Автор Тема: Подсветка наружных ручек (как на LEXUS)  (Прочитано 11414 раз)
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
Re: Подсветка наружных ручек (как на LEXUS)
« Ответ #25 : 24 Декабря 2011, 12:36:02 »
какая модель шерифа...?
Ездишь не бойся, боишься не езди!
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #26 : 24 Декабря 2011, 13:07:19 »
это к примеру для zx 725
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #27 : 24 Декабря 2011, 13:16:31 »
разницей в моделях может быть лишь цвет провода подсоединенного к клеме 85. (Выход СН4 - слаботочный перепрограммируемый канал дополнительных устройств: программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки.)
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #28 : 24 Декабря 2011, 14:14:44 »
Ночью,особенно если машина черная, не легко с первого раза "нащупать" дверную ручку.
Как правило со временем на лаке появляется паутина от ногтей(особенно женских :)) вокруг ручки.
Идея до боли проста, врезать светодиоды в ручки .(знаю многие ставили, но вариант когда они постоянно светятся, подходит разве что, на новый год) :)
Все дело в подключении..
 подключить их к соленоидам эл.замков, паралельно светодиоду нужно подключить конденсатор + развязку (от  емкости электролита будет зависить время свечения подсветки)
В результате при снятии с сигнализации все ручки вежливо подсветятся и плавно погаснут через несколько секунд.
Можно сделать,что-бы светилось при снятии с сигнализации, или при постановке, можно сделать ,чтобы светилось в любом случае.  ;)
Идея хороша своей простотой, не нужно тянуть никаких проводов в двери (все необходимое уже там есть).
Самый главный для меня вопрос,это разобрать ручки и красиво врезать туда светодиоды..
http://www.bmw-avilon.ru/common/upload/x1_light_package.jpg
Если кто уже сталкивался с этим, пожалуйста, поделитесь опытом  beer2
Ссори если уже обсуждалось... я не нашел..
Voland 777, на проводах соленоида замка при его работе(открыть-закрыть) постоянно меняется полярность (+) на (-) или на оборот что ПО МОЕМУ не приемлемо для конденсатора и НА 100% не приемлемо для светодиода (они ограничены полярностью)!!! может я и не очень силен в электротехнике........, может я не прав??? dntknw обоснуйте!
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #29 : 24 Декабря 2011, 19:35:32 »
Оффлайн Voland 777
« Ответ #30 : 26 Декабря 2011, 12:20:21 »
В Вашем "логическом понимании" построения схемы подсветки, не хватает диодного моста,с ним светодиоду и конденсатору буде глубоко пофиг какая там полярность на соленоиде.. хоть переменка..
Я и сам далеко не Тесла, но все элементарно..  beer2
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #31 : 26 Декабря 2011, 21:49:04 »
Хотя я уже все это давно построил по своему, но все равно Ваш вариант мне интересен, схему в студию!!! ;)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 21:55:12 от horchakoff »
Оффлайн Voland 777
« Ответ #32 : 27 Декабря 2011, 16:49:09 »
проще наверное на пальцах объяснить ;)
Берете любой двухполупериодный диодный мост (на 1Апмер дастаточно будет), два вывода со знаком "~" подключаете паралельно моторчику соленоида, на оставшиеся выводы со знаком "+" и "-" соблюдая полярность подключаете электролит 16вольт 6800Mикрофарад, паралельно конденсатору,так же соблюдая полярность,через резистор подключаете светодиод который стоит в Вашей ручке двери. Все.
Светодиод будет загоратся при каждом срабатывании соленоида(как на открытие замков,так и на закрытие)
Время свечения светодиода будет зависить от его характеристик(количества) и от емкости электролита.
Соответственно все это повторить для каждой двери отдельно.
Если так что-то не понятно,нарисую схему.
P.s Это будет полезно только тем,кто не хочет провода тянуть в двери.
Оффлайн crazy8
  • ЗЛЮКА
« Ответ #33 : 02 Февраля 2012, 14:23:20 »
добрый день.можно ли использовать это реле ?
 и импульс взять от сирены?
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
« Ответ #34 : 02 Февраля 2012, 19:36:21 »
crazy8, Сирена при снятии пикает два раза :) т.е. загорится и погаснет :D
Оффлайн crazy8
  • ЗЛЮКА
« Ответ #35 : 02 Февраля 2012, 19:59:34 »
мне просто с сигналки установщики ободрали все провода с разъема остались двери габариты и сирена .
если есть у кого то распиновка разъема на 925 шериф буду благодарен
« Ответ #36 : 02 Февраля 2012, 20:01:46 »
Оффлайн crazy8
  • ЗЛЮКА
« Ответ #37 : 02 Февраля 2012, 20:42:13 »
Сапожник спасибо ,буду пробовать
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #38 : 02 Февраля 2012, 21:43:48 »
У меня тоже при установке официалы повырывали "лишние" на то время провода. К сожалению, если смотреть на схему в инструкции и на ней пронумеровать провода в разъеме, то такая нумерация не подходит.
Поэтому, тоже когда-то искал, спрашивал, кое-что вызвонил самостоятельно. На оф.сайте мне ничего не ответили, после этого спрашивал по автомагазинам и на оф.сервисе (там, кстати, помогли), как раз параллельно откликнулся EclipsE, за что ему огромное спасибо. Я так думаю, что у всех серии 9хх распиновка одинаковая.
Если смотреть на разъем со стороны откуда выходят провода, и в положении замком к верху
(т.е. от проводов к блоку сигналки, т.е. мы смотрим на разъем, воткнутый в блок сигналки и на нас идут провода), то провода идут так:
Верхний ряд: желтый с черным, зеленый с черным,  зеленый с красным, темносиний, синий с черным,
            синий с красным, белый с черным, белый, красный с белым, красный.
Нижний ряд: желтый, темнозеленый с красным, коричневый, темнозеленый с серым, пусто,
            зеленый с белым, серый, оражевый, пусто, черный.
                            ___
_____________________________ ___
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10|
| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20|
 1 желтый с черным   11 желтый
 2 зеленый с черным   12 темно-зеленый с красным
 3 зеленый с красным   13 коричневый
 4 темно-синий      14 темно-зеленый с коричневым
 5 синий с черным      15 фиолетовый
 6 синий с красным      16 зеленый с белым
 7 белый с черным      17 серый
 8 белый         18 оранжевый
 9 красный с белым      19 черный с белым
10 красный      20 черный
Оффлайн crazy8
  • ЗЛЮКА
« Ответ #39 : 03 Февраля 2012, 18:59:41 »
SWarlock спасибо как раз то что искал.
Оффлайн crazy8
  • ЗЛЮКА
« Ответ #40 : 04 Февраля 2012, 11:00:52 »
ура! Заработала. beer2
Оффлайн horchakoff
  • АН 1958 СО
« Ответ #41 : 17 Марта 2012, 22:17:28 »
где купить такое реле, есть идея включить его в другую "тему".
Оффлайн crazy8
  • ЗЛЮКА
« Ответ #42 : 18 Марта 2012, 00:00:54 »
на радиорынке
Оффлайн Very
« Ответ #43 : 13 Октября 2023, 01:39:34 »
У меня как раз такая подсветка уже установлена, но вы не знаете как лучше продать такой автомобиль, хотелось бы подороже, потому что я на нее апгрейдов сделал очень много, помимо ручки. Но я смотрел и оценщик мой оценил довольно низко. Есть ли шанс продать подороже используя этот аргумент?
Оффлайн Sasaki
« Ответ #44 : 13 Октября 2023, 01:43:33 »
Добрый вечер, постараюсь помочь. Я по себе знаю, что очень важно особенно если вы уже вложились в автомобиль и добавили туда определенные улучшения продать подороже. Сам столкнулся с похожей ситуацией, но из-за того что был высокий пробег я не мог требовать большую цену. К счастью тут https://carfy.com.ua нашел отличный автовыкуп, ко мне приехал оценщик и сразу цена получилась даже больше чем я изначально ожидал. Потому могу их рекомендовать для вас.
