Автор Тема: Работа термостата  (Прочитано 20782 раз)
Работа термостата
« Ответ #50 : 04 Января 2013, 11:11:38 »
це зробили спеціально(знизили температуру) ,щоб зменшити викиди окислів азоту... і вкластися в евро норми.
Давайте не будем впутывать нормы токсичности Евро4 и Евро5 к работе термостата. Ведь только эти нормы накладывают жесткие требования по токсичности выхлопа на режиме пуска холодного мотора и режимах его прогрева. Именно на непрогретом моторе значения CO и СH очень высокие, так что появление соединений азота на режиме прогрева не являются типичной ситуацией. Ведь NOx это показатель совершенства процесса сгорания, а режим смесеобразования на режиме пуска и прогрева максимально далеки от этого.
в цьому процесі ще лямбда бере участь :)
Очень спорное утверждение, ведь лямбда зонд это только обратная связь, показания которого ЭБУ начнет использовать только после прогрева до рабочей температуры (от 300 градусов) самого зонда.
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Работа термостата
« Ответ #51 : 04 Января 2013, 11:46:08 »
блин, мужики! по-моему вы слишком глубоко пошли в области изучения работы обычного парафинового термостата :)
ставьте себе вернет или вахлер и не мучайтесь больше. они работают очень хорошо, ну а для успокоения можно их менять вместе с ремнем грм.
по поводу 88 или 92 градуса мое ИМХО - установив 92градусный термостат мы всего лишь подымаем порог открывания на 3 4 градуса, не более, дальше циркуляция продолжается в диапазоне 90 - 96 градусов, а это всем известная рабочая температура (даже у 87 С термоса температура полностью открытого составляет 102 градуса.) из плюсов - машина быстрее греется и лучше держит температуру, из минусов - работа в температурном режиме +3%. летом перегрева нет. далее выбор только за вами.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Работа термостата
« Ответ #52 : 04 Января 2013, 11:53:27 »
я також прочитавши статтю  знайшов лише таке :
"Снижение выбросов оксидов азота. Для снижения выброса весьма токсичных оксидов азота применяется рециркуляция отработавших газов (т.е. возврат части - 7-10% отработавших газов обратно во впускной коллектор). " може я неуважно читав dntknw
та й взагалі здається на Авео такої системи не організовано
тут осмілюсь зауважити інформацію яку отримав дослідним шляхом з допомогою програми СЕ : лямбда зонд на Авео преходить в статус готов (згідно показів СЕ) в середньому через 180 сек після запуску двигуна, згідно даних які говорив Gang коли дивився прошивку під Авео ЕБУ починає звертати увагу на покази лямбда-зонду після температури ОЖ більше 50 град (невпевнений що точно назвав цифру, якщо що  поправте ::)), далі спостерігаючи за графіком "кратковременная корекция " в СЕ спостерігається залежність між показами вольтажу лямбда-зонду і короткочасною корекцією палива
якщо щось не так, сильно по пальцях не бийте  :D
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 11:58:58 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Работа термостата
« Ответ #53 : 04 Января 2013, 13:14:59 »
У меня возникло ощущение, что лямбда оживает раньше, чем ОЖ прогреется до 50...
Оффлайн nazary
  • Leocity
Работа термостата
« Ответ #54 : 04 Января 2013, 14:48:41 »
порився в хісторі аськи : по словах Ganga "лямбда включаеться где-то с 57" процитовано дослівно)))
Добавлено: 04 Января 2013, 14:52:38
Alex_S, в тебе машина чіпована хз як)))
а це для стоку)))
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 14:52:38 от nazary »
Аппій
Работа термостата
« Ответ #55 : 04 Января 2013, 18:30:06 »
Я конечно извиняюсь, могу ошибаться ::) но на мой взгляд это про различные температуры говорится repa Или они должны быть равны? dntknw
Оффлайн Alexanderr
Работа термостата
« Ответ #56 : 04 Января 2013, 18:36:08 »
Slava_DnDz,   конечно разные
Добавлено: 04 Января 2013, 18:37:13
Оффлайн nazary
  • Leocity
Работа термостата
« Ответ #57 : 04 Января 2013, 20:56:48 »
Slava_DnDz, за мене вже відповіли)))
Аппій
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Работа термостата
« Ответ #58 : 24 Июня 2013, 12:23:02 »
не обязательно ставить дорогой вернет или вахлер
поставил себе замечательный польский Metal-incar 87 за 40грн-и забыл про термостат
0660293510
Оффлайн volxim
« Ответ #59 : 24 Июня 2013, 12:26:26 »
Так я купил вернет на 920за 45грн...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #60 : 22 Июня 2016, 13:35:10 »
Подниму темку :)
Кто однозначно знает и может подсказать, какой термостат на 92 градуса будет лучше по качеству WAHLER 3017.92D2  или  Vernet  TH4898.92J
И если кто знает номер прокладки под корпус термостата на Авео 1.5.
Буду признателен beer2
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #61 : 22 Июня 2016, 16:40:15 »
Оба термостата заслуживают доверия себе ставил:
121875км (11.02.2015)
Замена термостата (стоял родной 87°C) на Wahler 3017.92D2 - 92°C.
Прокладка вроде была в комплекте... Отдельно его номер: 94580530
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #62 : 22 Июня 2016, 17:18:41 »
Подниму темку :)
Буду признателен beer2 вы
Приветствую!
Капот почем взял?
0660293510
« Ответ #63 : 25 Июня 2016, 15:58:20 »
Владич
 ставь лучше оригинал
  • 063 855 67 00
« Ответ #64 : 25 Июня 2016, 16:28:35 »
Владич
С оригиналом машина плохо греется, буду ставить на 92градуса
Добавлено: 25 Июня 2016, 16:29:29
Русик, а чего ты считаешь что оригинал будет лучше?
« Ответ #65 : 25 Июня 2016, 23:00:14 »
думаю у тебя трабл в другом
я менял два раза . вахлер и еще какой то. результата ноль. поставив ориг , сразу все гуд
  • 063 855 67 00
« Ответ #66 : 26 Июня 2016, 13:03:28 »
У меня трабл в том, что термостат заклинило в открытом положении, теперь машина очень долго греется, так как охлаждающая жидкость сразу идёт по большому контуру. Но хочу поставить на 92 градуса ещё и потому, что раньше, когда родной термостат работал исправно, машина всё равно долговато как-то грелась. Зимой, за мои небольшие поездки (до 10км), вообще редко до конца прогревалась.
  • 063 855 67 00
« Ответ #67 : 13 Июля 2016, 23:49:59 »
Купил Vernet TH4898.92J по рекомендациям знающих людей beer2
В Субботу буду менять.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #68 : 14 Июля 2016, 05:35:39 »
"Знающие" люди бывают двух категорий - одни хотят помочь, другим нужно продать товар
Если идти на поводу у базарных барыг то зачем спрашивать мнение коллег и одноклубников
0660293510
Оффлайн volxim
« Ответ #69 : 14 Июля 2016, 09:36:11 »
У меня  Vernet TH4898.92J работает уже 3,5 года, не жалуюсь...правда, как дополнительный термостат.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2016, 09:39:03 от volxim »
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
« Ответ #70 : 14 Июля 2016, 13:17:58 »
А что он дополняет?
0660293510
Оффлайн volxim
« Ответ #71 : 14 Июля 2016, 20:26:22 »
А что он дополняет?
Дополняет основной, который давно уже открывается где-то после 70 град. Он стоит как выносной- перед радиатором.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=3037.msg2838938#msg2838938
« Последнее редактирование: 14 Июля 2016, 20:30:42 от volxim »
  • 063 855 67 00
« Ответ #72 : 15 Июля 2016, 01:02:53 »
Это ты к чему написал??? Кто шёл на поводу у базарных барыг? Я на базаре запчасти вообще не покупаю!
Добавлено: 16 Июля 2016, 19:26:42
Сегодня термостат заменил, поставил на 92 градуса.
Родной термостат пошабашил совсем, открывался несильным нажатием пальцев.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 19:26:42 от Добрыня Владич »
  • 063 855 67 00
« Ответ #73 : 02 Августа 2016, 01:22:14 »
Термостат на 92 градуса стоит, теперь желательно поднять температуру срабатывания вентилятора.
Кто знает, можно поднять температуру срабатывания вентилятора при подключении к диагностическому разъёму OBD II? Или нужно в ЭБУ лезть?
Оффлайн volxim
« Ответ #74 : 02 Августа 2016, 14:32:53 »
Добрыня Владич, Температура прописана в прошивке, насколько мне известно. Можно обмануть ЭБУ, добавив последовательно резистор 22 Ома в разрыв цепи датчика температуры. У меня так. Еще стоит переключатель, замыкающий этот резистор. Разница температур- 3 градуса.
Пока термостат новый, включал с резистором, сейчас прошло 3,5 года, термос состарился :D, резистор замкнул.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 14:37:31 от volxim »
