Автор Тема: Оптовая Чиповка для Крымчан.  (Прочитано 20178 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Оптовая Чиповка для Крымчан.
« Ответ #375 : 26 Марта 2012, 17:40:21 »
у него в протоколе выбираетса  Авео мр-10 нв-240 или какойто универсальный протокол?
Он по вину, как я понял, раскуривается... Мне он написал авео-3...
ЗЫ: Самый прикол, что ScanMaster на ноуте кажет ту же хрень...
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #376 : 26 Марта 2012, 17:45:49 »
а шевролет экспловер?
Оффлайн masta4e
« Ответ #377 : 26 Марта 2012, 17:51:17 »
Не пробовал...
Оффлайн Yurii@
« Ответ #378 : 26 Марта 2012, 17:54:35 »
минимальные обороты разрешения пхх 1700
Добавлено: 26 Марта 2012, 17:55:07
все что выше когда идеш накатом на передаче расход должен быть 0
Оффлайн masta4e
« Ответ #379 : 26 Марта 2012, 17:57:54 »
Та я понимаю, что реально там 0, но, блин шото отдает оно явно не то по расходу... Да и при тапке в пол на 2 передаче де-то на 4000 проскочила цифра 180л/100км... ugaga
Средний по трассе тоже в районе 15л при скорости 80-90км/ч... Фигня какая-то, блин... Но то, шо данные перехватывает 100% видно по отключенному прогнозу пробега на приборке...
« Ответ #380 : 26 Марта 2012, 20:26:53 »
а тарировать бак не пробовал? там ведь не все так просто с расходом и его показателями.....
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
    • трансферы по Крыму и Украине с детским креслом
« Ответ #381 : 26 Марта 2012, 22:03:34 »
Юра.А скажи,можно в прошивке китаец 1.6 с блоком бошш, изменить обороты движка?
При рабочей температуре они и так повышены,а до 40 - 50 градусов получается под 1000 оборотов.Из-з этого мне кажется что большой расход. Прошел 198 км, залил 19.6 литров... Что то многовато. При стоке на 20 литрах я проезжал до 225-235 км. Но это не в манере вождения, а все таки мне кажется о оборотах...
Возможно их уменьшить?Чтоб  после 20 градусов оборотs были около 800 bkb 850...... Сейчас где то 900-950?
Посмотрите сначала на себя,прежде чем кого то обсуждать.
Оффлайн Yurii@
« Ответ #382 : 26 Марта 2012, 22:40:57 »
я думаю на расходе  это не скажетса  особо.........мне тут в бак на дня залили 45 литров на заправке и при этом он был не пустой....................как не ругался говорят типа электроника не ошибается это у меня раздутый бак  а я думаю че у меня расход повысился последнее время просто надо было сменить заправку
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #383 : 26 Марта 2012, 22:57:55 »
Да нет вроде "своя" заправка....Еще раз заправлюсь до полного и проверю....Но обороты можно и поменьше
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #384 : 26 Марта 2012, 23:01:10 »
У меня тоже RI-500 стоит. Протокол автоматом выбрал - при закрытой заслонке расход 0,0 до 1500 оборотов, потом включаются форсунки.
Это не зависит от тарировки бака - тарировка нужна для того, чтоб вручную не вводить количество заправленного топлива.
А вот сам расход у меня выставлен "форсунка" - провод от БК подключен напрямую к проводу 1-й форсунки
Оффлайн masta4e
« Ответ #385 : 27 Марта 2012, 09:56:10 »
Моментальный расхо к баку никакого отношения не имеет. Высчитываеццо оно по моментальной скорости и времени открытия форсунок. Последнее береццо из соответствующей таблицы в прошиве.
Добавлено: 27 Марта 2012, 09:58:53
В общем, я понял, что БК нужно отдать туда, де брал и забыть как страшный сон... :D :D :D
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 09:58:53 от masta4e »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #386 : 27 Марта 2012, 10:04:57 »
masta4e, Не скажи.. Очень полезная штука - расход и остаток топлива - это корей второе, для чего он нужен. Попробуй снять клему с какого нибудь датчика, а потом заведи машину - загориться чек инжин, а бк сразу скажет какая неисправность. Еще он эти ошибки сбрасывает - нет нужды ездить на СТО.
Оффлайн masta4e
« Ответ #387 : 27 Марта 2012, 10:41:19 »
Я все это могу сдлеать при помощи ELM адаптера и мобилы... :D
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #388 : 27 Марта 2012, 11:43:12 »
masta4e, Тогда деньги потраченные на БК - зря.
Оффлайн masta4e
« Ответ #389 : 27 Марта 2012, 12:07:04 »
Вооот... Он мне ткоа из-за расхода и был интересен... Ну раз уж нет, то нет...
« Ответ #390 : 27 Марта 2012, 22:04:23 »
авео - это машина без расхода, она просто едет.
« Ответ #391 : 27 Марта 2012, 23:37:37 »
На лач ставят от вектры 2х литровой коробки и вот как раз меняется 5 передача.Низкие обороты и высокая скорость.
Всю коробку или только патроха?
Эстонец
« Ответ #392 : 28 Марта 2012, 08:25:57 »
PuNoDe, Можно только 2 шестерёнки 5 передачи.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #393 : 02 Апреля 2012, 16:21:36 »
Цитата: lypatuj от Март 20, 2012, 15:07:31Да 3000 оборотов - это 120 км/час.  4000 оборотов - вроде 160 км/часЭто с прошивкой меняют и коробку или у Вас такие низкие обороты на таких скоростях?
Сегодня ездил в Керчь,специально смотрел скорость и обороты:
2000 оборотов - 80 км/ час
4000 оборотов -  160 км/час  данные все на 5 передаче..
Китайка,двиг. 1.6   dntknw  у меня вот так,правда резина 185/ 65/R14  может из-за неё такое...
По расходу отпишусь вечером (когда заправлюсь опять до полного)..
Эстонец
« Ответ #394 : 02 Апреля 2012, 16:25:32 »
lypatuj, Ну резина не на много врёт.У Вас по-моему точно ниже намного обороты при таких скоростях.
На лаче 3000 это около 100.
Оффлайн masta4e
« Ответ #395 : 02 Апреля 2012, 16:43:13 »
На 1.5 3000 тоже на 120км/ч...
« Ответ #396 : 02 Апреля 2012, 16:49:37 »
подтверждаю, на акпп точно также. только там 4-я, 3000, 125 км\\час.
Оффлайн Eugened
« Ответ #397 : 02 Апреля 2012, 16:54:22 »
На моем хэтче 1.5 Т200 на 5й 3000 это где-то 118 на спидометре
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
« Ответ #398 : 02 Апреля 2012, 22:45:54 »
Тепер по расходу Симферополь - Керчь и назад в Симферополь,чуть по Керчи около 10 км и по Симферу около 15 км + трасса,всего пробег 470 км,потратил 30 литров. Расход получился 6.382 литра на 100 км.
Крейсерскя  скорость 120км/час. На обгон до 140 км/час. И пару раз до  160 км/час,чтоб глянуть обороты.. dntknw :D
По трассе я доволен vcool vcool
 Но вот город,не могу смирится с расходом в 10 литров... :'(, при моем  "дедушкином" управлении - это много...
Замеры производил на А95 бензине АЗС "Формула", с Грина пришлось спрыгнуть,сильно дорого (разница в 1 грн за литр).
Эстонец
« Ответ #399 : 02 Апреля 2012, 22:48:22 »
lypatuj, Отличный расход,как по мне.
А заправляешься от горлышка до горлышка?
