Автор Тема: Отличие авео разных годов выпуска  (Прочитано 15503 раз)
Re: Отличие авео разных годов выпуска
« Ответ #50 : 13 Сентября 2011, 20:24:25 »
Слава Дн-ск, вот именно, что сток колпак поменялся, раньше он был другой.
Я так и понял. Потом, думаю, может имел ввиду, что поменял.
ну, кто бы спорил)))
Вот и не спорь :D :P beer2
« Ответ #51 : 13 Сентября 2011, 20:27:49 »
У вас тут конкурс, чей автомобиль длиннее?
Нет, спорим, что существуют отличия или нет ku-ku wall crazyGirl
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #52 : 13 Сентября 2011, 20:29:15 »
Конечно существуют...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #53 : 13 Сентября 2011, 20:29:44 »
сейчас снова на болтах, старого дизайна, то был токо на машинах 10 года)))
10 год, самый длинный beer2
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #54 : 13 Сентября 2011, 20:32:24 »
Уточню, модель 2011г куплена 26.11.10
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #55 : 13 Сентября 2011, 20:33:39 »
по вину, да, а в техпаспорте 10)))
« Ответ #56 : 13 Сентября 2011, 20:39:47 »
Да, но мне кажется, купи я ее в первых числах января, в паспорт вписали бы 2011 repa (т.е. по дате регистрации) Но если в 2012г кто такую купит (недопроданную) тогда запишут 2011 repa Это предположения не имеющие никакого значения
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #57 : 13 Сентября 2011, 20:41:31 »
не вписали бы(((
« Ответ #58 : 13 Сентября 2011, 20:43:39 »
а на украинских авео будет еще больше отличий!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #59 : 13 Сентября 2011, 20:46:11 »
главное отличие:
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #60 : 13 Сентября 2011, 21:04:15 »
Слава Дн-ск, сварка в Запорожье? repa repa repa
год конректный указывается в справке счет, И как не крути его запишут, а не то что на кузове.
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #61 : 13 Сентября 2011, 21:09:35 »
Как это может быть, сварка Запорожье, сборка Ильичёвск, завод изготовитель Польша? А, красили машину где? В Корее?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #62 : 13 Сентября 2011, 21:12:38 »
если, я не ошибаюсь, то, кузов сварен, покрашен, полностью укомплектован в Польше, а потом контейнером поехал в Ильичевск, где методом крупно узловой сборки, получилась готовая машина))))
« Ответ #63 : 13 Сентября 2011, 21:20:39 »
Вот так мне VIN расшифровали:
Идентификационный номер
KL1SF69YEBW093563
Марка----CHEVROLET
Модель---Aveo
Линия---T200/T250
Тип кузова----седан
Количество дверей----4-дверный
Количество окон----4 боковых окон
Модельный год----2011
Объем двигателя, куб.см.-----1498
Тип двигателя------бензиновый
Серия двигателя------нет данных
Описание двигателя-------L4, SOHC, MPFI, FAM I, 86лс
Тип КПП------механическая
Привод-------передний
Топливо--------Euro 1996, Euro2, NN7 или NT2 и др.
Сборочный завод------FSO, Warsaw
Страна происхождения-------Южная Корея
Серийный номер-------093563
Y6D (тот, что на стойке двери вместо KL1) - означает сборка в Ильичевске из SKD комплектов, сварка в Запорожье из CKD комплектов
Про Польшу знаю точно (бамажка была поляцкая август 2010), там же и покрасили, а дальше корейские комплектующие всовывали уже в Украине в Ильичевске
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 21:25:58 от Слава Дн-ск »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #64 : 13 Сентября 2011, 21:22:35 »
Слава Дн-ск, какая нафиг сварка в Запорожье? поясни!)
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #65 : 13 Сентября 2011, 21:24:48 »
И, точно... Какая сварка в Запорожье, если кузова приходят первой комплектации...? Что приваривали?
« Ответ #66 : 13 Сентября 2011, 21:35:16 »
WMI (Идентификационный код завода-изготовителя.) первые 3 буквы
Y6D Производитель ЗАЗ ЗАО  (KL1 производитель GM-DAT KOR)
 Y6 - Код страны Украина (сборка в Ильичевске из SKD комплектов, сварка в Запорожье из CKD комплектов). KL - Код страны Корея
Это общий код и означает или там, или там
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #67 : 13 Сентября 2011, 21:36:26 »
так, что варят в Запорожье???
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #68 : 13 Сентября 2011, 21:38:37 »
Понятно.... Воду варят...
« Ответ #69 : 13 Сентября 2011, 21:44:39 »
Такова расшифровка WMI у GM
В России XUF -Сборка из SKD комплектов. Сборка из CKD комплектов. Ленинградская область, Пушкинский район, поселок Шушары
XUU - SKD сборка Автодор (Калининград)
X9L - Chevrolet Niva
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #70 : 13 Сентября 2011, 21:46:26 »
Я так думаю, что где-то ошибка в расшифровке....
« Ответ #71 : 13 Сентября 2011, 22:02:04 »
Расшифровка дается по KL1 (выбит на кузове), и она правильная. А вот на дверях (на стойке) табличка на заклепках и уже Y6D
GM расшифровывает WMI
Марка/WMI/Доп. код/Производитель/Владелец марки/Код страны/Страна/Дополнительно/Дата создания/Расшифровка VIN
CHEVROLET/Y6D/.........../ЗАЗ ЗАО      /             GM        /      Y6        /   Украина/сборка в Ильичевске /1899-12-31/   ++
        из SKD комплектов,
        сварка в Запорожье
        из CKD комплектов
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
FAQ. Aveo LS 2006 T-250 vs Aveo LS 2011 T-250 или найди >10 отличий
« Ответ #72 : 13 Сентября 2011, 22:22:25 »
Давно собирался написать данный обзор. Так сложилось что имею возможность сравнить данные идентичные авто разных годов выпуска 2006г.в. это мой, 2011г.в. отца:
1) Из того что не попало на фото это задние тормоза, точнее барабаны. Они очень похожи на такие же у Ланоса/Сенс. Но явно не такие как в Авео2006г.в.
2) Передние рычаги у модели 2011, точнее шаровые опоры приклёпаны, а не прикручены гайками как у модели 2006г.в.
Изменения в салоне.
3) Другая карта передних дверей, появился непонятный лючок. Думаю это для воздуховода в Американской версии  :-X
4) Подголовник. Он на модели 2011г.в. снимается с гимороем, то есть надо просунуть спицу в прямоугольное отверстие и отогнуть фиксатор.
5) Досадно, стало хуже что подголовник в 2011 не регулируется по наклону  dntknw . Только одно фиксированное положение!
Дальше только улучшения  :)
6) Печка. Кондиционер. Фильтр. Смотрим, и ищем разницу. Ах да! Пропал гиморой с заменой салонного фильтра! Теперь фильтр устанавливается в два счёта горизонтально!
То есть печка совсем другая!
под печкой видно переходник на антенну, уже установлен.
7) У новой печки появились больше отверстий для обдува ног впереди (забегаю на перёд, назад воздуховоды не протянули).
Подкопотное пространство:
8 ) Совершенно другой вентилятор охлаждения. Думаю проблема с протиранием ячеек радиатора решена.
Вновь про салон:
9) Правый подрулевой переключатель обзавёлся колечком регулировки интенсивности взмахов в первом прерывистом режиме дворников. Очень удобное улучшение! Плюс дворники обзавелись модной фишкой, дополнительный взмах щёток после цикла мокрой чистки. Тоже очень приятная фишка.
10) Внутри салонное зеркало заднего вида. Оно обзавелось режимом день/ночь. Мелочь, но приятно!
на вскрытый БК не обращаем внимания, я его открыл уже на 2-й день)
11) Правая сторона, за передней пассажирской дверью нет таблички завода. Место есть, а таблички нету))
12) Левый подрулевой переключатель, положение переключателя противотуманок не фиксируемое.
Очередные приятности:
13) Лючек бензобака. Появилась другая крышка, "верёвочка".
очень удобно!
14) Задние сидения. Тут комфорту прибавилось! В модели 2006г.в. на месте ковролина на тыльной стороне подушки сидения голый метал! Модель 2011г.в. выгодно отличается, там ковролин (+ к шумоизоляции, + к эстетике багажника).
Моя машина 2006г.в. проходила дополнительную шумоизоляцию, тщательную! Но уровень акустического комфорта в сравнении с необработанной 2011г.в. Авео одинаковый!!! Прогресс?
p.s. фотографии только Авео 2011г.в. Делать такие же фото для модели 2006г.в. лень)
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #73 : 13 Сентября 2011, 22:35:57 »
у меня 2008 год, обшивка сидений и функция салонного зеркала день, ночь присутствует!!!))) а фильтр, горизонтально - это жир, пока его достанешь...
« Ответ #74 : 13 Сентября 2011, 22:50:59 »
BUGAI,
+1  тоже самое.
А вот наклон подголовников не поменял бы ни на какие дополнительные взмахи дворниками.
