Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237230 раз)
infodon
RE: Свечи зажигания Chevrolet aveo
« Ответ #50 : 01 Декабря 2006, 11:29:27 »
А мне спецы сказали, что NGK уже не те как были раньше...А вообще как повезет... (я на своей классике выездил на этих свечах 48 000)....
Больше советуют BRISK.
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
« Ответ #51 : 04 Декабря 2006, 11:12:41 »
2 Igor_D
тоже взял эти свечи BRISK L15Y Classic, но вот не пойму одного - в талмуде написано что зазор должен быть 1-1.1 мм, в этом Бриске зазор 0.7мм., здесь же в ветке кто-то писал про зазор 0.8 мм. Кто прав?  ???
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Оффлайн Igor_D
« Ответ #52 : 04 Декабря 2006, 12:32:01 »
2 Igor_D
Не "парься" по этому поводу - в любом случае, на "ГАЗу" я на них отъездил 6 тысяч - все ОК.
Если на сегодняшнем говеном 95-ом за 3,65 будешь ездить - тысячи 2-3 поездишь. При стоимости в 30 грн - купи 2-3 комплекта + ключ на 21 - в любом месте на дороге за 15 минут поменяешь (Будь аккуратен при снятии Высоков.Проводов - можешь порвать). Это касательно Бриска. По поводу зазора - уверен, что процентов 80-95 Авеек по Украине ездит с зазором 0,8 мм, а Бриск с 0,7 отьездит при всех равных условиях процентов на 20% меньше (по км), зато как отъездить!
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
« Ответ #53 : 10 Января 2007, 10:39:29 »
Всем доброе время суток.
Ребята подскажите, для "особых" (гдето на старом форуме было, а теперь .... )
1. Бош Супер 4
2. Бош WR7DC
3. Бош WR7DC1
4. Бош WR8DC
что значат цифры и буковки и какие из них более подходят для нас
Может ктото уже пользовался.
Плиз
Оффлайн Igor_D
« Ответ #54 : 10 Января 2007, 11:05:19 »
1. Бош Супер 4
Мое мнение - Бош Супер 4 (Бери в Метро).
ссылки по этому мнению:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1231.25.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1231.50.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1231.75.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1231.100.html
Оффлайн Major
« Ответ #55 : 10 Января 2007, 14:01:19 »
это все хорошо, но что значат циферки и буковки???
Маркировка свечей Bosch
Расшифровку обозначений свечей Bosch рассмотрим на примере:
обозначение W R 7 D C R
позиция        1  2 3 4 5 6
Позиция 1: Обозначение резьбы.
W - резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16;
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25;
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.
Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.
Позиция 3:
7 - Калильное число.
Позиция 4: Обозначение длины резьбы.
А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры;
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры;
С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры;
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы;
L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.
Позиция 5: Материал среднего электрода.
С - сплав никеля и меди;
S - серебряный средний электрод;
Р - платиновый средний электрод;
О - стандартная свеча с усиленным средним электродом.
Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм
HYUNDAI Tucson, 2,0 АКП
Оффлайн Major
« Ответ #56 : 10 Января 2007, 14:12:33 »
Вся инфа по Чемпионовским свечам http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/champion.htm
Оффлайн Major
« Ответ #57 : 10 Января 2007, 17:30:05 »
На самом деле нужно знать тип свечей рекомендованых производителем для АВЕО и пользоваться только ими. Эксперементы могут принести непредсказуемые последствия. От банального перерасхода топлива до серьезных изменений в работе электроники и дрыгателя в целом.
Производитель рекомендует:
•   NGK V-line BPR-6ES
•   Champion RN9YC 07-09 мм
•   Bosch WR7DC
•   Beru  14R-7DU
Оффлайн Major
« Ответ #58 : 11 Января 2007, 11:16:18 »
Покупал свечи BOSCH WR 7DC летом 2006 г. на заправке "Лукоил" по цене 35,90 грн. за комплект. Цена, в зависимости от производителя и места покупки может колебаться от 30 до 90 грн. Разброс цен логике не поддается, моей во всяком случае. ???
Оффлайн Major
« Ответ #59 : 16 Января 2007, 10:58:11 »
ссылка эта не работает
У меня работает ???
Попробуй еще
Оффлайн Major
« Ответ #60 : 22 Января 2007, 15:33:50 »
Заметил, что по утрам, когда запускаю двигатель, ощущается некоторая детонация двигателя (подтраивал), которая проходила через 0,5-1,5 мин прогрева. Вчера выкрутил свечи (пробег 25 тыс., свечи менял на 20 тыс. и перешел на 92-й), на них был нагар бронзового цвета и на торце закоксовавшееся масло. И главное, что никакого красного нагара, как после использования 95-го бензина!!! Путем нехитрых манипуляций очистил свечи, вкрутил, утром завелась аки часы.
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #61 : 06 Февраля 2007, 08:30:43 »
позиция        1  2 3 4 5 6
Позиция 2:
Позиция 3:
Производитель рекомендует для Aveo:
•   Bosch WR7DC
•   Beru  14R-7DU
Оффлайн anatol
« Ответ #62 : 06 Февраля 2007, 08:45:05 »
позиция        1  2 3 4 5 6
•   Bosch WR7DC
•   Beru  14R-7DU
Это расшифровка для одноэлектродных свечей. Для мгогоэлектродных, в частности серии Супер 4, я так и не нашел рсшифровку. Если первая и вторая позиции совпадают, то 3 и 4 обозначают два калильных числа - 7 и 8. То есть, по моему разумению эти свечи универсальные.  Свечи отличные, а учитывая их цену в Метро и гарантию от подделки (прямые контракты с Бош, знаю точно) - думаю это один из лучших вариантов на сегодня.  Перед Бош купил и поставил трехэлектродные BUR6ET. Отъездил только два дня . Свечи NGK похоже оказались  паленые,  брал в Харькове (был там проездом) в Автодокторе на пр. Ленина по 36 грн. за шт.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2007, 08:50:43 от anatol »
Не уверен, не обгоняй
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #63 : 06 Февраля 2007, 20:24:05 »
Эти свечи для ГБО.
какие эти WR78 №504 или Супер 4 WR78 Х №505
Которые с зазором 1.1 мм.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн anatol
« Ответ #64 : 12 Февраля 2007, 09:54:08 »
Эти свечи для ГБО.
Вообщем я и сам запутался,  с номерами комплектов свечей в Бош не все так просто  ???  На самом деле, комплект из 4 свечей  Бош Супер 4 (который в Метро) для свечей WR 78  идет под номером 503 (каталожный номер Бош 0 242 232 803-450), а для свечей WR 78 X (каталожный номер Бош 0 242 232 804-450)  - под номером 504.  Зазор 1.1 мм у WR 78 X. Я так понимаю, если свечи WR 78 X продаются по одной, то у них будет номер 505.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2007, 09:56:17 от anatol »
alexxx
« Ответ #65 : 02 Апреля 2007, 10:08:04 »
Поверхность изолятора не идеально гладкая, металл на шероховатостях всё равно остается, хоть ураганом туда дуй  :)
Я проехал 23 тык уже, полный порядок. Тока на прошлой неделе свечи почистил немного (периодически проверял - чистые были), чистил тряпкой, смоченной в растворителе.
Еще на Жигулях делал следующую процедуру: имеется 2 комплекта свечей. один работает, второй катается в багажнике в баночке с растворителем (купается и отмывается). Надо заменить - старые в банку, новые протер хорошенько тряпкой, оттер гадость всякую - и вперёд! Растворитель 647 лучше всего подходит (уж больно он едрёный).
kovbaska
« Ответ #66 : 11 Апреля 2007, 15:20:47 »
Друзья!
Так какой нужен зазор у свечей 0.8 или 1.1?
kovbaska
« Ответ #67 : 12 Апреля 2007, 09:59:20 »
У меня в талмуде написано что 1,1 (Авео 1)
Так же скажу что в талмуде Лачетти 1,6 написано 1,0-1,1
Спасибо ;). Успокоили  ::). А то купил свечи с зазором 1,1. А потом увидел в форуме 0,8 и засомневался.
Оффлайн ZSV
  • Шевроле Каптива 2.4 МТ6
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #68 : 12 Апреля 2007, 11:05:53 »
Друзья!
:)В руков. по экспл. Авео: рекомендуемый зазор для свечей зажигания: для двиг.- F14S3 - 0,7-0,8; F14D3 - 1,0-1,1; F15S3 - 0,7-0,8 мм.
 beer2
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2007, 11:08:45 от ZSV »
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____
Оффлайн Kaktuss
« Ответ #69 : 13 Апреля 2007, 18:10:40 »
Как я понял наш мотор это - F15S3 ?
Но у меня родные свечи "Чемпион" были с зазором 1,1 !!!  ???
Оффлайн ZSV
    • МП "Орбита-Н"
« Ответ #70 : 14 Апреля 2007, 14:09:16 »
В рук. по экспл. для двиг.F15S3 рекомендуются свечи Selim RN9YC с зазором 0.7-0.8, а для 1.4 16 кл. двиг. свечи с 1.0-1.1 мм. Вот вопрос если пишешь, что родные свечи с 1.1 на F15S3, тогда может можно ставить аналоги по калийному числу (и размерам) не взирая на зазор ????    или ... ???
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #71 : 14 Апреля 2007, 14:31:45 »
Ребят, не знаю у кого какие мануалы, но в моем мануале нашего движка в принципе нет! там все буржуйские... с ЗАЗ получал распечатку по нашему двиглу... хотя может уже и исправили все - в новых пишут (потому как максимальный крутящий момент на наших движках на 3400 оборотах - сравните - если в ваших мануалах есть такие цифери - то там написано про наши движки  :О))))))))))
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #72 : 14 Апреля 2007, 14:58:33 »
я пользуюсь  данными для Ланоса.. движки   все же почти такие же... не то что 1,2 или 1,4!
Оффлайн ZolA
« Ответ #73 : 19 Апреля 2007, 16:11:05 »
Поменял по рекомендации мастера на очередном ТО свечи Чемпион на Чемпион. Уж очень большим ему показался зазор между электродами. 100 грн. Ради принципа на работе щупом промерил зазор-0,8 мм(номинальный размер)
Свечам было 10 тыс. Думаю тысяч 20 они бы еще проходили при такой скорости эррозии электродов. Езжу исключительно на 92.
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #74 : 29 Мая 2007, 15:15:00 »
Купил в Метро Бош супер 4, №504 (зазор 1,1) 90 грн - на встрече в субботу поменял (родные отходили 30 тыкм) - доволен, как слон. Машина как-будто проснулась.
Респект Parfesha за советы и свечной ключ!
