Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 245529 раз)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #100 : 07 Апреля 2008, 09:35:40 »
Поменял в субботу на NGK made in France, ровней стала работать, а после замены газовых форсунок в воскресенье с1,7 на 2 - реально не замечаю как на автомате оказываюсь первый в потоке со светофора ;)
« Ответ #101 : 09 Апреля 2008, 17:12:04 »
мой электрик (долго проработавший в Европе) утверждает, что NGK made in France в природе не существует
он рекомендует вот эти свечи
http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Product.jsp?prod_id=76&ccat_id=26&language=en-GB&publication=1
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
« Ответ #102 : 20 Апреля 2008, 16:28:20 »
Возможно комуто пригодится.
Каталог свечей зажигания NGK на 2008-2009 год.
Пасс на архив:  0day.kiev.ua
и сама ссылка  http://upload.com.ua/get/900192928
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
« Ответ #103 : 21 Апреля 2008, 11:44:39 »
^edw@rd
видимо ты видел подделку китайскую
комплект оригинальных Bosch Super 4 не может стоить менее 25 евро
по маркировке можешь глянуть этот файл - http://aa.bosch.de/advastaboschaa/kidownload?publication=1&cl_id=1&pos=1&attrv_id=5161&type=download
там Aveo 1.5 нет, но есть Daewoo Kalos 1.4 и Daewoo Lanos 1.5i
вероятнее всего нам подходят свечи именно для двигателей Daewoo Lanos 1.5i (A15SMS <E-TEC>) или Daewoo Kalos 1.4 (F14S3) - а именно Bosch Super 4 тип "503"
видел именно эти?
интересный тест многоелектродных свечей
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm?phrase_id=3079183
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2008, 12:33:19 от olden69 »
« Ответ #104 : 21 Апреля 2008, 12:44:00 »
PLAZMOFOR
прочел про тест этих форкамерных свечей
http://www.autoreview.ru/archive/2004/24/spark/
кстати меня как бывшего конструктора камер сгорания авиационных двигателей, имевшего дело с настоящими "воспламенителями" (в этих свечах - "форкамера"), смущает сама идея :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2008, 12:48:16 от olden69 »
« Ответ #105 : 21 Апреля 2008, 13:22:05 »
Leksi
я бы все же в авторизованные магазины заглянул
список тут http://www.bosch-auto.com.ua/language1/dillers/index.html
кстати один у меня возле дома - згляну и если есть то может удастся сравнить с привезенными из Германии 100% оригинальными
эти, из Дойчланда, выглядят так
только маркировка "503" WR-78
и еще... на одном клубном форуме один человек писал, что купил подобные, но у них почему-то не было шайб. У "503" шайбы должны быть
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2008, 15:00:56 от olden69 »
Оффлайн electronus
Re: Замена свечей!
« Ответ #106 : 21 Апреля 2008, 19:07:17 »
На холодную двигатель стал троить. пробег 7 тыс. хетч sf48y
Решился заменить старые свечи. Выкрутил старые CHAMPION RN9YC
вот их фото:
что могут сказать профи о свечах? Мастер сказал что свечи перекаленные. как по мне, то нормальный красный ферроценчик  гыгы
меня напряг тот факт, что на двух свечах на самой резьбе была маслянистая жидкость. Свечи меняли при мне, мастер ВД-шкой не брызгал:
что бы это могло быть?
Поставил новые Денсо:
вроде бы ничего, но уже один раз заглох  :'(
Завтра с утра проверю на холодную, исчезло ли "троение"
Пригодны ли к эксплуатации старые свечи? что скажут специалисты по снимкам?
avtomehanic
Re: Замена свечей!
« Ответ #107 : 21 Апреля 2008, 21:26:52 »
На фото 2 и 3 на ярком фоне ферроцена :)
 видны "стекающие дорожки". Сто пудов, это следы начавшихся пробоев "в юбку". Стенд проверки свечей под давлением покажет точнее.
Заменники DENSO, честно говоря, доверия как-то не вызывают.
PLAZMOFOR
« Ответ #108 : 21 Апреля 2008, 22:52:22 »
Gang
Вообще то эта статья в ЗР "не от PLAZMOFORA", а от самого "ЗА РУЛЕМ". 8)
А Свечи NGK вообще-то никогда плохими и не были, если конечно не подделка.
Многие известные бренды страдают именно от подделок. И ЗР об этом тоже написал.
Далее - не забывайте о качестве нынешнего бензина. :o
Он дорожает буквально по часам, а его качество оставляет желать лучшего. ugaga
Наш бензин своими тяжелыми фракциями и ферроценовыми добавками в состоянии "убить" самые "распрекрасные" свечи. :'(
Наши форкамерные при таком топливе, еще немного держатся только за счет того, что в них керамика прикрыта корпусом, да и эффект самоочистки факелом из форкамеры помогает "выстоять". :ua:
avtomehanic
Re: Замена свечей!
« Ответ #109 : 21 Апреля 2008, 23:13:57 »
Я бы поставил ( когда был выбор, так и делал), именно такой же Чемпион. Сколько я их в бытность на УкрАвто поменял... skaut
Сравнивал со многими. Среди бюджетных равных им мало. Лучше Только иридиевые - они лучше всех держат ферроценовый налёт. Это мнение очень многих специалистов. Но вот цена...
ИМХО - лучше ставить Чемпион из расчёта на 10 тыс. У нас они где-то по 100 грв.\комплект.
 Свечи стоимостью до 70 гривен я даже не рассматриваю, как вариант.
avtomehanic
« Ответ #110 : 21 Апреля 2008, 23:23:10 »
К сожалению, должен сказать, что плазмофоры хороши только на хорошем бензине. На пропане ходят неплохо, но его ж ещё прогреть надо... А многие владельцы ГБО, имея приличную экономию, почему-то жлобятся залить  хороший бензин для прогрева. Вот тут-то свечам и форсункам приходит ОН.
 Слышал это от многих пользователей Плазмофор. Огорчён. Может, когда бензин станет получше...
Оффлайн electronus
Re: Замена свечей!
« Ответ #111 : 22 Апреля 2008, 19:03:04 »
Решился избавиться от ДЕНСО, т.к. машина потеряла мощность и даже глохнет.
Купил чемпион за 70 грн комплект. других не нашел.
Фото упаковки спереди и сзади:
Для пущего успокоения поехал и за 5 грн проверил их на аппарате под давлением. Искра там где нужно.
Нашел отличия от оригинальных свечей:
« Ответ #112 : 22 Апреля 2008, 20:29:46 »
olden69
А почему, собственно? ???
Была ведь Волга 3102
http://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-3102
основанная как раз на этом принципе "форкамерности"
Я про неё еще в школе читал.
Оффлайн electronus
Re: Замена свечей!
« Ответ #113 : 22 Апреля 2008, 20:40:06 »
поставил новые Чемпион
резвость вернулась. Cтало даже лучше. Выложу фото ДЕНСО, которые прошли только 100км(снял их от греха подальше)
« Ответ #114 : 25 Апреля 2008, 10:38:37 »
Заехал... Посмотрел... купил! :) ул.Расковой,4. Там под одной крышей шиномонтаж, салон по продаже жыпов и магазинчик. "Аверс-центр".. Большой выбор, оперативно. Свечи обошлись в 120 грн. WR78 503. Если кому надо предохранители (вроде видел такой вопрос) - там их полно. Есть дворники твиновские в ассортименте. Если не ошибаюсь - около 220 грн. Короче - выбор товара на любой вкус и кошелек. Напр., Бошевские свечи - от 12 грн/шт. :) спасибо avtomehanic-у за адресочек! ;) :)
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #115 : 25 Апреля 2008, 10:45:26 »
По совету rom96 поставил в своего "китайца" иридиево-платиновые свечи DENSO IRIDIUM SK20R11. На Перова надыбал по 100грн. / шт. явно спионереные с тойотовской СТО-шки. В ритейловской коробке эти свечи были по 175грн. у другого продавца. А это явно не для продажи в красненьких упаковочках с надписью Toyota Genuine parts. Сказали что это родные камрюховские свечи ресурс 100к. Машинка действительно получила прирост на "низах"... Расход не замерял ещё.
Оффлайн electronus
Re: Замена свечей!
« Ответ #116 : 04 Мая 2008, 21:27:22 »
2 раза заправился на укртатнафте. 98-й ред формула. beer
Всё в порядке. vcool
Вот свеча после пробега 450км, судите сами  obkur
Наверное я буду пока только этот бензин лить. 8)
Уж очень он мне по пониженному расходу и тяговитости нравится
« Ответ #117 : 12 Мая 2008, 11:30:29 »
Стал тяжелее проходить "холодный" пуск. И это не зима! с утреца нуна дольше крутить стартером. Раньше гораздо веселее машинка подхватывала. картина не настолько страшна, но факт есть... Могут ли мне начать @пать моск свечи (как сказал мне один водила)? стоят родные, прошли около 3,5 тык. Бензин только 92 WOG. После 3-х тыков пробега на трассе держу 120-130. На обгонах кик-дауны иногда присутствуют, но не более 4500. "Умелец" сказал - я за$рал свечи... Че, так быстро сдохли? Так неохота их выкручивать... Дерганий, пуканий, тупизма вроде не заметил... А вот старт какой-то "ленивый" стал... Ваши мысли вслух, господа?
« Ответ #118 : 16 Мая 2008, 00:30:40 »
На ХерсонАвто BRIKS ставят. 25 грн с НДС. skaut
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Замена свечей!
« Ответ #119 : 16 Мая 2008, 13:59:48 »
Решил посмотреть сегодня на состояние свечей. После замены прошли 3500 км. бенз WOG 95 мустанг. Сори за качество фото но под рукой был тока кумуникатор.
Состояние меня очень обрадовало, свеча чистенькая сухенькая без намеков на фероцент или как он там кличется.
Да, чуть не забыл, свечи DENSO iridium SK20R11.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #120 : 16 Мая 2008, 14:00:30 »
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Yustar
  • Махнул не глядя на Aveo.
« Ответ #121 : 16 Мая 2008, 15:38:26 »
Two b ee r or not two b ee r ?
Оффлайн yurich777
« Ответ #122 : 25 Мая 2008, 12:28:21 »
Всем привет,решил сменить свечи,хотя родные прошли всего 4 тыс., и проблем с ними небыло,свечи чистые,поставил Bosh WR 78 504,ради эксперимента.И был приятно удивлен!Двигатель стал заметно тише работать на повышеных оборотах,после трех тысяч оборотов нет привычного рева,да и в наборе скорости немного прибавилось.Теперь снимать их уже не хочу!
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #123 : 30 Мая 2008, 19:34:25 »
Решил проверить свечи и вот результат:
с огорчением обнаружил что свечи выглядят абсолютно по разному.
в 1 и 3 цил. - изоляторы покр. метал. налетом (ИМХО работает вместе с центральным електродом а не изолирует)
во 2 и 4 - чего-то похоже на марганц. налет + благодаря специфической конструкции свечи, возникает пробой в зоне между узлом пайки бокового електр. и изолятором. В этом месте видно характерное пятно на изоляторе - такое же как в 1 и 3 покрывает его сверху полностью.
жду коментариев.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2008, 19:43:19 от LUXURY »
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #124 : 30 Мая 2008, 22:22:18 »
Легко сказать - меняй.
У нас заправки в трех вариантах - WOG, Укрнафта, Лукойл. Почти всегда заправляюсь на WOG (в связи с наилучшими отзывами водителей).
Разве что придется переходить на ОККО, хотя ближайшая - 30 км.
Правда раз в неделю проезжаю возле нее.
Бензин только 95. Пробег 8000 км.
Симптомов никаких особо небыло. Разве что немного хуже заводиться стала (утром первый запуск - хорошо, выехал из гаража, заглушил, минут 5 на разборки с закрыванием, второй запуск - либо раз в 5 дольше крутить либо со 2-3 раза)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2008, 22:37:40 от LUXURY »
