Автор Тема: Не работает бензонасос.  (Прочитано 6763 раз)
Оффлайн Димон79
« : 28 Октября 2011, 13:04:41 »
Народ кто че нить знает подскажите (авто купил после ДТП, 1.5 АКПП, собрал и хотел завести но не тут то было, вроде все работает,моргает светится стартер крутит, а не работает бензонасос (предохранитель целый, реле бензонасоса менял местами) и ничего, может кто знает где схемку путёвую качнуть ???
Заранее всем спасибо.
Re: Не работает бензонасос.
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 13:23:46 »
Иммобилайзер как себя чувствует? (одинокая красная лампочка) :)
Оффлайн xbb
« Ответ #2 : 28 Октября 2011, 13:46:50 »
тут есть схемки на Т200 http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1574.msg26402#msg26402
или тут почитай http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/gmde_tis_start.html
и еще нужно проверить реле блокировки бензонасоса от сигналки
схема тебе в таком случае не поможет, искай под накладкой водительского порога
Оффлайн Димон79
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 09:51:23 »
Одинокой лампочки нет ))) ето уже радует... А вообще что может сам заблокироватся ???
А схемку если кто знает где качнуть подскажите !!! лучше проверить а потом лесть и в сигналку
Оффлайн xbb
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 10:15:02 »
Так а те схемы что я тебе указал не подошли? ???
Оффлайн falconmaster
  • Aveo база 1.5 2007
    • Курорты со всего мира
« Ответ #5 : 23 Марта 2012, 23:09:57 »
Ну как, у меня тоже сломался бензонасос, получилось реанимировать?
Сильно не пинайте, я ещё только учусь
Оффлайн nevezuchiy
« Ответ #6 : 05 Апреля 2012, 22:04:37 »
таже проблема - невключался бензонасос при запуске, стартер маслал, но двигатель не заводился.
при включении зажигания не индицировался чек енжин на приборке.
предистория: для производства кузовных работ своим ходом приехал к мотористу, он снял двигло, рихтовщик вытянул кузов, поставили назад ДВС и аля не заводится - в моторном отсеке не прикрутили 2 провода массы, после устранения машина своим ходом пошла на покраску, вот так вот
Оффлайн Yanik_andr
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 12:00:36 »
похожая проблема, пришлось разобрать колбу в бензонасосом , как выяснилось внутри колба полностью поплавилась, заплавило низ бензонасоса, и вершние контакты на нем, пришлось покупать новый в сборе... :(
