Автор Тема: замена датчика открывания багажника Хетч  (Прочитано 5543 раз)
Оффлайн freem@n
недавно решил сделать нормальный свет в багажнике, причин тому было много: слабый свет, неправильное (как по мне) расположение самого плафона, у меня лежит саб, он хоть и маленький, но часть света закрывает.
После замены подсветки номера остались 2 кусочка ленты:
фотоотчет есть, но еще не размещал, т.к. считаю проект недоделанным. в чем собственно проблема получилась:
собрав всю систему, проложив все провода установил все в машине:
контакты взял напрямую со старого разъема, а в боковой панели установил разъем (чтоб можно было отключать когда полка убирается).
Так вот разъем начал греться, пересмотрел - оказалось пайка отошла. перепаял перестал греться, но вылетел предохранитель на освещение салона/багажника. заменил. собрал, потестил все работает. решил показать результат жене: открываю света нет. все перепроверил все на месте и предохранитель целый. открыл дверь свет загорелся.
Я так предполагаю что сгорел (возможно отпаялся контакт) на датчике багажника, т.к. при постановке на сигналку она становится и считает что багажник закрыт, даже если его открыть то сигналка не срабатывает - вывод: датчик замкнут, но ответа от него нет.
у кого какие идеи?
подскажите где он находится, чтоб к нему добраться и проверить.
заранее спасибо
Re: замена датчика открывания багажника Хетч
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 17:07:32 »
Контактная группа находится в самом замке
Оффлайн freem@n
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 17:17:18 »
на самой двери или на кузове? есть схема размещения или фото?
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 17:24:00 »
На двери.
Сними пластик и увидишь.
Но!!! Возможно был перетерт уже провод в гофрем между крышкой и кузовом. Дав нагрузку поболее, ты его добил...
Оффлайн freem@n
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 17:33:29 »
перспективы не очень, как его протестировать есть мысли?
