Сделать сделали, кто подскажет как подготовить автомобиль к автозапуску? Он же должен как то остаться работать при глушении двигателя?
Сигналку запрограмировали, но попробовать не можем.
Добавлено: 30 Октября 2013, 22:28:13
Итак три дня подряд, по несколько часов в день делался этот самый запуск двигателя с брелка.
Был куплен блок управления (Autostart), спаяны три реле, (одно в итоге оказалось не нужным) и куплен "гроб" в который ложится второй ключ, ибо у нас авто с иммобилайзером. Можно конечно расковырять ключа, и вставить иммо на постоянку возле замка, но тогда завести машину можно будет даже отвёрткой.
Итак, по нюансам: сигналка с функцией автозапуска, не дорогая, но с функцией это значит что есть возможность запустить, но реально, всё надо паять самим.
Главное, это внимательно подключить все устройства, так как проводов там многовато.
Система полностью предотвращает запуск на передаче!
Приспособлением очень доволен!
Проще конечно поставить сигу типа старлайн, но она без работы стоит в два раза дороже чем мне вышло. Зато там есть датчик температуры!
Единственное что не можем понять: есть отдельный проводок от блока, он идёт к сигналке, что бы когда авто удачно завелось, на брелок подался сигнал, но куда именно к блоку сигналки его подключать, никто не знает.
