Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 245524 раз)
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1625 : 24 Апреля 2016, 15:23:53 »
А где на свече NGK можно посмотреть этот номер?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1626 : 24 Апреля 2016, 16:41:51 »
На коробочке надпись,  вот пример http://www.maslaoptom.ru/filtry-i-aksessyari/svechi-i-provoda/svechi-ngk/svechi-ngk-2-vaz-2108-099-komplekt-4sht
Добавлено: 24 Апреля 2016, 16:43:34
Извиняюсь что с русского сайта,да и еще на ВАЗ,но что попалось первое в гугле)))))
Добавлено: 24 Апреля 2016, 16:45:59
Добавлю еще...
Эти номерки так сказать придумали для того что бы не запоминать полное название ,маркировки свечи,каждый номерок означает разные свечи... Это только про нжк!!!
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 16:45:59 от Djon »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1627 : 24 Апреля 2016, 20:45:51 »
На коробке я понял. А вот на свече есть где то насечкой номера или как мне понять под каким именно номером у меня свечи установлены
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1628 : 24 Апреля 2016, 20:47:41 »
 На свече нету. Там только маркировка.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1629 : 24 Апреля 2016, 20:58:03 »
А как же определить какие именно у меня свечи NGK установлены?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1630 : 25 Апреля 2016, 10:55:00 »
Если на самых свечах нет маркировки , то тогда не как! А зачем это тебе?
« Ответ #1631 : 25 Апреля 2016, 11:22:55 »
Roha, если NGK, то на керамической части есть маркировка обязательно. Смыть ещё нереально - она под глазурью...
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1632 : 25 Апреля 2016, 12:12:04 »
Спасибо.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #1633 : 25 Апреля 2016, 14:25:50 »
Зазори треба виставляти як пише мануал і все буде добре. 0.8 мм
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1634 : 25 Апреля 2016, 18:17:07 »
Я не выставлял зазор а просто поставил новые свечи Denso вместо NGK. И через пару тысяч начались проблемы с запуском двигателя на холодную. И как я понял зазор в NGK 1,1
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1635 : 25 Апреля 2016, 18:20:45 »
На авео 1.5 ,зазор нужен 0.8мм
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1636 : 25 Апреля 2016, 18:26:34 »
А что будет если 1,1 ?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #1637 : 25 Апреля 2016, 18:39:39 »
Може навіть катушка накритися, нестійка робота теж бути
Оффлайн Djon
« Ответ #1638 : 25 Апреля 2016, 18:50:57 »
Roha, да в принципе не чего не будет,попробуй поменять свечи может попались паленка!!!  1.1 мм должна нормально работать и заводится!!! Если не поможет пиши будем что-то советовать  beer2
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1639 : 25 Апреля 2016, 19:16:53 »
Завтра специально выкручу одну и посмотрю.  Но когда я смотрел у меня было написано NGK BPR6ES без цифры 11. Может у этих зазор 0,8. Если есть такие без 11(зазор1,1),  то у меня значит зазор 0,8 или 0,7. Смотрел в инете и не нашёл bpr6es без цифры 11. Может не там искал
Добавлено: 25 Апреля 2016, 19:21:21
самое обидное что просто решил поменять свечи из за их пробега 40-50тыс. Брал на сайте Авторадости и попались гуамно. beer2
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 19:21:21 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1640 : 25 Апреля 2016, 19:46:59 »
Roha, возможно это даже и не свечи,может просто совпало...
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1641 : 25 Апреля 2016, 20:10:42 »
последнее время на новых свечах замечал что двигатель начал троить и утром начались проблемы с заводкой. Когда обратно вкрутил старые NGK, они сразу тоже не завели машинку. Но в течении дня двигатель поровнее работал и на след утро машинка с пару оборотов сразу завелась.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1642 : 25 Апреля 2016, 21:19:47 »
Roha, купи новые свечи,вероятно проблема в них!!!
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1643 : 25 Апреля 2016, 22:13:37 »
буду покупать такие же как и старые NGK BPR6ES. Что то я разочаровался в Denso W20TT
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн volxim
« Ответ #1644 : 06 Мая 2016, 10:20:28 »
Roha, а еще можно ночью посмотреть, чтобы не бегали огоньки по проводам высоковольтным... и сопротивление свечей и проводов проверить мультиметром...4-6ком
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 10:32:45 от volxim »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1645 : 06 Мая 2016, 13:58:07 »
Провода не пробивают. Скорее всего такие свечи попались.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #1646 : 06 Мая 2016, 16:13:54 »
Проводка можуть мати навіть 10кОм і будуть робити
Оффлайн Djon
« Ответ #1647 : 06 Мая 2016, 16:37:41 »
Roha, ты что еще не поменял свечи???
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1648 : 06 Мая 2016, 17:35:32 »
Пока на старых NGK BPR6ES катаюсь. Может подскажете где можно нормальные купить. Хочу взять такие же NGK
Добавлено: 06 Мая 2016, 18:30:08
На Автокладе стоит покупать свечи?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 18:30:08 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
« Ответ #1649 : 06 Мая 2016, 22:20:39 »
Roha, бери без разицы где,главное что бы не паенка!!!
