Автор Тема: Chevrolet Aveo LT 2007  (Прочитано 12374 раз)
Оффлайн virmay
« : 13 Августа 2011, 11:01:08 »
Автивка 2007 г, пробег 73000 км.
Купил жене 05 08 2011 в г Кривой Рог.
Август 2011:
Лампочки противотуманок - 52,00
Лампочки поворотов 20,00
Защита поддона "Сатурн" 213,04
Ремень ГРМ "Бош" 79,20
Ролик ГРМ "Рекс" 116,00 (правда мастер меня расстроил, показав точно такой-же, прошедший 30 тыс км и заклинивший...)
Фильтр топливный 20,00
Фильтр воздушный 30,00
Фильтр масляный 25,00
Масло Волвер 5W-40 API SM ( www.wolverlab.de ) (3 тыс назад был залит кастрол магнетек 5-40, дожидаться 10 тыс не стал по причине недоверия к этому маслу)
http://www.wolverlab.de/UserFiles/images/ST5-SL10(1).jpg
косточка стабилизатора правая 76,00
ремень генератора "Гейтс" 85,00
Свечи "Champion" RN9YC 64,00
Работа по ремонту - 330,00
Долил 1л охлаждающей жидкости "Вамп" 27,00
Долил дистиллированной воды в аккум (в первой банке было ниже уровня)
Загорелась лампочка аирбега  :(
Ищу где бы купить кабель ОБД2 для сброса ошибки.
Пленка под карбон 1м2 170,00
Начал переклеивать туннель и ручки дверей пленкой под карбон серого цвета.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 11:15:03 от virmay »
Оффлайн virmay
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 14:57:54 »
01 12 2011 купил резину:
Sava ESKIMO S3+ 185/60 R14  - 2260,00
шиномонтаж - 114,00
вскрыл БК, поставил датчик температуры
81002
ноябрь 2012
замена масла - Wolver Hi-tec 0w40
переобулся в зимнюю резину - 140 грн
прикуриватель от ВАЗ 2110 - 30 грн
ВВ провода - 40
замена свечей - Champion RN9YC - 40 грн
Убрал надоедливый зуммер при открытии водительской двери, когда ключи в зажигании.
всего навсего надо было отключить один разъем. Теперь надоедливый зуммер не будет реагировать на открытие двери. Сохраняются все функции системы. Тоесть при открытии дверей габариты и подсветка ГАСНЕТ. Вобщем все точно так же как было, только без звука.
Сигнал непристегнутого ремня был отключен еще до меня)
Оффлайн virmay
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 15:19:45 »
купил автомобильную сумку, знак аварийной остановки, трос, провода.
купил плафон от ланоса в сборе, буду устанавливать для задних пассажиров (каталожный номер - 96236130)  - 52 грн
купил концевик, ленту диодную, буду колхозить подсветку бардачка - 30 грн
заказал Адаптер ELM327 Bluetooth ver.1.5 - 160 грн
Оффлайн virmay
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 21:05:37 »
Прикупил  автоматическое зарядное устройство с управлением по средствам ШИМ с режимом десульфатации, + не боится КЗ, переплюсовки, падения напряжения, соседей со сварочными аппаратами.
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?f=115&t=34077&st=0&sk=t&sd=a
вот еще производитель:
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=631610
отзывов очень много и все они положительные.
зарядное брал через посредника за 300 грн, чтобы купить за 220 надо стоять в очереди........
Зарядное очень понравилось  8) Акум 60А разрядил лампочкой 21ват за ночь до 9,7 вольт, поставил на зарядку, через 12 часов показало, что заряжен. Продержу еще сутки на зарядке в режиме хранения.
автоматическое зарядное устройство с ШИМ-управлением и контролем конечного напряжения, предназначенное для зарядки автомобильных, мотоциклетных, скутерных аккумуляторов без снятия с автО и откручивания пробок. А также для восстановления компьютерных АКБ от УПС или бесперебойников, как их в народе называют. Устройство не боится короткого замыкания, неправильного подключения и переполюсовки клемм, а также пуска стартера при неотключенном устройстве от АКБ. Зарядка производится модулированным током определенной частотой и амплитудой до заданного уровня напряжения на АКБ, затем устройство переходит в дежурный режим компенсируя лишь саморазряд АКБ.
 Режим вывода и сброса тепла с внутренних радиокомпонентов на корпус устройства, разработанный исключительно мной делает устройство компактным и безопасным в эксплуатации.
 Применение заградительных фильтров не мешает прослушиванию сетевого радиоприемника во время зарядки АКБ и работы рядом сварочного аппарата- зачастую просаживаемого сеть 220 Вольт
 Устройство не боится пропадания сети и ее просадки до 150 Вольт.
 Режим работы-продолжительный, т. е. может быть подключено в течении нескольких месяцев, поддерживая заряд на заданном уровне. Промодулированный заряд с режимом десульфатации способствует увеличению продолжительности службы АКБ (аккумулятора) не допуская закипания и выплескивания электролита, а потому пригодно для зарядки пастовых аккумуляторов.Занимает мало места и хранится в бардачке авто.
 Высокие технические и эксплуатационные параметры, а также правильно подобранные характеристики и алгоритм заряда этого зарядного устройства доказаны рядовыми потребителями за многие годы его эксплуатации. Современная электронная база комплектующих радиокомпонентов делают его размер весьма небольшим и очень надежным. Устройство имеет автоматический защитный режим от неправильно пользования извне, что делает его практически неубиваемым. Двухстороняя монтажная печатная плата имеет защитную маску и дополнительно обработана специальными защитными препаратами для использования в сырых помещениях, которыми гаражи и являются. А герметично изготовленный силовой трансформатор обработан специальным высокотемпературным диэлектрическим немецким компаудом Н110.
 Применение длиннного силиконового кабеля и мощных обмедненных крокодилов 2-х типов исключает соскакивание с клемм АКБ
Оффлайн virmay
« Ответ #4 : 25 Ноября 2012, 21:35:28 »
также замкнул контакты на фишке (RON95), - был приятно удивлен тягой на высоких оборотах. Знакомому поставил в тот же день на 1,5 Авео механику с ГБО, так он вообще нарадоваться не может. Дословно "у меня машина так резво с нуля не ездила, я в шоке", а пробег у него уже далеко за 100 тыс км...
Оффлайн virmay
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 16:14:51 »
С момента покупки периодически возникал неприятный писк исходящий от левого колеса. Грешил на камешек, который мог попасть между колодкой и тормозным диском.
В процессе разбора выяснилось, что колодки выгрызли на диске кромку в 2 миллиметра.
Поменял колодки на CRB (Корея) - 58 грн
http://detali.zp.ua/shop/Chevrolet/torm/torm_51186.html
Поддомкратил машину, включли драйв 1 скорость и с помошью напильника и наждачного круга сравнял кромку с тормозным диском.
Писк победил  beer2
Оффлайн virmay
Re: Chevrolet Aveo LT 2007
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 21:08:25 »
91800 установил передние чехлы, задние пока не одеваю (2 автокресла) - 540
 ранее был установлен би-ксенон - 700 грн
93324 Замена масла- G-energy F Synth 5w-40 API SN
 масляный фильтр WIX
 промыл маслянную систему 10-минуткой маннол
 купил еще топливный фильтр WIX
 болячка Авео приключилась и со мной - протерся диффузором радиатор, подложил шайбы, заклеил радиатор эпоксидом, внутрь влил стоп-течь Ликви Молли
 заменил тосол - Газпромнефть
 умер какой-то клапан на компрессоре кондиционера (600 грн, пока отложу ремонт)
Оффлайн virmay
« Ответ #7 : 26 Июля 2013, 23:51:40 »
поменял топливный фильтр, горе-ремонтники до меня сломали одну защелку на фильтр   и вкрутили в нее 2 самореза.....
почистил регулятор холостого хода, дроссельную заслонку
профилактически сделал нежную раскоксовку двигателя
обычные свечи Champion RN9YC отжили всего 20 тыс и умерли, подкинул иридиевые свечи NGK IFR5D, двигатель стал работать мягче, поезжу еще потестирую расход топлива.
в плафоны освещения повставлял диодные ленты, света теперь при необходимости много  bravo
заменили заднюю прогоревшую банку глушителя.
Оффлайн virmay
« Ответ #8 : 28 Июля 2013, 22:20:38 »
поменял прокладку крышки клапанов, промазав основательно герметиком Viktor Reintz - фиг она теперь у меня потеть будет  8)
ДПРВ тоже промазал герметиком, он слегка потел
помыл подкапотное пространство, нужно отследить еще одно место запотевания возле катушки.
вкинул временно родные Мерседесовские ворсяные коврики на перед сверху вшивых рыночных тряпок.
Не могу найти в продаже коврики на Авео из ткани наподобее Корона МЛ, как на Мерседесах ((  буду заказывать пошив.
но СТО Эталон сделали развал-схождение, развал правого переднего колеса ушел на +1,24 градуса, мастер твердит что исправить невозможно, надо искать причину....
уже много раз зарекался не ездить на эту станцию, и вот опять проблемы после них - не выставили руль по центру, суки! Опять прийдется ехать к ним..
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 22:24:16 от virmay »
Оффлайн virmay
« Ответ #9 : 01 Сентября 2013, 17:29:33 »
август 2013 пробег 100000
поставил ГБО:
балон Атикер 43 литра, мультиклапан Ловато, ВЗУ в лючке бензобака через переходник, редуктор Томасетто, форсунки ЛПГ-ТЕЧ, мозг Стаг-4.
запаску выкинул, вместо нее купил -
http://www.gunkcom.ru/catalog/sredstva-dlya-shin-i-diskov/97
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 17:35:06 от virmay »
Оффлайн virmay
« Ответ #10 : 01 Июня 2015, 00:48:26 »
май 2015. 164500
давно ничего не писал. по автивке сделал:
замена ремня грм, масло, замена газовых форсунок (б/у), промазал герметиком крышку клапанов, свечи и провода менял на 155000
предстоит ремонт ходовки.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 00:53:28 от virmay »
Оффлайн virmay
« Ответ #11 : 02 Июня 2015, 23:11:34 »
146500 опечатка..
Оффлайн virmay
« Ответ #12 : 22 Сентября 2015, 13:53:42 »
151000
пересыпал передок - левый ступичный подшипник, тормозные колодки, рулевые тяги, шаровые, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, сайленты передней балки по правой стороне, развал-схождение. цена вопроса на 3500 гр с работой.
вскоре предстоит замена передних тормозных дисков.
из проблем - опять потеет крышка клапанов и стала плохо заводитьсь по утрам на бензине.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 13:59:55 от virmay »
Оффлайн virmay
« Ответ #13 : 05 Октября 2015, 13:05:09 »
153355
умер компрессор воздушного сигнала, остался только родной мерзкий сигнал
поменял прокладку крышки клапанов 35 грн
купил свечи Валео, пока не ставил, 90 грн
Оффлайн virmay
« Ответ #14 : 29 Мая 2016, 22:33:06 »
158000 замена масла 5/40 Petro Canada.
163000 замена передних тормозных дисков и колодок, замена ВВ проводов.
Оффлайн virmay
« Ответ #15 : 02 Июня 2016, 13:23:23 »
установка второго сигнала
замена переднего левого ступичного подшипника
замена шаровых опот (FSO)
замена рулевых наконечников (STR)
замена сайлентблоков рычага передних (STR)
замена сайлентблоков рычага задних на полиуретан https://detali.zp.ua/catalog/96886-sajlentblok_rychaga_aveo_zad_poliuretan_k_t/
приобретен выключетель массы https://detali.zp.ua/catalog/427-vykljuchatel_massy_12v_povorotnyj/
купил железные диски от сеата 13 ет 38, надел на них Rosava sq-201. Вся старая резина как зима так и лето в утиль по причине шишек. Родное литье оставлю для зимы или на продажу....
примотал запаску к задней спинке сидения, места в багажнике стало больше
Оффлайн virmay
« Ответ #16 : 26 Июня 2016, 12:25:41 »
в личку спрашивали, сигнал поставил паралельно родному, слева на кузове есть отверстие для его крепления.
выключатель массы - https://detali.zp.ua/catalog/427-vykljuchatel_massy_12v_povorotnyj/   еще не установлен. будет установлен или под капотом или в салоне...
постевил на крышу рейлинги  Camel, буду велики катать))) из отрицательного - на скорости после 120км/ч слышен вой от них...
Оффлайн virmay
« Ответ #17 : 18 Октября 2016, 20:51:22 »
174000 замена маслаG-energy 5/40
умерло втягивающее, -300 грн + работа 300 грн. втягивающее подошло только от нубиры, ланос и авео не подходили. щетки так и не нашел по наличию, взял от ланоса 1,6, вожу с собой, чуть что на перепайку пойдут.
Оффлайн virmay
« Ответ #18 : 23 Октября 2016, 21:24:16 »
175000 замена АКБ INCI ACCU 60AH
замена воздушного фильтра
Оффлайн virmay
« Ответ #19 : 07 Ноября 2016, 14:07:16 »
178000
Оффлайн virmay
« Ответ #20 : 14 Ноября 2016, 20:09:48 »
переобул перед в Premiorri ViaMaggiore 175/70/13
Оффлайн virmay
« Ответ #21 : 03 Декабря 2016, 23:24:34 »
178600
замена сайлентблоков,
замена передних тормозных колодок
куплены топливные фильтра для замены
Оффлайн virmay
« Ответ #22 : 02 Января 2017, 16:10:57 »
30 12 2016
замена ремня и натяжителя с роликом
замена правого шруса
замена пыльника левого шруса
Оффлайн virmay
« Ответ #23 : 15 Октября 2023, 20:34:22 »
15 10 2023 пробег на сейчас 304000
на машине недавно заменены задние амортизаторы, поставлены пружины зад от ВАЗ 2106 (обрезаны на 0,5 витка) установлены проставки задних амортов
на 290000 был кап ремонт ГБЦ после некачественного тосола...
много лет не писал, т.к. никаких ремонтов (ну кроме замены масла, ремонта ходовки) не производилось
Оффлайн virmay
« Ответ #24 : 15 Октября 2023, 20:36:09 »
а, еще заменены родные сайлентблоки задней балки, работа 1500,
заменен бензонасос, прочищены форсунки, пересыпана передняя ходовка,на очереди передние аморты
« Последнее редактирование: 15 Октября 2023, 20:38:22 от virmay »
