Автор Тема: Проблемы с гидроусилителем руля.  (Прочитано 24509 раз)
Оффлайн sergeyts
Re: Проблемы с гидроусилителем руля.
« Ответ #25 : 28 Марта 2010, 21:10:18 »
Да не за что  Привіт Франківську!
Оффлайн KVN
  • Вот столько мы с Авешкой уже проехали
« Ответ #26 : 20 Апреля 2010, 23:12:07 »
Здраствуйте. Подскажите плиз хто сталкивался, или знает. У меня в авечке при заведенном движке скрипит руль когда поворачиваю. Такое ощущение что он гдето трет в гитаре. Что это может быть?
Такая же ситуация.
Кто знает - что это и как лечить?
Наношу пользу и причиняю добро.
_____________________________ __
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #27 : 17 Мая 2010, 16:11:35 »
И у меня скрипит. Чё делать? Сухари сушить? :o
Оффлайн KVN
« Ответ #28 : 18 Мая 2010, 00:10:37 »
Да в том-то и дело, что все молчат. Как-то непонятно - то ли это поломка, то ли "так и должно быть" (скажут официалы в случае чего)...
Эй, кто знает, колитесь!
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #29 : 21 Мая 2010, 23:12:01 »
У меня скрипело....Так или нет..не знаю...Поменял опорные подушки....все стало хорошо.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #30 : 25 Мая 2010, 09:59:51 »
Тоже немного скрипит, опорные подушки менял - не помогло... Оффы говорят, что звук идет вроде именно с рулевой, но это норма :)
Почему чернеет жидкость гидроусилителя? 2000 км назад поменял черную уже на новую,с промывкой бачка,  сейчас опять почернела dntknw
Оффлайн hacker88
« Ответ #31 : 25 Мая 2010, 10:10:41 »
на 15000 захрюкал натяжной ролик ремня... и чудом открыв бачок с житкостью ГУРа обнаружили вместо "Розового Декстрона" ченую как ТАД-17 муляку... смола одним словом... по гарантии поменяли насос ГУРа и промыли трёмя литрами Декстрон-6 +1 литр долили чтобы выйти на нужный уровень в бочке... вот таки дела.. после замены руль стал в 3 раза легче вращаться... Вывод один: поглядуйте в бачок ГУРа
Оффлайн adidas
« Ответ #32 : 25 Мая 2010, 15:52:20 »
здраствуйте помогите если кто может..пробег 93тыс потекла жидкость с гидроусилителя и прям в салон.такое уже было поменял рейку полностью на новую.может у кого была такая беда.течет с спици под рулём в салон
Оффлайн KVN
« Ответ #33 : 25 Мая 2010, 22:22:48 »
Dimzzz Самое интересное, что скрипит не сразу, как машину заведешь, а уже после того, как немного машинка проработает. Причем промежутки возникновения скрипа разные - когда пол-часа, когда пара часов. Даже когда после появления скрипов глушу движок и пытаюсь провернуть руль - тоже слышится скрип слегка (видимо, потому что не могу руль сильно провернуть).
Опорные подушки?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #34 : 25 Мая 2010, 23:14:14 »
KVN
а вообще решил не париться по этому вопросу :) , но вопрос про черную жидкость остается...
Оффлайн KVN
« Ответ #35 : 26 Мая 2010, 00:06:43 »
"...а вообще решил не париться по этому вопросу..." - так у тебя симптомы со скрипом такие же самые как и у меня?
Оффлайн KVN
« Ответ #36 : 02 Июня 2010, 21:37:15 »
Съездил я давеча к официалам - полазил у меня товарищ, позаглядывал под руль, покрутил его туда-сюда, побрызгал WD-40 и все. Сказал, что можно следующий раз не ехать к ним, а снова ВДшкой побрызгать и будет счастье. Вот так-то. Жду, когда снова заскрипит :), т.к. не сильно верю во всемогущество ВДшки :)
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #37 : 08 Июня 2010, 15:38:30 »
Доброго дня всім! в мене сталась така вот проблемка, потрібен мені  верхній можливо і нижній сальник ведучого вала-шестерні рульового управління! якщо хто стикався чи можливо має можливість сказати кат номера чи якісь розміри тих сальників ато я ніяк неможу їх знайти - а доливати рідину вже надоїло і по кишені б'є!
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #38 : 08 Июня 2010, 15:39:08 »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #39 : 10 Июля 2010, 21:45:00 »
- потому что потек сальник насоса ГУР , после замены насоса - все good... :)
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #40 : 11 Июля 2010, 01:57:42 »
adidas думаю що в тебе така ж проблема як і вмене єдине чим відрізняється то тобі в салон жене масло а в мене просто легко капає на захист двигуна! проблема як мені сказав майстер при поверхневому огляді в верхньому сальнику вала-шестерні, його простопотрібно замінити на інший і все буде в нормі! чи можливо ти вже знайшов проблему і як її вирішувати?
Оффлайн Real
« Ответ #41 : 18 Августа 2010, 19:10:14 »
KVN У меня тоже утром пока авто холодное не скрипит скрипа нет когда на улице прохладно и появляется по мере увеличения температуры на улице или при включении кондиционера т.к горячий воздух попадает на рулевую рейку, а скрипят там втулки на рулевой тяги которые соединяют рейку с наконечником рулувой тяги.но скрипит именно она.Так мне объяснил мастер.Решение проблемы одно- замена.Около 200 грн. тяга + работа.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 19:14:26 от Real »
Оффлайн genja
« Ответ #42 : 25 Сентября 2010, 00:00:59 »
Rotorik,в тебе мотор який 1,5 чи 1,6.Якщо 1,6 то з розмірами сальників та де їх взяти можу допомогти.Є схожа проблема зараз її пробую вирішити.якщо щось путнє вийде відпишу.а так пиши в лічку
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #43 : 25 Сентября 2010, 18:41:30 »
genja в мене 1,6))) я вже зробив)))дякую
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
« Ответ #44 : 25 Октября 2010, 23:14:44 »
Подскажите , кто в курсе сколько стоит рулевая рейка на китайца.
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #45 : 19 Ноября 2010, 22:05:16 »
В мене виникла проблема!!! Підїжджаю я зараз ввечері до дому і на останніх метрах чую дивний скип гуми і відчуваю , як на очах руль стає тугим!!((доїхав я тих пару метрів під дім і біжу дивитись , що ж там робиться під капотом! Що я бачу? Ремінь генератора і помпи весь мокрий і весь підкапотний простір навпроти ременя забризганий маслянистою рідиною!!((Сідаю знов за руль і пробую крутити руль- жорсткий шо капєц!!(
Навулиці вже темно, тому беру ліхтарик і знов йду дивитись під капот! після 10 хв пошуків знаходжу нарешті місце витоку рідини- це перетерло РЕМЕНЕМ  - Подаючий гідрошланг !!!  http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/start_kalos-nb.html Я в шоці!!!((( Шланг реально вперся в ремінь так ,що той його просто перерубав , як ножем!!Рідина потекла , тепер думаю, що мені робити! Чи розрізати шланг  зовсім і поставити втулку в місці розрізу на хомути , чи обовязково потрібно купувати новий подаючий гідрошланг?? Плюс потрібно купити нову рідину для гідропідсилювача і ще заплатити майстрові за роботу! Хтось мав такий трабл чи це тільки мені так пощастило?? І до речі - хто в курсі , яку рідину потрібно там заливати, завтра зранку мушу ще встигнути купити її?? repa
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #46 : 20 Ноября 2010, 00:31:57 »
Vanya66,  да декстрон-3 там должен быть - красненький такой (глянь в мануал машинки)/
 не совсем понял куда подающий шланг перетерся - если тот, шо к насосу ГУРа от бачка, то можно до пока разбагатеешь  и на вставку посадить - там давления то нет. А если другой, то не стоит
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #47 : 20 Ноября 2010, 00:56:44 »
Таки той що йде до насоса!!!Якраз там є кусок гумового шлангу!!! Але я ніяк не можу зрозуміти ,яким чином воно дістало до ременя!!!(( Ніколи не бачив там ніякого шланга, мож щось саме зсунулось?? Завтра таки перше , що спробую поставити вставку , а там як життя покаже!Дякую за увагу!!  beer2 http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/start_kalos-nb.html 9.Подающий гидрошланг http://clip2net.com/s/CUUw
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 01:07:48 от Vanya66 »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #48 : 20 Ноября 2010, 01:11:24 »
http://s004.radikal.ru/i205/1011/91/b42f7e9f67d7.png
   1. Бачок для жидкости рулевого управления с гидроусилителем
   2. Крышка бачка для жидкости рулевого управления с гидроусилителем
   3. Губчатая прокладка бачка для жидкости рулевого управления с гидроусилителем
   4. Щиток бачка для жидкости рулевого управления с гидроусилителем
   5. Гайка бачка для жидкости рулевого управления с гидроусилителем
   6. Возвратный гидрошланг
   7. Трубка высокого давления насоса рулевого управления
   8. Хомут
   9. Подающий гидрошланг
  10. Хомут
  11. Болт насоса рулевого управления с гидроусилителем
  12. НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
  13. Рулевой механизм с гидроусилителем в сборе
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 01:14:18 от Vanya66 »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #49 : 20 Ноября 2010, 01:15:12 »
у мене  9. Подающий гидрошланг
