Автор Тема: Найден еще один источник бубнения (сайлентблоки подрамника)  (Прочитано 41200 раз)
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
Показав я цю тему товаришу, який займається запчастинами. Він і сказав, що здивований, що ніхто на авешку за ці сайленти не питає, бо в нього на Туксоні каже не більше 60 тисяч вони виходять і треба міняти. А на авешку чогось ніхто на них уваги не звертав ніколи. Так що підтвердив, що заміни вони потребують. На днях обіцяв мені їх привезти і тоді теж спробую замінити.
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
Оффлайн Cresset
а кто нибудь менял эти саленти на АВЕО 1.6,ониподходят???
Оффлайн zacroma
А замена проводится на поддомкраченной машине или она на колесах стоять должна?
это зависит от толщины доски, высоты домкрата. Можно, конечно поддомкратить машину, чтобы легче было "играть" ею по высоте.
   и еще, как проверить их состояние: открутить болт крепления сайлента с шайбой, и пошатать сайлентблок - если он болтается в "ухе" подрамника, то его пора менять.
Оффлайн satas
zacroma, спасибо  beer2
Буду сегодня менять.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
satas,  отпишись когда поменяешь. Интересен результат)
Оффлайн satas
Ок, результат вечером.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Давно меня эти сайленты волновали,но все никак не решался...а теперь наверное решусь
Оффлайн Lifter
Автору спасибо !
Мне тоже мастер говорил что может быть проблем в этих сайлентах, а я не поверил (((((  на вид ведь как целые
Оффлайн satas
Сегодня поменял себе этот сайлентблок подрамника. Как оказалось - вон где собака порылась.  :D Сначала были поменяны сайленты переднего рычага и стойки стабилизатора. Поездил денек - не совсем то, чего хотелось. Сегодня поменял задние сайленты передней балки и заодно шаровые опоры - ехать стало намного приятней! vcool Не скажу, что подвеска стала такой, как на Тойоте, но стало намного лучше. Мое имхо - оно того стОит.
Оффлайн satas
Автору спасибо !
+100
Автору  спасибо. beer2
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Ребята подскажите,сайленты подрамника одинаковые на 1,5 и 1,6 Авейки?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
   Тоже интересует, встанут ли на китайца?
Оффлайн zacroma
одинаковые, станут и на китайца. Там все одно и тоже
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Кто то уже поставил 965 350 66 на 1,6? Есть изменения?
AceUA - пока не ставил?
Разгон - как стиль жизни...
кстати на бубонение очень влияет понижение температуры......
Оффлайн Seryy
На 1.6 менял поз.31 ... после замены управление автомобилем стало более четче ... пропал хруст при преодолении препятствий типа "лежачий полицейский" ...
Возникла проблема с резиной ... на передке внутренняя часть сильно износилась ... думал развал схождения (не помогло) ...
Заехал на ТО и мне показали проблему ... юбка салйлентблоков развальцевалась и получился люфт больше чем допустимо ...
Проехал всего 50 тыс./км, что очень мало для сайлентблоков, но т.к. ездил на рыбалку по плохим дорогам их износ ускорился ...
Советую заменить их всем, у кого пробег больше 60 тыс./км ... либо у кого такая же проблема с резиной ...
Менять советую не самому, т.к. при замене возникла проблема ... прикипели болты и их никак не получалось сорвать ... пришлось покупать также и сайлентблоки №13, т.к. при демонтаже болтов их пришлось повредить  ... сами болты пришлось также купить ... еще и резьба гайки подрамника повредилась ... пришлось новую туда тулить в маленькое отверстие  ...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 14:19:22 от Seryy »
Оффлайн matlaboha
Владюха, или влажность воздуха...Тож при понижении заметил. Да и вообще вся машина начинает тише ехать при влажности.
Оффлайн Vlad1978
интересно, надо проверить repa
Оффлайн volk_03
Вот прочел все страницы, за тему спасибо, так что лучше ставить OE или Febest так и не понял??? мож типа опрос замутите, пусть народ впечатлениями делится и голоса суммируются.
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Seryy, а номер 13 это что? И подскажи номера болтов, я на всяк случай закажу.
Ответьте плиз на мой вопросзаданный на второй стр. Насколько тяжело они выпрессоваваются . Интересует так как буду менять сам
Оффлайн Alexanderr
Mihalych если ты уже менял сам сайленты то ничего сложного, принщып один и тотже
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
да  все меня на 2106...  включая реактивные тяги
Оффлайн zacroma
Что так тяжело вынимаются (выдираются?)
А на место без проблемм? Или надо помучиться?
Судил по этой фото.
Это я писал, как ставить новые.
нужна яма, домкрат гидравлический, крепкая доска. Предварительно сайленты нужно смазать чем-то типа GALA гель для посуды. Старые сайленты снимаются вверх, новые ставятся сверху подрамника. Нужно завести сайлент между подрамником и кузовом, выставить посередине отверстия подрамника. Доску положить поперек ямы под подрамником. На доску поставить домкрат, верхним концом упереться в подрамник в любом месте, но поближе к сайленту.....и по-тихонечку качать. Сайлент плавно "заплывёт" в подрамник.
Старые снимаются тоже с помощью этого всего, только домкратом нужно упереться в сайлентблок, а другую доску подложить между кузовом и подрамником. И выдавить (выпрессовать) старый сайлент вверх.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
о, теперь понял, спасибо!
Оффлайн SaniaFox
zacroma, тебе +сто-пятьсот баллов!!!!!!
менял абсолютно все. сразу поменял все аморты на kyb, потом подушки передние, сайленты в рычагах и передний и задний. сразу поставил swag, но он быстро треснул, теперь на лемфе катаю. естественно косточки менял часто. думал,что суппорта до такой степени торохтят, или рейка. купил ремкомплект на рейку уже....и тут твоя тема)))) купил бегом эти сайленты-поменял-и вот оно!!!!!!все беды ушли.
покупал оригинал, поскольку цена небольшая на него. менял на подъемнике. открутил оба болта этих сайлентов подрамника, он стал отклоняться на достаточное расстояние для замены (правда одна херня-наверно переборщили с "отгинанием" подрамника и с места, где рейка входит в кузов-к рулю потекла жидкость гидроусилителя-явно прокладка там-и сильно отогнули рейку, но после все нормально,долил жидкости до нормы и никаких проблем не обнаружено) замена заняла час где-то. вокруг нижней юбки сайлента одевали проволоку и ею протягивали юбку в свое место, поскольку не удалось твоим методом-он не заплыл туда сам)))))
так что вот так вот)теперь радуюсь каждой минуте езды.
1,5 седан 2005 год 130 тыс.пробег.
