Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 245714 раз)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1725 : 27 Апреля 2018, 13:02:03 »
DENSO K20TT - покупаю только эти.  это одни из лучших свечей на двигатель 1.6
кто что посоветует взять на 1,6?
заколебала детонация на этих K20TT
на холостых трусит движок пздц как
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1726 : 02 Мая 2018, 09:40:47 »
А уверен что из-за свечей?
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #1727 : 02 Мая 2018, 10:05:29 »
Проверь сопротивления проводов...
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн Lemko
« Ответ #1728 : 02 Мая 2018, 13:30:39 »
Nolf, какое сопротивление должно быть у проводов
Оффлайн Nolf
« Ответ #1729 : 02 Мая 2018, 13:34:54 »
от нуля до нескольких килоОм.
0 встречал только в самодельных проводах...
Оффлайн Lemko
« Ответ #1730 : 02 Мая 2018, 13:37:39 »
Nolf, не електрик. Сколько должно быть кОм чтобы считать что провод не рабочий)))
Оффлайн Nolf
« Ответ #1731 : 02 Мая 2018, 15:08:19 »
Я тоже не электрик, думаю нужно гуглить) Но чем меньше тем лучше))) Можешь купить самодельные провода, у них сопротивления - 0 кОм
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1732 : 03 Мая 2018, 21:57:37 »
Да, уверен. Брат купил себе в ниву дешёвые свечи "Искра", вкрутил себе и подёргивания пропали.
Но мне уже подогнали свечи с лачика, не совсем под мой мотор, но на выходных поставлю затестирую)
Оффлайн volxim
« Ответ #1733 : 04 Мая 2018, 10:57:19 »
Вообще-то не лучше с точки зрения помех.
Сопротивление самого длинного должно быть около 5ком. Ради интереса измерьте также сопротивление самой свечи, там где-то также может быть.
И еще такая мысль- если сопротивление провода-0 и при этом короткое замыкание возникнет в свече, то что будет с катушкой зажигания?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 11:00:56 от volxim »
Оффлайн Lemko
« Ответ #1734 : 04 Мая 2018, 12:17:12 »
Измерил свои провода. Самый длиный 7 кОм. Пробег 112000, провода еще родные. Нужно их менять? Или можно еще ездить?
Оффлайн volxim
« Ответ #1735 : 04 Мая 2018, 12:41:58 »
На 100т положено менять. Но если в темноте огоньки не бегают и двигатель работает нормально, то можно еще поездить, я думаю. И еще неплохо сверху от грязи протереть моющим средством, потом водой( лучше на пробой будет).
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1736 : 01 Июня 2018, 13:46:07 »
добрый день! у меня нет книжки с рекомендациями как часто надо проводить ТО... помню что когда брал машину пробег был 87000, сейчас уже 100000... примерно тогда же менял свечи (на 87000)... провода не менял, думаю стоят родные... вопрос- как часто нужно менять свечи и провода?... пробоев, свечения не наблюдаю- значит можно еще ездить на этих проводах?... по свечам только визульный осмотр? или их меняют по пробегу?... мастер смотрел год назад сказал менять и свечи и провода... я тогда жаловался на расход но мы определили что заднее колеса подклинивает... денег сейчас особо нет, вот хотел бы выслушать общие рекомендации по проводам и свечам... свечи какого производителя лучше брать на Авео Седан (кореец) 2005года... двигатель 1.498
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #1737 : 04 Июля 2018, 13:56:10 »
Недавно начал "дергаться движок", пошел по пути наименьшего сопротивления.
 Почистил клапан холостого хода, промыл дроссельную заслонку - не помогло. Заменил свечи и высоковольтные провода, дерганье пропало.
Предыдущая замена, была 35000 км назад. Свечи NGK, провода Tesla.  Планирую заменить сетку безонасоса и промыть форсунки инжектора, раньше этого не делал.  Стоят "родные", пробег 120000 км, машина 2007 года.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1738 : 17 Октября 2018, 15:01:41 »
как узнать какие именно свечи надо покупать на Авео 2005 года седан, двигатель 1.498 ? ... читал что вроде хорошие это NGK, Denso & Chempion... но марку то свечей кто подскажет? или номер оригинальных по которым можно поискать на экзисте...
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1739 : 18 Октября 2018, 18:02:36 »
6765-мой номер
Оффлайн boris2891
« Ответ #1740 : 19 Марта 2019, 08:43:59 »
Подскажите пожалуйста,  авео 1.6 поменял свечи,  поставил к20тт зазор 0.7 для газа.  Сначала нормально но после 2-3 тищ появились подергивания на низах,  выкрутил свечи,  2 крайние правые все в черных полосках -  пробои.  Поменял эти две свечи -  пару тищ и опять тоже самое.  Может быть катушка или у нас катушка работает через один цилиндр а у меня постоянно пробивает 3-4.
Оффлайн Viva
« Ответ #1741 : 20 Марта 2019, 00:06:22 »
Полосы на изоляторе, на который колпачек надевается?  Может изоляция этих колпачков ухудшилась, сопротивление снизилось, и высокое "шьет" в сторону.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн boris2891
« Ответ #1742 : 20 Марта 2019, 00:08:40 »
Тоже сегодня один мастер так сказал,  значит провода на замену,  не знаю что брать.  Тесла провода не понравились а оригинал дорого и прошли только тищ 40 максимум
Оффлайн cracked
« Ответ #1743 : 18 Сентября 2020, 07:55:31 »
Поставил распиаренные W20TT после Энгельс 17ДВРМ. Выставил зазор 0,7 (ГБО 4)
Мотор на ХХ стало дергать, при езде на холодную на первой передаче - машина дергается...
Вечером почищу старые, поменяю - отпишусь...
ПС - на старых зазор 1 мм примерно был. Точнее позже напишу.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1744 : 18 Сентября 2020, 08:10:37 »
Всегда ставил 1 мм. На 0.8 не нравится работа мотора. Есть газ.
6765-мой номер
Оффлайн cracked
« Ответ #1745 : 18 Сентября 2020, 15:35:12 »
Всегда ставил 1 мм.
Выкрутил, увеличил до 0,9. Покатаюсь, если шо - верну старые....
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1746 : 18 Сентября 2020, 15:46:23 »
Еще в нашем моторе 1,5 желательно не ставить свечу ножкой бокового электрода вверх. Желательно вверх к клапанам ставить зазором, можно боком, но не ножкой.
6765-мой номер
Оффлайн cracked
« Ответ #1747 : 18 Сентября 2020, 16:57:24 »
Вот это инфа...А как проконтролировать? Метку поставить, и регулировать затяжкой резьбы?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1748 : 18 Сентября 2020, 17:18:17 »
Тема известная, кто-то верит, кто-то нет. Можно нагуглить информацию.Тянуть лишнего не надо, просто переставлять свечи местами и подбирать более-менее нормальное положение для всех. На корпусе маркером надо метку сделать.
6765-мой номер
Оффлайн Viva
« Ответ #1749 : 18 Сентября 2020, 22:04:35 »
Затяжкой свечи точно нельзя баловаться - можно хорошо влететь с порчей головки, а тема про зону тени "с бородой", подтверждается характерным нагаром в том месте.
