Автор Тема: Демонтаж переднего рычага, срочно нужна помощь!!!  (Прочитано 5700 раз)
Оффлайн band
Друзья по несчастью ХЕРП!!!!!!!
Проблема такая, не могу снять передний рычаг точнее не могу открутить передний болт крепление рычага. Причина в том, что этот болт очень сильно прикоррозировался к внутренней втулки сайлентблока. Пробовал и бить, и 2-е суток отмачивал в ВД…. Никак. Уде даже чуть подогнул рычаг. Сайлентблоко прокручивается в рычаге.
Фото прилагаю
Помогите, добрые люди, может у кого то был подобный опыт.
Заранее спасибо
Оффлайн vasiaua
болт высверлить или спец съёмник искать
Оффлайн band
Ну высверливать - это как вариант да... по я на выходных хотел все сделать... а так пока закажу болт - он только на следующей недели будет.
А насчет съемника, какой именно нужен? Если есть ссылка или фото?
Может существует какой другой вариант???
Оффлайн vasiaua
Ну если к вам болт будет неделю ехать, то врядли спец съёмник доедет до вас быстрее.
Берете тиски зажимаете головку болта, в щель между тисками и балкой двумя мантировка\ ломиками осторожно вытягиваем болт
Оффлайн vasiaua
или электро лобзиком срезать болт с двух сторон
Оффлайн vasiaua
нам кстати подходят жигулевские болты
band, товарищу помог пневмомолоток. Вручную чуть балку не порвали. На китайце.
Резьба цела? Была мысля греть болт, если бы не помог пневмомолот.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 21:35:41 от PAPPA »
Оффлайн band
Так в том то и дело, не получиться тянуть, т.к. втулка упирается в балку и начинает ее деформировать.
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
надо греть болт  до красна , а потом водой охладить! Поможет сто пудов!
0974060060
Оффлайн band
С резьбой все ОК, вроде Ок.. т.к. я пробовал заворачивать, идет без проблем... а насчет пневмомолотка - по болту били в торец??? или по граням???
Оффлайн band
Та греть чуть стрёмно, т.к. рядом резиновый чехол от шруза. Для этих целей подойдет строительный фен?
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
фен не нагреет. На сервисе такое дело греют резаком! Пламя маленькое и нагревает быстро!
0974060060
Оффлайн band
Мда уж, до сервиса явно не доеду :)
Я, наверное, не так выразился, ударный пневпогайковерт конечно, из-за его работы я его так называю. А греть только голову болта газом или ацетиленом и без экстримизма, нежно.  :D
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 09:03:01 от PAPPA »
Уксусом столовым залить капитально, пусть постоит чуток потом еще раз залей если сильно поржавел или че там с ним, потом по болту стучи молотком ток не просто стучи а разовыми не сильными ударами что б ржавчина с ниток резьбы отошла, еще раз полей уксусом, и так несколько раз и открутишь без проблем)))
как там говорят дедовский метод))) мне когда то помогло такое
Оффлайн Ветал
Ток не уксусом , а кислотой уксусной, то бишь уксусной эсенцией
очень-очень осторожно на руки
ржу разедает нараз
Ветал,  +1
Оффлайн band
ржу разедает нараз
Ветал,  +1
Преобразователь ржавчины подойдет? как вы считаете.
Оффлайн Ветал
Не тестил
а кислота уксусная на высоте
шприцом аккуратно с иголочки капаешь куды нада
Кислота рулит сам увидишь когда шипеть и пенится начнет))) а преобразователь это немного не то для таких делов
мені пропонували в підрамник нову гайку вварювати...
а відкрутили легко, добре нагрівши різаком....
а найголовніше, що крутити до безтями не можна, бо зірветься різьба на гайці... а тоді точно вварювати нову треба буде....
Оффлайн band
Спасибо всем за помощь, открутил.
Рецепт мой:
Нагревание болта строительным феном (даже не ожидал, но эффект есть, аж сайлентблок расплавился :)) + постукивание по болту пневматическим молоточком.
Операция заняла около часа но все цело, ну конечно кроме сайлентблока :).
Всем огромное спасибо за помощь, теперь пойду думать, как сайлентблок задний впрессовать.
band,  тока болт который грел уже неставь
Оффлайн vasiaua
vovka@snab,  Так человек два дня страдал, чтоб болт не испортить.
vasiaua, то уже не болт если его грели, лучше новый, так как с ходовкой не шутят :(
