Автор Тема: Лампа давления масла мигает и горит  (Прочитано 8956 раз)
Оффлайн o_march
На хорошо прогретой машине лампа давления масла мигает и горит на холостом ходу. После остановки и небольшой стоянки до 5 мин лампа загорается не сразу а где-то через 10 мин или 2-3 км. Пробег 170000, мотор 1,5
Оффлайн xbb
Re: Лампа давления масла мигает и горит
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 19:07:44 »
1) уровень масла? как давно менял?
2) компрессия?
« Ответ #2 : 08 Августа 2011, 19:16:25 »
масляный насос?!
Оффлайн xbb
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 19:36:39 »
угу
если уровень/какчество масла и компрессия в норме, то или маслянный насос 96386934,что более вероятно, или датчик давления масла 96494264
Оффлайн o_march
« Ответ #4 : 09 Августа 2011, 12:17:18 »
После замены масла, фильтра и датчика давления масла  все симптомы прошли. Ура можна ехать дальше.
Оффлайн Almas
« Ответ #5 : 28 Августа 2011, 10:08:40 »
У меня тоже самое, после замены масла и фильтра вроде бы прошли, проехал километров 100 и опять началось, стал на светофоре, загорелась лампочка, добавляю оборотов тухнет, с чего начать лечение?
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #6 : 28 Августа 2011, 10:45:34 »
угу
Оффлайн Almas
« Ответ #7 : 01 Сентября 2011, 07:59:40 »
Поменял датчик, все нормально
Оффлайн iVeo
  • Авеоводовод
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 14:08:39 »
Чтобы не плодить тему, отпишусь по данной проблеме. В пятницу пришлось покататься по городу, около 40км (обычно с работы на работу в обе стороны 8км) На очередном светофоре заметил, что лампочка горит, начал потихоньку ехать, почти сразу потухла, на след светофоре снова зажглась. Почитав интернеты узнал про датчик. На след день поехал на СТО (ехать не далеко, лампа не загоралась), сняли\посмотрели, датчик весь в черном густом масле. Сказали, что забилась сетка в маслоприемнике, нужно прочистить. Я немного растроился, надеялся обойдусь заменой датчика, а тут и масло и фильтр менять, хотя до след. замены еще 2 тыс. (с моей ездой это месяца три) Поехал к друзьям в гаражи, сняли датчик, внимателно посмотрели в отверстие датчика, а там... скоплениче черной гадости, выковыряли оттуда чуть больше столовой ложки черной жижи, по густоте похожей на герметик. Сняли фильтр, масло в нем чистое, и по идее просто нечему было забить саму сетку, а лампочка загорелась из-за забитой магистрали к датчику, т.к. его посадочное место как отстойник. Буду кататься, надеюсь в этом и заключалась проблема.
Новый датчик GM за 60грн имеет более толстое отверстие, чем заводской.
Пробег 34тыс. два последних раза заливалось масло LM 5W30, из-за его присадок наверное и вымыло всю гадость и забило путь к датчику. При заменах сливалось чистое масло.
« Ответ #9 : 23 Сентября 2011, 14:17:01 »
Датчик на стенд, к движку манометр - и все ясно станет. И это, только афигенные джигиты ездят с горящей лампочкой давления, с чем их и поздравляю, они знают про кулак дружбы не понаслышке.
Оффлайн PoKETA_21
« Ответ #10 : 27 Октября 2011, 20:56:31 »
всем добрый день
Подскажите пожалуйста, стала мигать лампа, заехал на СТО масла почти не оказалось, спросили что заливал - 10W40 мне его порекомендовал продавец, ребята на СТО сказали что нужно лить 5W30 но не о том. Проехал пару тысяч, проверил уровень - MIN долил, через пару тысяч опять почти MIN все спрашивают - ДЫМИТ??? нет! и не дымела! проверили - не течёт нигде!
Может знает кто что может быть? может как-то связано то что залито масло (и для всех - КАКОЕ МАСЛО НУЖНО ЛИТЬ?)
спасибо за ответ и помощь
Оффлайн _BIZE_
  • Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
    • Автотовары «130»
« Ответ #11 : 16 Декабря 2011, 23:54:50 »
всем добрый день
Подскажите пожалуйста, стала мигать лампа. Проехал пару тысяч, проверил уровень - MIN долил, через пару тысяч опять почти MIN все спрашивают - ДЫМИТ??? нет! и не дымела! проверили - не течёт нигде!
Таже проблема!!! Заехал к мастерам, сказали может быть закоксованый движок нада промывать. пробег 143000, кто что может подсказать????
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машину!
« Ответ #12 : 17 Декабря 2011, 12:59:03 »
_BIZE_, постоянно падает уровень масла?! значит оно уходит... либо течь, либо в антифриз... проверь, не пробивают ли газы в охл.систему...
либо сгорает, это кольца...
у тебя какая система выпуска!? стандартная?!?!?! или что-то убирал, вваривал!??!?!
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #13 : 17 Декабря 2011, 18:44:13 »
ещё возможен вариант, что провод коротит
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн _BIZE_
    • Автотовары «130»
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 18:51:55 »
система выпуска стандартная. Только поставил ГБО 2-го поколения...
Оффлайн romandonetsk
« Ответ #15 : 21 Декабря 2011, 22:56:20 »
была похожая проблема- решил заменой масляного фильтра
Оффлайн _BIZE_
    • Автотовары «130»
« Ответ #16 : 22 Декабря 2011, 16:38:38 »
благодарю, попробую тоже заменить.
Оффлайн windomwww
« Ответ #17 : 10 Января 2012, 18:25:35 »
У меня такая-же проблема лампочка мигает на холостых вот уже
проехала ласточка почти 400 тысяч и на СТО сказали что вкладыши.
« Ответ #18 : 10 Января 2012, 18:56:17 »
windomwww, а почему именно вкладыши?! а не забитый маслоприёмник?!
Оффлайн windomwww
« Ответ #19 : 10 Января 2012, 21:21:12 »
когда забит маслоприемник то лампочка горит в начале заводки,а потом тухнет когда закачает.
« Ответ #20 : 10 Января 2012, 21:55:14 »
windomwww, достойный пробег....... можно и про вкладыши уже писать.....
Оффлайн windomwww
« Ответ #21 : 11 Января 2012, 14:12:22 »
пора менять
Оффлайн pitooon
« Ответ #22 : 28 Сентября 2012, 09:43:26 »
Сегодня заметил что лампочка давления масла  на холостом ходу подмигивает в такт работы двигла. Газанув всё пропадает. Появляется иногда и только на холостом ходу. К чему бы это???
Поездил два дня,  лампочка на холостых начала уверенно гореть. Для начала хотел поменять фильтр и масло, с надеждой, что это поможет. Всё уже купил. Подумывал где делать капиталку.
Но…..   проблема вылезла сама. Заметил под машиной на стоянке капли масла, когда залез под машину, увидел что масло капает из датчика давления масла (капало из контактов датчика). Наверняка датчик умирая давал не правильные сигналы о давлении масла (я так надеюсь) Так что поменяю датчик и отпишу.
« Ответ #23 : 28 Сентября 2012, 09:45:07 »
pitooon, Если датчик не поможет, поменяй просто фильтр... масло менять не обязательно... масло оно и есть масло... а вот фильтра бывает попадаются плохими...
Оффлайн pitooon
« Ответ #24 : 28 Сентября 2012, 09:57:36 »
Так дело в том , что я масло и фильтр поменял 4 тыс. назад. Потом после 2 тыс со стороны фильтра при прогреве появилось какое то жужжание. Фильтр снова был поменян уже на оригинальный.
