг 1.6 одинаковые с 1.5 или нет,от чего подходят,может номер их есть.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #20 : 01 Февраля 2012, 13:24:05 »
Картонку від ящика ставлю перед радіатором! нагрівається швидше двигун!))
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 11:52:50 »
это 1.6 китаец
Оффлайн Beatles
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #22 : 02 Февраля 2012, 21:41:50 »
подходит ли защита картера (двигателя) от ланоса на авео
Re: Вопрос - ответ
« Ответ #23 : 02 Февраля 2012, 22:51:26 »
Beatles, неа. в ланосе нету подрамника.
Оффлайн boris2891
Может ли проскочить ремень ГРМ?
« Ответ #24 : 04 Февраля 2012, 11:47:20 »
У меня такой вопрос, может кто сталкивался с подобным. Может ли при запуске двигателя с буксира проскочить ремень ГРМ? Собственно почему спрашиваю, вчера при -34, двигатель отказался заводиться, сначала покрутил минуту две, и встал, крутить вообще даже не про бывает, начал грешить на аккумулятор, поставил с другой машини - тоже. Сегодня на улице -15, пробовал снова завести, поставил параллельно к своему еще 100 А акумуллятор. Опять даже не крутит, попробовал с буксира, метров 5 и завелась. Думаю проблема с клеммами на стартере, поехал к знакомому в гараж, но что-то машина дергается, когда даеш резко газу то идет провал, и даже стреляет. С выхлопной при сильном газе чёрный выхлоп. Так вот вопрос, это мог ремень на зуб проскочить или это свечи?
