Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 80599 раз)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Место найдено  vcool
Важно теперь перенести его на стойку без ошибок .
Понадобится кусок ПВХ-трубы подходящего диаметра и термопистолет .
Вырезаем отверстие в стойке ,
и закрепляем кусок ПВХ-трубы в ней с помощью термопистолета . . . . .
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 12:01:46 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Когда термопистолет остыл . Примеряем на машине правильность найденого угла (если стойки немного отличаются одна от другой - не беда .
 Вряд ли это кто-то заметит  ;)
А для особо пытливых всегда можно сказать : "Я так услышал" .  ::)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 12:01:06 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Далее по технологии описанной ЗДЕСЬ , натягиваем на стойки "бабушкины носки"  ;)
и пропитываем смолой .
Двух слоёв (если носки были правильные :D) обычно достаточно .
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 11:59:19 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . . .Шпаклюем. . . . .красим . . . . . .
ставим . . . . .
наслаждаемся звучанием , своими руками и потраченным временем .
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 11:51:39 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн sergeyts
Ну просто Щикотило! :-DЗамечен в паталогической тяге к бабушкиным носкам и колготам.:-D
Крутой, ещё б алькантарой обтянуть в цвет потолка. Имхо
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
Маньяк.  beer2
зачьот, особенно радует звучание, кто слышал - меня поймет
сделанно все очень аккуратно
Оффлайн AVA
Маньяк.  beer2
Видел и слушал в живую - подтверждаю. Владу мегазачет beer2
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
На двухкомпонентный фронт - поканалка ,
собранная на двух двухканальных ОRIS TA-300.2 из линейки Trophy II
Этот усилитель , как и многие усилители этого бренда , поражают свой схемотехникой на единицу денег  krutoy . Настоящий блок питания  krutoy (а это большая половина усилителя) при цене 40-45$ за канал .
Правда фильтра в нем . . . . . не очччень  :-\ . . . но в моём случае это не важно , так как все используемые фильтра в Моей системе - находятся в "башке" .
ЗЫ . Кстати : Благодаря тому , что фильтра усилителей не используются , получилось "развязать" правую и левую стороны  (каждый усилитель "питает" свою сторону ) . Это позволило равномерно "загрузить" усилки и ,практически, полностью избавиться от парзитного влияния каналов друг на друга .
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Твитера - Helix S 801
ЗЫ.Audiotec Fischer (Германия, Schmallenberg) - всегда были на высоте  8)
А надпись made by BRAX не оставляет места сомнениям о правильности потраченных денег  :P
диаметр, мм 25 мм
монтажная глубина 17 мм
мощность номинальная (RMS) 60 Ватт
мощность максимальная (MAX) 100 Ватт
диапазон воспроизводимых частот 820 Гц   krutoy (Правда резонансная частота находится немного выше  ;) )- 25 кГц
чувствительность 93 дБ
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2007, 23:42:59 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Да, по взрослому!!! Зачот!!! Про поканалку чет не совсем понял... у тебя канал на твитер и на мидбас - т.е. один двуканальный усь на сторону? по каналу на потребитель?
А тыл есть? или саб только?!!
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн dr.Wagen
М-да, вот это подход. Супер.
Я еще на переделку торпеды обратил внимание.
Ток шляпу снять :)
А еще и колеса 17" ....
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. .. . . посмотрел Макром - этож вроде не мидбасс - а басс (на сайте написано - Вуфер, а те что с пулями - мидвуферы)... Куда подевал среднечастотники!!!
Задумывалась "трёхполоска" . . . . Но . . Учитывая
  1.трудности с установкой ,
  2. невероятную сложность в настройках ,
  3. неоправданное удорожание системы в целом и . . .  .
  4. (из личного опыта ) посредственные плюсы в звучании , в отличии от двухполосой системы . . . . .
остановился на "двухкомпонентной поканалке"
ЗЫ. А учитывая , что твитер :
диапазон воспроизводимых частот 820 Гц - 25 кГц
  а мидбасс (или бас  ;) ) :
Frequency response: 45-2500 Hz
то с частотным диапазоном должно быть всё в порядке  vcool
ЗЫ.ЗЫ.На сегодняшний день частота раздела - 1770 Гц (2ой порядок) .
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2007, 21:57:21 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . . . Про поканалку чет не совсем понял... у тебя канал на твитер и на мидбас - т.е. один двуканальный усь на сторону? по каналу на потребитель?
Абсолютно верно  8)
Пускай Тебя не смущают размеры твитера и его , кажущаяся , "слабость" .
Он нуждается в усилении не меньше , чем мидбасс . Тот же HELIX 801 Может в "номинале" "пережёвывать" 60Вт  :o . А в пике - 100Вт .
Просто зажат он фильтрами . . . . .вот и кажеться "тихим"  ;)
Оффлайн dr.Wagen
RE: Твиттеры/пищалки?
« Ответ #39 : 13 Июня 2007, 16:25:38 »
А можно оживить темку ?
Есть такой вопрос.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю" (с) то при оринетации твиттеров на лобовое стекло, надо менять лево и право.
Или я не прав ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #40 : 13 Июня 2007, 16:37:01 »
Нет , не прав :)
  Поворотом обоймы можно добиться высоты , глубины  , ширины , правильной  (или неправильной) стереокартины . Позиция , еш6лонирование . . .но право-лево - это слишком .
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #41 : 13 Июня 2007, 16:57:25 »
Дык это. Если работаем на отражение от лобового стекла.... ведь оно с левой пищалки пойдет в правое ухо ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #42 : 13 Июня 2007, 17:41:18 »
. . . . и услышим звук обоим ушами :) .
    А мозг сам придумает , откудАвА звучёк то ;)
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #43 : 13 Июня 2007, 17:54:59 »
моск он конечно придумает, но хотелось бы по правильному. ;)
к тому-же где-то читал что меняют дево-право на твиттерах.
чую прийдется как всегда самому пробовать :(
« Ответ #44 : 13 Июня 2007, 17:59:04 »
лево-право нигде и никогда не меняется, можно ориентировать левую пищу в левом углу в любом направлении и менять фазировку(плюс с минусом) и всьо. не трать зря время
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #45 : 13 Июня 2007, 21:08:52 »
а фазировкой играться когда уже совсем все плохо ?
ЗЫ кстати на кросовере in это к голове а out к пищалкам ?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2007, 21:16:55 от dr.Wagen »
Re: Твиттеры/пищалки?
« Ответ #46 : 14 Июня 2007, 09:25:18 »
фазировка менятся на слух или на тестововм диске, она не всегда дает нужный еффект, иногда хорошо звучит и без смены полярностей.
по входу выходу ты правильно понял,
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #47 : 14 Июня 2007, 11:08:05 »
"Крутить" фазу может фильтр в усилителе , а также ориентация "пищалки" тоже может потребовать перемены полярности .
   Зы . Это ни плохо ни хорошо . Полярность (фаза) это всего лишь один из этапов настройки .
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #48 : 14 Июня 2007, 16:11:35 »
Слушайте кто-то из вас  или очень умный  или очень догадливый.  beer2
Ставлю тестовый диск и наблюдаю интересную картину.
В фазе - звук как будто я внутри. Всего этого. В противофазе получается звук четко посередине авто ???
Причем это когда сидишь на водительском месте (!).
Если голову поместить по центру авто то как и положено  - в противофазе звук разбаллансируется... направление определить невозможно.
Что посоветуете гуру ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #49 : 14 Июня 2007, 17:37:59 »
dr.Wagen: То , что Ты описал , наблюдается во многих авто . . . в том числе и в Авео .
 У Меня та же фигня . Долго (честно долго) игрался с поворотом мидбаса и ориентацией "пищалки" . Имхо - это проблема кузова и формы торпедо . . .
   ЗЫ . Процессором временных задержек лечится на УРА . . . но только для водителя или пассажира  .
