Автор Тема: Короткий тракт на сток ресивере  (Прочитано 6756 раз)
Оффлайн андрійканич
тут не нашел...если обсуждалось простите :)
вычитано на рос. лачетти форуме
http://forum.clclub.ru/showthread.php?t=944
фото и короткое описание все обьясняет
Суть:
Кому хочеться корткий тракт на сток ресивере — ПЕРЕТКНИТЕ ДВА ШЛАНЧИКА НА НЁМ со стороны привода изменения длины и У ВАС ПОСТОЯННО БУДЕТ КОРОТКИЙ ТРАКТ! По расходу изменений не обнаружил! Лучше снять крышку — зашитную!
Вообщем нагазовывали на ХХ, тахометр показал что ДЛИНА на короткий меняется на 5000 об.мин! При переключении ресивера на короткий тракт изначально — немного подругому становяться характеристики движка и машина в средних и высоких едет пошустрее!
Шланги показаны стрелками — меняем местами и пробуем — БУДЕТ С ХХ работать КОРОТКИЙ ТРАКТ без изменения на длинный!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 12:21:21 от андрійканич »
Оффлайн андрійканич
Re: Короткий тракт на сток ресивере
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 12:25:21 »
кто что думает?!
Оффлайн андрійканич
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 16:20:21 »
столько просмотров и не одного ответа dntknw
баян repa
гуру вы где?
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 16:26:52 »
Тоже интересно, но в этом ни вась-вась. На 1.5 так тоже можно сделать ?
Оффлайн андрійканич
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 16:32:00 »
Gendos,
не думаю...точнее уверен нет!
речь о 1,6 16в Авео Шанхай, Лачетти, Нексия узбек...
_Kolobok_
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 16:41:04 »
А разве на Лачети не автоматикой регулируется? Я всегда думал что на 1.8 электронный клапан регулирует.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 16:44:01 »
Kolobok,
хз ...вот я у мотористов и спрашиваю...
фото как раз иллюстрирует лач 1,6...на авео шанхае так же
Оффлайн vasiaua
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 20:09:46 »
Какой толк от короткого тракта на низких оборота?
Коллектор для того и сделали изменяемым чтоб улучшить наполнение на низких оборотах при этом не задушив высокие.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 09:10:38 »
vasiaua,
мысль интересная...логично! НО на Лачетти кто пробовал сделать короткий всем понравилось!
Оффлайн vasiaua
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 10:15:02 »
vasiaua,
Вероятнее всего эффект плацебо.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 21:12:47 »
вообщем пeрекинул я эти трубочки сегодня! НИКАКОГО ПЛАЦЕБО! не SS конечно и не  RS но какой-то огонек появился!! на своем и не только авео проехал не одну тысячу! и не только на авео... описать свои впечетления могу четко!
с 2000 до 3000 тыс.оборотов тяга более стабилна! еластична! подрывиста!
советую попробовать и описать впечетления еще кому-то!
Оффлайн vasiaua
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 22:31:35 »
андрійканич,
Тогда наверно и тут гениальные инженеры ЖМ умудрились запороть хорошую систему...
Оффлайн андрійканич
« Ответ #12 : 02 Июля 2011, 13:46:20 »
добавлена головалка! :D
пробуем! делимся! ;)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 23:40:03 »
Пробовали делать такое на таврии, просто удлиняя впускной тракт - появляются низа.
Думаю можно программно снизить обороты срабатывания этого клапана, так как на самых низах толк от длинного впуска есть!
Оффлайн андрійканич
« Ответ #14 : 15 Августа 2011, 17:12:48 »
Sereban,
попробуй! отпишись!
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #15 : 20 Августа 2011, 08:29:34 »
Я точно не знаю как у нас но читал про похожую систему так там не длина впускного коллектора изменяется, а перекрывается по одному впускному клапану. Тесть, когда не большие нагрузки двигатель работает c одном впускным клапаном на цилиндр, а когда большие нагрузки то по два. Такая система позволяет экономить топливо примерно 6%. Кто-то снимал впускной коллектор, смотрел как он устроен из нутрии?
_Kolobok_
« Ответ #16 : 25 Августа 2011, 17:50:03 »
V.Y.A.,  про клапана - это что-то новое. Ну отключаемый цилиндры на V6 - V12 это я еще понимаю. Но что бы один из 2-х клапанов.... С трудом представляю себе механизм такой.
Что по устройству впускного коллектора вас интересует конкретно?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #17 : 26 Августа 2011, 09:50:36 »
Не могу найти описание этой технологии в инете где читал. А чего сложного в реализации для каждого впускного клапана свой канал скажем так и заслонка коротая будет его перекрывать.
Меня ничего не интересует по устройству впускного коллектора просто читал про описанную мной технологию и предположил может у нас также. Если посмотреть устройство то будет все понятно.
Оффлайн V.Y.A.
