Автор Тема: прокладка  (Прочитано 7029 раз)
Оффлайн Уллис
прокладка
« : 14 Сентября 2011, 16:54:04 »
Задолбался менять прокладку крышки клапанов,неделя две опять начинает потеть,что делать? dntknw
Оффлайн nsltd
Re: прокладка
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 17:00:30 »
потеть может и не крышка
Оффлайн fazan1975
Re: прокладка
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 17:04:05 »
А какой у тебя двигатель 1.5 или 1.6?
А нам татарам лиш бы даром.
Оффлайн Уллис
Re: прокладка
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 17:50:01 »
мотор 1.6.Поменял ,пару недель сухо ,затем опять мокреет
Оффлайн fazan1975
Re: прокладка
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 17:59:29 »
Попробуй поставить новую прокладку и не заводить авто часов 12. мне помогло. до этого поменял штук 5,а сейчс сухо прошел после замены 8,5 тысяч.Удачи.
Оффлайн paradox
Re: прокладка
« Ответ #5 : 16 Сентября 2011, 18:46:03 »
Как вриант ,я когда ее менял садил на герметик ,сохло 12 час,менял на холодную,потом покатался опять вспотелло,я ее чуть чуть подтянул капельку терь все нормик...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн electronus
Re: прокладка
« Ответ #6 : 16 Сентября 2011, 19:24:01 »
Уллис,
перед постановкой новой прокладки обезжирь места посадки прокладки баллончиком очистителя для карбюратора и вытри насухо чистыми салфетками:) поможет
Оффлайн paradox
Re: прокладка
« Ответ #7 : 17 Сентября 2011, 11:15:38 »
electronus, да да я так тож делал...
Оффлайн evgeniy86
  • www.Toys2Baby.com.ua
    • Toys2Baby
Re: прокладка
« Ответ #8 : 30 Декабря 2011, 13:54:17 »
 paradox
был у меня такой трабл на Opel astra F на движке 1,6
поборол я это явление когда обратили внимание на сапун(при чистке моноинжектора), он был полностью забит.. вычистили сапун, предварительно я купил коркову прокладку, все места обезжирили (герметика не наносил) все скрутили... и больше нечего не потело...
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
Re: прокладка
« Ответ #9 : 13 Января 2012, 14:12:40 »
Извините, не понял, что значит "потеет" - єто что пропускает масло что-ли?
Оффлайн evgeniy86
    • Toys2Baby
Re: прокладка
« Ответ #10 : 13 Января 2012, 21:51:54 »
Это когда прокладка начинает пропускаеть масло, рядом с местом пропуска появляется масляное пятно и оно потихоньку растет! но масляного потека нету это называют потением...
ну както так, может ктот полудше объяснит :)
Оффлайн tolik
Re: прокладка
« Ответ #11 : 14 Января 2012, 12:07:46 »
Спасибо ! Прекрасно понял, у меня такое потение спереди, плюс потёк в первом колодце и во втором чуть-чуть.
Оффлайн beet
Re: прокладка
« Ответ #12 : 06 Апреля 2012, 11:03:07 »
официалы говорят, что даже в мануале написано: "возможно запотевание узлов"
