Автор Тема: Строим дом ,делаем ремонт !  (Прочитано 13091 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Строим дом ,делаем ремонт !
« Ответ #75 : 24 Ноября 2011, 22:19:43 »
шифер в наше время - (извиняюсь за выражение) говно полное
З.ы. я вложил деньги  в шифер - очень жалею....  это не тот шифер, что был.
Зыы. думаю перестелить крышу профнастилом
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 22:24:44 от Фареник »
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #76 : 24 Ноября 2011, 23:06:29 »
попробуй цементно-песчанную черепицу, Николаевскую ""Аляска"
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #77 : 25 Ноября 2011, 19:11:33 »
Вроде говорят даже Белорусский  шифер есть ?   Может быть , все же можно из такого многообразия найти шифер хорошего качества ?  Всё равно шифер и по цене выходит лучше и наступать на него   можно и  града не боится .
Надо Аляску глянуть конечно , но она имхо раза в 2 в целом выйдет дороже  ..(  вместе с ОСБи) .
Нужны хорошие кровельщики в Симферополе   ?  Может они и подскажут что и как ????
Хочу прямо сейчас перекрывать  !!!  Зимой вроде легче найти хороших спецов .... dntknw
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 19:18:31 от алик амосов »
Радость от жизни
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #78 : 25 Ноября 2011, 19:22:32 »
Если говорить о прочности , то -ДА !
А  вот во время дождя  имхо  громкова то будет стучать , да и ветер может грохотать ?  Или я ошибаюсь ?
Нет ли у тебя ссылки про устройство крыши из металопрофиля ?
Радость от жизни
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #79 : 25 Ноября 2011, 19:35:29 »
Радость от жизни
masja
« Ответ #80 : 25 Ноября 2011, 21:13:32 »
У меня нынче стоит вопрос : из чего крышу делать ?
битумная черепица - проверено уже не первым годом и объектом ;)
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #81 : 25 Ноября 2011, 22:03:39 »
По пробую из профнастила для начала крышу гаража сделать .Думаю получиться самостоятельно  .Гараж , только фундамент пока готов  . морозы остановили .Хоть и добавляли пластификатор , но раствор мешается на железных листах и фигово , когда вода замерзает по ходу перемешивания .  Стены за  2-3 дня выгонят , как погода позволит .
Подсказали фермеры классную штуку :  Агроволокно называется . Стоит  не дорого  влагу сверху не пропускает , а снизу выпускает  и  при окружающей темпер.   -10 гр. под плёнкой  0   !!! При этом не мешая сохнуть фундаменту ..
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 22:08:37 от алик амосов »
Радость от жизни
Оффлайн Meverick
« Ответ #82 : 06 Октября 2013, 18:22:16 »
Итак на днях приступаю к устройству плоской кровли.Перерыл много инфы и провёл встреч с "мастерами".
Много информации спорной,рекламной и т.д.
Задача номер 1 было решить вопрос с утеплением.Одни советуют засыпать керамзит или граншлак(он дешевле керамзита),сверху стяжку и не морочить себе голову и легче по карману.Говорят холодно не будет.
Другие советуют утеплитель(базальтовую плиту,пенопласт или экструдиров.полистирол) иначе будет зимой попа.
Всё взвесив,принял решение делать такой кровельный"пирог": по бетонному перекрытию ложим пароизоляционную плёнку.Потом минимальной толщины стяжку из керамзитобетона.Далее пенопласт 35-ой плотности 2ва слоя 5тёрки(тоесть10мм. в сумме,который закрепится к стяжке),поверх него армосетка ячейкой 10на 10 ,3-ка толщина и уклонообразующая стяжка из керамзитобетона,ну и гидроизоляционный слой в 2-ва слоя.Ещё думаю давать ли гидроизолирующую  плёнку между пенопластом и стяжкой dntknw.
Просьба кто стыкался и хорошо разбирается в вопросе помочь советом.Базальтовую плиту и экструзию не потяну финансово,поэтому если ставить утеплитель,то остановился на пенопласте.Или всё-таки сделать по старинке засыпав керамзитом?
Другие виды кровли не предлагать,так как они не подходят(пристройка к 9-ти этажке),сам хотел бы обычную скатную,но увы.
« Ответ #83 : 06 Октября 2013, 18:29:02 »
Meverick, я бы себе пеной или целлюлозой задул.
Оффлайн Meverick
« Ответ #84 : 06 Октября 2013, 18:43:39 »
Имеется ввиду пенополиуритановая пена?
« Ответ #85 : 06 Октября 2013, 18:53:46 »
Не зовсім зрозуміло навіщо в цій історії "Потом минимальной толщины стяжку из керамзитобетона" ?Пльонку на клій-пінку і екскрудер зверху так само на клей піну... ::) dntknw
Замість пінопласту використав екскрудірований(меншої товщини) Вам же не треба щоб криша дихала? :)
зи у мене є варіант перекриття бетон(плита)-керамзіт(10см)-дерево 25мм не фонтан,вата в середині краще... ::)
« Ответ #86 : 06 Октября 2013, 18:55:21 »
Да, она вроде дешевле будет.
Оффлайн Meverick
« Ответ #87 : 06 Октября 2013, 19:11:19 »
Andrew, Думаю ви, праві,теж думав як уникнути зайвої стяжки,адже це затрати,вага і зайвий час на її висихання,а його немає,бо діло до зими,так думаю щоб встигли зробити.Мабуть дійсно треба цей клей використати.Він здається предназначений якраз для пінопласту?
Один шар єкструдеру 5см.потягну фінансово,це буде дорожче ніж пінопласт10 см,але здається екструдер по теплопровідності практично такийже як і пінопласт,тому теоритично 10см пінопласту буде краще.
Gang, Здається є така фірма в нас,завтра буду цікавитись що до чого.Цікаво яка в нього плотність.Єкструдер підходить добре в цьому плані,він дуже твердий.
« Ответ #88 : 06 Октября 2013, 19:18:57 »
Так ,продається в балонах ,як і монтажна піна,по ціні десь 60 грн балон,задувається точками.
Так пінопласт по теплопровідності може навіть і краще,я виходив з того що екскрудер менш деформується ::)  а як хто наступить на твою кришу? а по екскрудеру можна і ходить... ::)
Оффлайн Meverick
« Ответ #89 : 06 Октября 2013, 19:45:20 »
Andrew, Так я і пишу,що тут ходити самому прийдеться періодично,а може й щось дуже нефігове прилетіти з висоти 9-го поверху,а як набере швидкості то сила удару страшна.
Я писав вище.що буде армосітка непогана і стяжка,по ідеї повинно тримати,чи думаєте провалиться?.Я вчора мав можливість походитьи по листі пінопласту 35-ї щільності,в результаті трохи лише вминаєтся,навіть поскакав по ньому.залишилиси невеликі вмятинки.
« Ответ #90 : 06 Октября 2013, 20:06:49 »
Тобі треба прорахувати варіанти витрат при пінопласті і екскрудері ,виходячи з їх теплопровідності і з того, що на пінопласт треба явно товща стяжка ::) Сітка самособою по любому.
а можливо ,будівельники підскажуть який інший варіант  dntknw
Оффлайн Meverick
« Ответ #91 : 06 Октября 2013, 22:10:07 »
Їм глибоко пофігу,будівельники говорять давати керамзит,поверх стяжку і все.Кажуть,що у всіх багатоповерхівках так,але я ім вказую,що там як правило є техповерх,якого в мене нема,відповідно бажано краще утеплитися,а вони знизують плечима,кажуть як скажеш,так зробимо,причому говорив з різними.
Ті хто займаються тільки покрівлями пропонували зробити з базальтовою плотою,але захмарна ціна,плюс почитавши про не івзагалі і переговоривши з людьми вирішив,що варіант не підходить,зокрема і тому.що більше боїться води ніж полістироли,в разі протікання хрін висохне.В Епіцентрі її щупав,вона доречі теж не дуже тверда,екструзія тверіша.
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #92 : 08 Октября 2013, 22:40:55 »
Meverick,  не морочьте себе голову и все остальное!
Минимум 2  недели до нулевых температур - бегом слой пенопласта 35-й плотности (50 мм с головой хватит, мало - делайте 100) и сразу стяжку по нему, можно армированную (чем угодно, хоть штукатурной сеткой) цементно-пещаную. если боязно - утеплите ее и пусть постоит, наберет прочность!
Потом на горячую еврорубероид ляжет даже при морозе, второй слой сделаете по весне.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн ivan82
« Ответ #93 : 18 Сентября 2015, 19:58:31 »
Ни нашел ни одного сообщения про заборы. Товарищи, какие у вас на дачах заборы стоят? Столкнулся с этой проблемой, теперь голова идет кругом.
Оффлайн Zipp0
« Ответ #94 : 19 Сентября 2015, 00:22:14 »
бетонный ставь и не морочь себе голову.
Оффлайн Ecanmadi
« Ответ #95 : 20 Сентября 2015, 11:23:05 »
это точно - сейчас выбор ограждений большой. И у каждого свои преимущества и свои минусы.
Если улица тихая и машины по ней ездят редко, то можно поставить деревянный штакетник. Его минус - нужен постоянный уход.
Если участок угловой и автомобильное движение по улице интенсивное, то лучше ставить сплошной забор из бетонных плит (тут масса вариантов) - он и от пыли с улицы защитит.
По меже с соседями (если они нормальные, конечно) можно сетку-рабицу поставить. А если соседи любопытные, то можно поставить сплошной забор из профнастила.
Классно смотрятся кованые заборы, но их минус - это заоблачная цена.
« Ответ #96 : 20 Сентября 2015, 13:15:29 »
Поделюсь сокровенным - своими вариантами забора.  :D
Но не для дачи, а для участка с домом. Лично я, несмотря на наш менталитет, приверженец западного стиля ограждения участка, т.е. либо его полного отсутствия, либо символического. Категорически не перевариваю бетонные, каменные, профнастильные - глухие и громоздкие. Но, учитывая наши реалии, хочется чего-то такого, чтобы и участок был огражден, и не выглядело это как территория колонии.
Хотелось чего-то "воздушного". Ковку отбросил сразу - хотя красиво, стильно и благородно, но 35 метров фасада сделать ковкой...  obkur
Поэтому, определился для себя с двумя вариантами:
 - деревянный, но особенностью является то, что участок просматривается только под определенным углом, типа вот такого
- пластиковый
Недостатки и премущества вариантов, предполагаю, всем очевидны.
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #97 : 22 Сентября 2015, 14:27:21 »
Ну ось і я став щасливим власником земельної ділянки в 22 сотки. Роблю проект будинку на дві сім'ї.
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #98 : 22 Сентября 2015, 15:41:26 »
$talker, клевые идеи деревянного забора! Видел подобное в Солотвино - впечатлился.
пластиковый - тоже интересно!
@ndrey82, мои поздравления!
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #99 : 22 Сентября 2015, 19:07:37 »
$talker! Ваше решение, с коричневым забором очень оригинально.
Возня, с обработкой и установкой, того стоит. Чем обрабатывали доски и на сколько (по времени) этого хватит?
