Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 245334 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #1675 : 20 Июня 2016, 13:39:15 »
Заказал сегодня свечи, специально предназначенные для автомобилей на ГАЗу на свою 1,5 Brisk Silver LR15YS (1332) с зазором 0,7мм
Завтра должны быть у меня. Как поставлю на машину, отпишусь о впечатлениях.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Митяха
« Ответ #1676 : 21 Июня 2016, 13:09:25 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер свечей GM, погуглил, выдаёт много вариантов, совсем запутался.
Машина Т-255 1.5
Заранее спасибо!
  • 063 855 67 00
« Ответ #1677 : 21 Июня 2016, 13:47:30 »
Митяха, зачем Вам GM? Они дорогие в районе 400грн. Лучше уж Brisc, Bosh, Denso или NGK.
GM уже никто не покупают, не стоят они этих денег.
Оффлайн Митяха
« Ответ #1678 : 21 Июня 2016, 13:51:28 »
Просто изначально с завода они стояли, потом менял на такие же на 30 тыс., всё устраивало. Думал на такие же и поменять.
  • 063 855 67 00
« Ответ #1679 : 21 Июня 2016, 14:30:25 »
Митяха,  они нормальные тоже. Но можно взять не хуже за 230 грн, почти в 2 раза дешевле и сэкономить.
Если на бензе ездите, то классные Denso W200TT, на таких езжу уже около 15 000, всё ОК. Но хочу попробовать Brisk Silver для газа.
Оффлайн Митяха
« Ответ #1680 : 21 Июня 2016, 14:32:42 »
Та вот тоже сейчас перечитал всю тему, ели осилил, начал склоняться к Denso W200TT. Пишут про них положительные отзывы.
Спасибо за совет  beer2
« Ответ #1681 : 21 Июня 2016, 15:28:27 »
Оффлайн Митяха
« Ответ #1682 : 21 Июня 2016, 15:38:29 »
W20TT
Да, точно, опечатка. Спасибо!
Оффлайн Djon
« Ответ #1683 : 21 Июня 2016, 15:40:45 »
А мне бриск Сильвер не понравился! Поставил обычный нжк не под газ , намного лучше!!! Тоже хочу попробовать десо в20тт
Оффлайн Maxmar
« Ответ #1684 : 21 Июня 2016, 17:44:50 »
Вырос расход газа,полез проверить свечи(denso w20tt)порвал два высоковольтных провода(parts mall) :'(Свечи в утиль,прошли больше двадцати тысяч.Поставил опять denso,провода решил попробовать tesla.Всё работает зашибись,расход упал 8)
  • 063 855 67 00
« Ответ #1685 : 21 Июня 2016, 20:51:16 »
W200TT
Да, правильно W20TT, опечатка просто beer2
Добавлено: 21 Июня 2016, 20:53:56
Сегодня взял Brisk Silver LR15YS (1332) за 180грн комплект, завтра буду ставить.
Denso W20TT сегодня стоят 200грн комплект.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 20:53:56 от Добрыня Владич »
Оффлайн boris2891
« Ответ #1686 : 22 Июня 2016, 17:30:18 »
А почему именно W20TT а не К20TT, мне на 1,6 таки везде советуют, на них и езжу, а бриск силвер для газа пробовал - первых тищ 2 нормально, дальше опять маленькие провалы.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1687 : 22 Июня 2016, 17:39:47 »
на 1,6 как раз идут К20TT. а на 1,5 W20TT
  • 063 855 67 00
« Ответ #1688 : 23 Июня 2016, 23:31:55 »
Сегодня при закручивании свечей, повредил резьбу в блоке 4-го цилиндра. Из-за грёбаной защиты коллектора (термоэкрана) удлинитель вместе с свечной головкой и свечой немного отклонился в сторону и пошёл не по резьбе. Надо было его сразу снять! Раньше проблем никогда не было, но том году поставил новый термоэкран и он видать оказался немного другой формы, поэтому и мешал выставить ровно свечной ключ со свечой. Завтра еду на рынок за метчиком)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1689 : 23 Июня 2016, 23:51:13 »
Есть "дедовский" способ прогнать резьбу. Нужно из старой свечи выбить керамику и распилить конец двумя распилами на четыре части. Сам не пробовал, но читал. Можно погуглить на эту тему.
6765-мой номер
Оффлайн Djon
« Ответ #1690 : 23 Июня 2016, 23:57:47 »
Придется  ставить переходник.
Добавлено: 23 Июня 2016, 23:58:42
Отпишешся как сделаешь!!!
  • 063 855 67 00
« Ответ #1691 : 23 Июня 2016, 23:59:30 »
Djon, Антон80,  да я завтра сначала попробую прогнать резьбу метчиком. Если не пойдёт, то буду думать дальше.
А что за переходник? Что из себя представляет?
Добавлено: 24 Июня 2016, 00:01:33
Что-то вообще не понял сути. А метчиком разве хуже будет?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 00:01:33 от Добрыня Владич »
Оффлайн Djon
« Ответ #1692 : 24 Июня 2016, 00:08:00 »
Добрыня Владич, перерезается резьба на больший диаметр,и вкручивается пеоеходничок,а потом туда свечу вкручиваеш,это для того чтоб свечи комплектом покупать с одинаковой резьбой!!! Но тогда слышал что чуть зажигание может не совпадать в Даном целиндр,так как свеча находится чуть выше чем остальные.
Знакомый тоже страдал такой фигней,только он на саму свечу прдматывал что то ,ну на резьбу,типа фольги какой-то специальной,и так отездил долго!!! Попробуй в толковом магазине спроси за эту спец фольгу,помоему так,она типа как фумлента. Удачи тебе завтра !!!! Все получится
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1693 : 24 Июня 2016, 00:49:46 »
Думаю, метчиком не хуже, просто его еще нужно купить.
А подматывать опасно. Говорят, может и капот пробить.
6765-мой номер
« Ответ #1694 : 24 Июня 2016, 06:56:07 »
Во развели... Если резьбу сбил только в начале, то прогнать метчиком и всё будет в поряде, а вариант с распиливанием свечи - это если нет метчика. Тоже рабочий - 3-4 раза прогнал и резьба почти как новая - пару раз пользовался и не только со свечами.
  • 063 855 67 00
« Ответ #1695 : 25 Июня 2016, 00:24:28 »
Утром купил на рынке 2 советских метчика (первый и второй номера), прошёлся метчиками - стало ещё хуже! Теперь свеча не затягивается как надо, при усилии проворачивается. Я притянул её слегка без усилия, что бы вообще резьбу не убить. Сегодня целый день ездил, машина едет хорошо, не троит, никаких проблем. Но всё же хочу поставить футорку-переходник с М16 на М14х1,25 (стандарт) что бы можно было нормально затянуть свечу и её не вырвало как-нибудь и не погнуло капот. Не факт что так будет, но шанс всегда есть. Хочу подстраховаться. Но пока не знаю самому это делать или всё же обратится к мотористам.
Оффлайн Djon
« Ответ #1696 : 25 Июня 2016, 11:50:52 »
Добрыня Владич, если ставить футорку переходник,то тогда Нада резьбу полностью перерезать !!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1697 : 25 Июня 2016, 12:24:04 »
Да это понятно! Моему знакомому ставили на СТО. Так футорка теперь со свечой выкручивается.
6765-мой номер
  • 063 855 67 00
« Ответ #1698 : 25 Июня 2016, 12:41:29 »
Djon,  да я знаю, но другого варианта нет. Сам, наверное, делать не буду, а то ещё не дай Бог запорю. Там нужен специальный метчик двухпроходной и термостойкий клей для футорки. А так же опыт какой-то, что бы ровно нарезать и поменьше стружки попало в двигатель.
Добавлено: 25 Июня 2016, 12:42:34
Антон80, а по-новому если её приклеить на термостойкий клей (фиксатор)?
« Ответ #1699 : 25 Июня 2016, 12:57:37 »
Закручивается на фиксатор резьбы и потом керном по месту стыка фиксируется - технология опробованая много раз.
Обычно просто выдувают из цилиндра долго и упорно. единственный момент, чтобы оба клапана были закрыты в момент нарезания резьбы. Самое страшное - попадание люминиевой стружки на седло клапана или сам кланан - прогар обеспечен, но не сразу.
ЗЫ: правда мы футорки ставили на снятой голове всегда...
